Zamena Antifriza Mondeo Mk3 1.8
Nikola55
- Poruka: 20
- Član foruma od: nedelja, 17. okt. 2021. u 18:44h
Pozdrav, otisao termostat na Ford Mondeo mk3 1.8 DuratecHE, 92kw.Pa posto planiram da ga menjam ide i zamena antifriza, pa me interesuje koji tacno treba sipati i koja kolicina.?Takodje me zanima i kako posle ozraciti sistem, posto planiram sam da menjam.Hvala
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
Re: Zamena Antifriza Mondeo Mk3 1.8
Jel puklo "uvo" na termostatu, ili se samo zaglavio na onoj osovini? Kad već menjaš sve, isperi sistem. U taj motor ide G12+, pa biraj koji god. Odzračivanje se radi sa otvorenom posudom, pa tek onda pališ auto i kad otvori termostat (upali ventilator) drži ga na 5.000rpm minut-dva, i izbaciće sve mehuriće. Ugasiš auto, nakon par minuta vrati čep, doliješ do MAX oznake ako treba i to je to.
- ljuba power
- Poruka: 2762
u mestu kad radi neće taj da (upali ventilator) nikad..
Nikola55
- Poruka: 20
Ostao otvoren, ali ne znam u kakvo stanje, nisam ga jos vadio.Zamenicu i vodenu pumpu kada vec skidam ovo..Kako da isperem?Jozza piše: ↑subota, 30. okt. 2021. u 12:29hJel puklo "uvo" na termostatu, ili se samo zaglavio na onoj osovini? Kad već menjaš sve, isperi sistem. U taj motor ide G12+, pa biraj koji god. Odzračivanje se radi sa otvorenom posudom, pa tek onda pališ auto i kad otvori termostat (upali ventilator) drži ga na 5.000rpm minut-dva, i izbaciće sve mehuriće. Ugasiš auto, nakon par minuta vrati čep, doliješ do MAX oznake ako treba i to je to.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
2.0 upali u mestu, ne vidim što 1.8 ne bi? Pod uslovom da nije na vetrometini na -15°C već u garažiljuba power piše:u mestu kad radi neće taj da (upali ventilator) nikad..
