Zujanje iz rezervoara, C Max 2015 1.0 ecoboost
ivanius
Poruka: 46
Član foruma od: utorak, 30. dec. 2014. u 14:44h
Lokacija: Nis
Poruka od ivanius » subota, 25. dec. 2021. u 15:06h
Pozdrav svima,
Od pre nekog vremena cuje se cudan zvuk zvizdanja za koji sam ustanovio da dolazi iz rezervoara. Kada otvorim poklopac rezervoara i prstom dam odusak cepu, zvuk nestane.
Sumnja je pala ili na elektromagnetni ventil pumpe za gorivo ili na ventil oduska i isparenja (evap purge valve). Pojavila se i greska koju cu da odem da ocitam u ponedeljak. Zamenjena je lambda sonda jer se javljala greska za gornju lambda sondu ali se i posle zamene pali check engine koja gori dan, dva i ugasi se sama posle odredjenog broja ciklusa punjenna. Imam utisak da sve ima veze sa tim sistemom za gorivo i jedan od ova 2 ventila a da je sonda mozda i bila ispravna ali je greska ukazivala na nju zbog kvara tog ventila
Poruka: 21853
Re: Zujanje iz rezervoara, C Max 2015 1.0 ecoboost
Poruka od Markedjani » subota, 25. dec. 2021. u 15:07h
Očitajte nam tačne kodove grešaka
ivanius
Poruka: 46
Lokacija: Nis
Poruka od ivanius » subota, 25. dec. 2021. u 15:12h
Hocu u ponedeljak, Zvuk je ovakav samo neprekidan i nestane kada se napravi odusak.
ivanius
Poruka: 46
Lokacija: Nis
Poruka od ivanius » ponedeljak, 27. dec. 2021. u 15:20h
Ovo je ocitano na dijagnostici:
Napomenucu da se hronoloski pre jedno 3 meseca auto ugasio 3 puta nakon sto sam sipao gorivo do vrha i od tada nista (presao 3000+ km). Pre 2 meseca me je udario auto otpozadi dok sam stajao na semaforu i pola sata nakon toga pojavila se prva od ovih ocitanih gresaka (sensor circuit low voltage) koja se povremeno palila i sam gasila. Ne povezujem sa udarcem ali ko zna, mozda se negde nesto otkacilo ili izgubilo kontakt. Zbog toga je pre 3 dana zamenjena lambda sonda.
Zvuk zvizdanja iz rezervoara je prisutan mozda 20ak dana.
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 27. dec. 2021. u 15:25h
Jel ovu grešku p0131 prijavljuje i posle zamene sonde ?
ivanius
Poruka: 46
Lokacija: Nis
Poruka od ivanius » ponedeljak, 27. dec. 2021. u 15:49h
Da, ovo je ocitano danas, posle zamene sonde. Sada su se pojavile jos 2 greske (prebogata smesa). Zamenjena je gornja sonda (upravljacka)
Poruka: 21853
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 27. dec. 2021. u 16:23h
Imaš dva problema.
Jedan je sa instalacijom sonde (imaš povremene prekide) a drugi je sa samom smešom iliti prebogata je smeša.
ivanius
Poruka: 46
Lokacija: Nis
Poruka od ivanius » ponedeljak, 27. dec. 2021. u 17:23h
Da li prvi problem svakako do lambda sonde ili jos nesto moze sa bude?
U vezi prebogate smese, sta da se uradi po tom pitanju, jel isto ima veze sa sondom??
Da li smem ovako da vozim jer za 15ak dana teram auto da se drtaljno pogleda i proveri?
