Rikverc svetlo Focus II
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 8. nov. 2021. u 15:32h
Imam problem sa rikverc svetlom od kada sam kupio auto.
Mislio klasicna Focus boljka, usla voda, korozija ovo ono...
Uzmem juce da se zezam sa tim i skracena prica zvuci ovako:
Struja dolazi na fasung kada se usalta u rikverc. Masa je dobra, dzek dobar, fasung dobar, sijalica ispravna.
Cim se stavi sijalica plus se gubi na zicama.
Uzmem fasung i sijalicu, udzekam na maglenku, radi sve. Vratim na rikverc, ne radi, nema plus. Izvadim sijalicu, imam plus 🤔
Nisam merio napon, nije mi bio unimer tu (citaj Rankov ITB), masu smo dovodili posebnu, dzabe.
Da li je moguce da je napon toliko mali, da ga vidim sa probnom lampom ali ga ova veca sijalica "pojede"?
Napon sam merio, pre par meseci, bilo je 12v, jedino ako se od tad nije nesto promenilo.
Poruka: 4735
Re: Rikverc svetlo Focus II
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 8. nov. 2021. u 15:48h
Ako sam doro razumeo kada je sijalica u grlu a van kucista rikverc svetla radi, kada je ubacis u kuciste ne radi?
Jesi li sve dobro ocistio od korozije, rasirio kontakte?
Ja kuci imam grlo od mk2.5, ako je isto i ako ti zavrsava posao dacu ti ga
Poruka: 4947
Poruka od Djole » ponedeljak, 8. nov. 2021. u 17:32h
sasa_f1 piše:Imam problem sa rikverc svetlom od kada sam kupio auto.
Uzmem fasung i sijalicu, udzekam na maglenku, radi sve. Vratim na rikverc, ne radi, nema plus. Izvadim sijalicu, imam plus Slika
Možda zeza prekidač na menjaču?
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 8. nov. 2021. u 17:35h
Ne radi nikako, ni u grlu, ni direkt na zice.
Kako da zeza prekidac kad imam struju na dzeku i fasungu kad nema sijalice?
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 8. nov. 2021. u 17:35h
Nije napon mali nego je veliki pad napona na nekom lošem kontaktu onog momenta kada kroz kolo poteče struja to jest kada je u kolu i potrošač - sijalica. Kao kada su labave kleme na akumulatoru i kao sve radi ali kad kreneš da zaverglaš sve se pogasi.
Problem ti je negde dalje u instalaciji, u kutiji osigurača, u prekidaču na menjaču...
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 8. nov. 2021. u 18:08h
Aha, ima logike.
Divota, znaci moram da pretresem svaki spoj na toj instalaciji.
Javljam sta sam uradio...
Poruka: 8321
Poruka od FM III » ponedeljak, 8. nov. 2021. u 21:20h
A jesi li prvo probao sa nekom drugom sijalicom?
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 8. nov. 2021. u 21:26h
Da, cak i sa drugim tipom fasunga vezanim pred kraj instalacije, uvek je ista prica...
Poruka: 4735
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 8. nov. 2021. u 21:26h
Ne mora znaciti da moras celu instalaciji da pretresas
Za pocetak uzmi i raskaci dzek koji ulazi u grlo, iz njega izvuci dve zice i vidi da li svetli kada ih prislonis na sijalicu
Ako je voda ulazila u kuciste verovatno je problem u samom sijalicnom grlu
EDIT: preduhitrio si me sa porukom. Ako se isto ponasa i sa drugim grlom to pada u vodu
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 8. nov. 2021. u 21:36h
Proveri relej, odnosno kontakt releja R3 ispod haube. Kao i osigurac F25. Promrdaj ga za svaki slucaj.
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 8. nov. 2021. u 21:55h
@nedeljkovic - da, ne radi se o grlu opste, kacili smo i golu sijalicu direkt na instalaciju, mrtvo sve kako se ona spoji
@mml - hvala, hocu
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 18. nov. 2021. u 21:11h
Taj relej nemam uopste, osigurac je citav, mada sam ga i preventivno zamenio. Konacno premerio napon pozadi kad je u rikvercu na fasungu imam 11.3V :wtf:
Poruka: 4735
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 18. nov. 2021. u 21:25h
Uzmi dva parceta zice i prevezi iz grla na sijalicu direktno vidi da l ce da sija
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 18. nov. 2021. u 21:29h
Brt, aj procitaj opet sve od prve poruke :D
Pokusali smo sve zive opcije.
Poruka: 4947
Poruka od Djole » četvrtak, 18. nov. 2021. u 21:34h
A prekidač?
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 18. nov. 2021. u 21:36h
Nisam se upustao u njegovo ispitivanje, znam samo da se taj napon pojavi pozadi kad turim u R
Poruka: 4947
Poruka od Djole » četvrtak, 18. nov. 2021. u 21:50h
Nema tu sta da ispitujes samo zameni pa vidi sta ce biti. Mene je mk1 tako zezao i na kraju sam zamenio.
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 18. nov. 2021. u 22:07h
Nema šta da ga menja da bi probao, dovoljno da kratkospoji džekija koji dolazi od instalacije na njega.
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 18. nov. 2021. u 22:10h
Probam pa javim...
Poruka: 2063
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 18. nov. 2021. u 22:17h
Koliko se secam, prekidac rikverca ide na GEM (tako GEM zna da upali zadnji brisac kada auto ide u rikverc). Hocu reci, nije povezano direktno kao na mk1 i drugim starijim vozilima.
EDIT:
Ja sam ovde gledao, ne znam koliko se mk2.5 razlikuje od mk2, al nemam semu za mk2.
viewtopic.php?f=86&t=33152
Poruka: 15046
Poruka od mbole » četvrtak, 18. nov. 2021. u 23:33h
Sto potpno odgovara onome sto ti je 911 napisao jos pre 10-tak dana
911s [SK] piše:
Sad gde ga traziti... jbg... nemam seme instalacije od dvojke.
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » petak, 19. nov. 2021. u 11:23h
Divota, odusevljen sam. Evo pocinjem da skupljam zivce za tu potragu 😄
Hvala!
zeteks
Poruka: 1296
Poruka od zeteks » sreda, 24. nov. 2021. u 19:34h
Ako vec nisi resio problem. Skini konektor sa prekidaca rikverc svetla koji je na menjacu. Necim kratko spoji zice u konektoru. Ako ti sada proradi rikverc svetlo znaci da je do prekidaca rikverc svetla koji je na menjacu. On je nov manje od jedne crvene.
Poruka: 9992
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 21. feb. 2022. u 21:03h
Samo da javim da je problem bio u prekidacu rikverca, davao je napon pozadi kada se usalta u rikverc, ali sijalica nije sijala.
Poruka: 4947
Poruka od Djole » ponedeljak, 21. feb. 2022. u 21:34h
Djole piše:A prekidač?
Povratak na „Instalacije“
