Focus 1.8b 98' signal bobine
zibertivan
- Poruka: 45
- Član foruma od: utorak, 12. dec. 2017. u 00:05h
Pozz društvo. Kod drugara, Motor radi na 2 cilindra t.j. bobina ne dobija signal za druga 2 cilindra. Sta moze biti uzrok, odakle dobija signal bobina?
Poslato sa EML-L29 pomoću Tapatoka
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Re: Focus 1.8b 98' signal bobine
Jeste li probali drugu bobinu?
zibertivan
- Poruka: 45
Jesmo, sa mog 2.0. Ista stvar. I probao sam njegovu kod mene, radi bobina ali ne dobija signal.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Signal stiže od ECU-a, tako da gledajte konektor, kabl ili komp
zibertivan
- Poruka: 45
Konektor i kabal oko konektora je ok. Jel ima neku šemu, koje pinove na konektoru računara da tražim? Gubi mu se povremeno i brzinometar na tabli pa bi valjalo i za senzor brzine instalaciju da proverim, kada već gledam za bombinu.
Senzor brzine je veoma čest kvar na tom autu i nema veze sa bobinom ili računarom.
zibertivan
- Poruka: 45
Znam da nema veze sa bobinom, sa računom bi trebalo da ima veze. Kome šalje senzor informaciju? Menjali smo sam senzor ali ništa se nije promenilo, čas radi čas ne radi.911s [SK] piše:Senzor brzine je veoma čest kvar na tom autu i nema veze sa bobinom ili računarom.
Senzor u menjaču ste menjali?
zibertivan
- Poruka: 45
Da
- Poruka: 15143
PInovi 58 i 59 na konektoru PCM-a (crno/zelena i crno/narandzasta) idu na bobinu.
VSS salje signal PCM-u preko istog konektora, pin 3 (belo/plava)
zibertivan
- Poruka: 45
Hvala puno Mbole!
Proveravam pa javljam...
Proveravam pa javljam... Poslato sa EML-L29 pomoću Tapatoka
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Bole je naša enciklopedija
- Poruka: 15143
zibertivan
- Poruka: 45
BukvalnoJozza piše:Bole je naša enciklopedija
Kako skidate onaj zaštitni lim oko dzeka na ecu? Brusilicom verovatno?
- ljuba power
- Poruka: 2722
koja dva cilindra ne rade?
zibertivan
- Poruka: 45
Desna strana bobine, to je valjda 1 i 3 cilindar.
- ljuba power
- Poruka: 2722
nije ti dobra predpostavka u vezi pinova i kvara kompjutera/instalacije-da bobina ne dobija signal!...1i4 su u paru i 2i3 cilindar.tako da nemoj skidati komp.bezveze i praviti džumbus.. kvar traži na drugom mestu
zibertivan
- Poruka: 45
Da 2 i 3 cilindar ne dobija varnicu. To je desna strana na bobini. Gde onda tražiti problem Ljubo, kada bobina ne dobija signal, odakle signal dolazi?
- ljuba power
- Poruka: 2722
prvo kažeš 1i3 pa onda 2i3 ?? velika je to razlika u otkrivanju kvara!ako ne rade 1i3, to nema veze sa signalom.ako ne rade 2i3 onda postoji mogućnost da nema signala na bobini
- Poruka: 15143
zibertivan piše: ↑ponedeljak, 25. okt. 2021. u 21:28hKako skidate onaj zaštitni lim oko dzeka na ecu? Brusilicom verovatno?
- ljuba power
- Poruka: 2722
jel ima signal sa pcm u vidu pobude mase?zibertivan piše: ↑ponedeljak, 25. okt. 2021. u 22:38hDa 2 i 3 cilindar ne dobija varnicu. To je desna strana na bobini. Gde onda tražiti problem Ljubo, kada bobina ne dobija signal, odakle signal dolazi?
zibertivan
- Poruka: 45
Sutra popodne cu ići kod njega, proveravam pa javljam odmah.
zibertivan
- Poruka: 45
Instalacija je ok. Videću da li je možda neki tranzistor na izlazu otišao ili nešto slično. Ako to ne uspe zamenicu ecu.
- ljuba power
- Poruka: 2722
nije to fiat punto da ima tranzistor na izlazu za bobinu koji crkava.ovde je procesor u pitanju...
- Poruka: 9054
Окрени место пинова , па види да ли онда не раде 1-4 цилиндар . Знаћеш да ли је бобина или сигнал .
Сваки рачунар има транзисторе који покрећу нешто . Ко се разуме у електронику , може да испрати преко осцилоскопа сигнал , па да види да ли је до транзистора .
