Sudomašina - zaštita od smrzavanja
Nikola312
- Poruka: 1148
Hteo bih da ubacim sudomašinu u kuću koja se zimi povremeno ne greje, pa postoji mogućnost smrzavanja.
Malo sam guglao, i u suštini jedina opcija je se voda iz filtera i odeljka u koji se sipa so pokupi sunđerom i da se ispusti voda iz dovodnog creva. Ovde je pitanje da li postoji neki deo koji je nevidljiv spreda i nepristupačan, a u kome se zadržava voda (pumpa npr.)?
Čitao sam da postoji i neki netoksični antifriz (food grade), ali nisam našao da ga je neko koristio u ovu svrhu.
Cenio bih ako neko podeli svoje iskustvo ili mišljenje.
- speccko
- Poruka: 504
- Lokacija: Vrbnica/Vienna
Re: Sudomašina - zaštita od smrzavanja
Jel ti u kuci stvarno padne temp ispod nule?
Cak i ako ubacis antifriz, samo ne znam gde bi ubacio, jer taj filter ima so u sebi, ako mislimo na isto... kako bi sprecio crevo sto ide na ventil, tj resio tu vodu?
Nikola312
- Poruka: 1148
Da.
Antifriz bi verovatno išao u taj odeljak sa solju. Zatvori se ventil i isprazni se crevo, to je najjednostavnije.
- speccko
- Poruka: 504
U tom delu imas soli, mislim da ti ne treba antifriz... mozda ta so nije ista.
Almighty.shO
- Poruka: 1787
Jeftinije ti kupiti stiropor 5cm i obloziti komplet masinu
- Poruka: 15296
I taj stiropor necee uraditi ama bas nista.
Izolacija ne greje, samo usporava protok toplote
A posto nema nicega da makar malo "dogreje", nakon dan, dva, tri... temperatura iza tog stiropora ce biti ista kao i sa njegove spoljasnje strane.
Da li negde ima vode koja se zadrzava.. zavisi od konkretne masine, to jest njene konstrukcije. Ali 90% da je najniza tacka pumpa koja izbacuje vodu.
- Poruka: 8417
Najniža tačka je odvrnuto crevo i pušteno na pod.
Ja tako radim sa veš mašinom kada zazimljujem kuću u selu.
mbole je u pravu što se tiče zaštite od stiropora i kod mene dosta stvari ispuca ako ostane i malo vode iako imam skor pola metra debele zidove (cigla giter tri = 25cm, stakle vuna = 10cm i fasadna cigla 12cm,) koji se brzo ohlade ako se ne greju.
Nikola312
- Poruka: 1148
Hvala na odgovorima. Kod sudomašine je problem što ne izađe sva voda kroz to crevo. Tako je, zaštita od stiropora nije nikakva zaštita, samo malo odloži smrzavanje.
- Jozza
- Poruka: 2101
- Lokacija: Surčin
U principu, imaš posudu sa solju, dovodno i odvodno crevo, i pumpu u nekom svom kućištu u dnu mašine. J tom dnu je i filter, i kad ga menjam, uvek bide malo vode u dnu. Ako bi namestio ventil na najnižoj tački odvodnog creva, to bi rešilo problem, pod uslovom da isprazniš i posudu za so
Nikola312
- Poruka: 1148
Hvala Jozza.
