FORD KUGA 2011 - Problem sa tablom ili ko zna cime
braca17
Poruka: 10
Član foruma od: subota, 30. okt. 2021. u 16:00h
Poruka od braca17 » subota, 30. okt. 2021. u 16:10h
Pozdrav svima nadam se da ima nekog ko bi mogao da mi pomogne sa kvarom koji mi se desava cesto.
Imam Ford Kugu 2011 godiste 2.0 tdci motor. Problem je u tome sto kad stisnes dugme za paljenje sve se ugasi (celu tablu) zaglavi elektronika navodno ne prepoznaje kljuc i tada nista ne radi od paljenja do zakljucavanja, nekad ostanu svetla upaljena i samo jedna lampica na tabli svetli tj treperi. Nekad hoce da kad pritisnes vise puta dugme za paljenje da resetuje sve i onda radi neko vreme, ali sada jedino pomaze da se skine klema sa akumulatora na neko vreme i tada se upali.
Neki kazu tabla neki kazu kompjuter, mada svi uglavnom kazu da kuga ima fabricki problem sa tablom.
Da li je imao neki ovakav problem i ako ga je resio kako i kod koga?
Unapred zahvalan Braca.
Poruka: 15263
Re: FORD KUGA 2011 - Problem sa tablom ili ko zna cime
Poruka od mbole » subota, 30. okt. 2021. u 18:45h
A koja je ta jedna lampica?
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » subota, 30. okt. 2021. u 19:03h
U kakvom je stanju akumulator ?
braca17
Poruka: 10
Poruka od braca17 » utorak, 2. nov. 2021. u 16:15h
Obicna crvena dioda treperi. Akumulator je dobar. Ali gde god sam pitao svi su rekli da do 2013 kuge imaju problema sa elektronikom.
Poruka: 15263
Poruka od mbole » utorak, 2. nov. 2021. u 21:30h
Nisam ni mislio da je taj LED u svim duginim bojama.
Sta oznacava taj LED? I gde se TACNO nalazi. I kako TACNO treperi (brzo, sporo, ponavlja se sema treptanja u nekim intervalima...).
Ono... kao... pogledas uputstvo od svog auta :)
braca17
Poruka: 10
Poruka od braca17 » utorak, 2. nov. 2021. u 21:37h
Ono kao nemam upustvo :) ali lampica je u centru table izmecu dva sata i treperi u jednakim intervalima.
Poruka: 15263
Poruka od mbole » utorak, 2. nov. 2021. u 22:41h
Ono kao... malkice se potrudis da ga nadjes :)
Npr... https://www.ford.co.uk/owner/my-vehicle ... our-manual
ili direktno...
https://www.fordservicecontent.com/Ford ... 201005.pdf
Lampica imobilajzera.
Treba da sacekas da vidis kako trepce nakon otprilike minut. To je kod greske zbog koje imobilajzer nije "otkljucao", pa da se vidi sta je.
Moze da bude svasta, od loseg kontakta na nekom konektoru, do loseg transpondera u kljucu.
A to... svi su rekli da imaju problema sa elektronikom... tjah... kad god ne znamo sta je, vadimo se na elektroniku :)
The indicator in the instrument cluster will
come on for approximately three seconds
and then go out. If the indicator stays on
for one minute or flashes for
approximately one minute and then
repeatedly at irregular intervals, your key
has not been recognised. Remove the
key and try again.
If you are unable to start the engine with
a correctly coded key, this indicates a
malfunction. Have the immobiliser
checked immediately.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 3. nov. 2021. u 00:04h
Odgovor na 1. post
Ima Kuga problema sa tablama ali obzirom da ti imas key less tebi paljenje ne ide preko table nego preko key less modula koji se nalazi u gepeku ispod tapacira na potkrilu (mislim levom ali nisam siguran)
Pokusaj kada se to desi da raskacis modul, sacekas malo pa vratis dzekove
braca17
Poruka: 10
Poruka od braca17 » sreda, 3. nov. 2021. u 06:55h
Hmmmm zanimljivo, probaću čim se sledeći put desi.
Sent from my SM-A715F using Tapatalk
Poruka: 15263
Poruka od mbole » sreda, 3. nov. 2021. u 09:39h
Nemojte da "nabadate".
Lepo prvo vidi kod greske imobilajzera, pa onda dalje na osnovu toga.
Nabadanje je recept za zajeb.
braca17
Poruka: 10
Poruka od braca17 » sreda, 3. nov. 2021. u 09:48h
Dijagnostika kaze da je tabla problem tj da je tu greska. Imobilajzer se uopšte ne prikazuje kao problem.
Poruka: 15263
Poruka od mbole » sreda, 3. nov. 2021. u 10:16h
A sta TACNO kaze dijagnostika?
Ne opis koji je preveo polupismeni kinez, i neko procitao do pola, vec kod greske.
Drugo... lampica imobilajzera kaze da on ima problem. Da li postoji i neki deseti problem sa tablom... drugi par rukava.
Lepo je napisano gore, izbroj kako trepce lampica nakon minut, pa cemo znati na sta se zali imobilajzer.
braca17
Poruka: 10
Poruka od braca17 » sreda, 3. nov. 2021. u 10:22h
Vazi, javljam kad se desi
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » sreda, 3. nov. 2021. u 15:26h
Nece mu skidanje dzekova sa key less modula resiti problem ali ako ponasanje bude identicno kao kada skine klemu znace sta je konkretno problem
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » sreda, 3. nov. 2021. u 18:53h
Da li su na auto stavljane neke LED diode ili sijalice iz kine ?
braca17
Poruka: 10
Poruka od braca17 » sreda, 3. nov. 2021. u 19:03h
Kako je kupljen tako ga i vozim, nista nije dodavano. Ali je stigao sa dodatim mikrofonom i onim dodatkom za Bluetooth (parrot- ili tako nekako se zove) i drzac sa kablicem za navigaciju. Ali je sve to zakaceno negde unutra ispod direktno.
Stivipg
Poruka: 123
Član foruma od: petak, 24. jan. 2014. u 10:37h
Poruka od Stivipg » sreda, 17. nov. 2021. u 14:22h
Problem ti je hladan lem na tabli , imas po netu dosta price o tome , ista je stvar i kod focusa i kod kuge . Kod elektricara da ti prelemi kontakte dje se kaci dzek i teraj misko
Lako ces znati jel to toga , udari rukom u tablu odozgo kad nece da upali i ako upali to je to 100% . Naravno nemoj da udaris da nesto slomis :)
braca17
Poruka: 10
Poruka od braca17 » sreda, 17. nov. 2021. u 14:37h
To je dva puta radjeno i opet se dešava ne isto ali slicno.
Stivipg
Poruka: 123
Poruka od Stivipg » sreda, 17. nov. 2021. u 17:23h
Probaj sa drugom tablom ili neki dobar elektricar da ti dobro prekontrolise tablu , jer nije ovo jedina stvar koja moze biti problem na tablu
braca17
Poruka: 10
Poruka od braca17 » sreda, 17. nov. 2021. u 17:57h
Sutra ili prekosutra idem da mi zamene tablu. Videcemo ako me ne ispale opet.
