Fiesta 2004 1.3benz zveckanje kod termostata
Eldin310
- Poruka: 47
- Član foruma od: nedelja, 22. nov. 2020. u 22:11h
Prije svega pozdrav svima
Primjetio sam vec ima mjesec mozda da mi nesto zvecka oko motora dok je auto hladan
U kabini se prenosi taj zvuk i jasno se cuje zveckanje
Danas gledam oko motora i primjetim da se cuje kod termostata
Znaci na leru se ne cuje a recimo od 1100obrtaja se pocne cuti pannegdje do 1.600
I dok se auto zagreje na radnu temp taj zvuk nestane
Imam i video snimio sam
- Poruka: 21935
Re: Fiesta 2004 1.3benz zveckanje kod termostata
da li je u pitanju 1.25 duratec sa 75ks ili baš 1.3 sa nekih 60ks?
- ljuba power
- Poruka: 2756
rokam 1,3 60ks
Eldin310
- Poruka: 47
Da 1.3 60ks
Evo i link videa od tog zeckanja
- ljuba power
- Poruka: 2756
nemoguća misija ovako preko zvučnika.otidji do majstora pa nek ti kaže šta je u pitanju...
Eldin310
- Poruka: 47
Isao kod 4majstoraljuba power piše: ↑ponedeljak, 7. feb. 2022. u 21:32hnemoguća misija ovako preko zvučnika.otidji do majstora pa nek ti kaže šta je u pitanju...
Kazu da se to tako cuje
Ja sam ubjeđen da to ne treba tako da se cuje
Najvise se cuje kad je motor negdje od 30pa do 70stepeni kad se ugrije na radnu temp onda se samo cuje kad povlaci motor npr 2-3 brzina i pun gas
Da nisu mozda hidro podizaci ventila
- ljuba power
- Poruka: 2756
da ga čujem uživo znao bi šta je u pitanju,ali daleko si od mene.tako da nadji boljeg, 5-tog majstora.sve je moguće da pravi zvuk:hidripodizači,lanac,kvačilo,menjač...
Eldin310
- Poruka: 47
Cuje se na lijevoj strani motora skroz
A lanac je na desnoj
Kvacilo je mjenjano prije 20-tak hiljada km
A zvuk se ne mijenja kad se pritisne kvacilo
Ja sam ubjeđen da je neki hidropodizac
Razumijem se donekle pa sam narucio 1 hidropodizac i kontam sam zamjenut
Kako bi mogao ispitat kad otvorim poklopac koji ventil nije uredu?
- ljuba power
- Poruka: 2756
menja se u kompletu 8 komada.treba ti dva moment ključa 1/4 i 1/2 cola,torex 50 na 1/2 cola,da otpustiš lančanik,momenti pritezanja polutki bregaste,pošto se skida bregasta.poznavanje faze motora jer se mora skinuti lanac,španer lanca,držač/bloker lančanika pri stezanju lančanika.hoće da beži jer je sila 75nm solidna,hoće tu i bregasta da se ojede(skine cementaciju),...nije baš jednostavno.hoće i klackalica da ode
najbitnije bude na kraju,ako to sve uradiš po ps da uopšte nije to bio problem
na kraju ne verujem da se čuje hidropodizač,jer se on čuje naj više kad se motor ugreje.ulje se razredi i čuka na leru- dok je pritisak ulja mali
ako budeš to i radio,moraš to poslagati i uraditi kako valja..
Eldin310
- Poruka: 47
Zar ne bi trebalo samo da se odkaci klackalica sa hidro podizaca kao na ovom videu?ljuba power piše: ↑utorak, 8. feb. 2022. u 21:54hmenja se u kompletu 8 komada.treba ti dva moment ključa 1/4 i 1/2 cola,torex 50 na 1/2 cola,da otpustiš lančanik,momenti pritezanja polutki bregaste,pošto se skida bregasta.poznavanje faze motora jer se mora skinuti lanac,španer lanca,držač/bloker lančanika pri stezanju lančanika.hoće da beži jer je sila 75nm solidna,hoće tu i bregasta da se ojede(skine cementaciju),...nije baš jednostavno.hoće i klackalica da ode
[size=85] [/size]
https://youtube.com/shorts/pzPrRcIQ67o?feature=share
- ljuba power
- Poruka: 2756
nisam probao da ih vadim tako...
skinem sve kompletno pregledam,operem
Eldin310
- Poruka: 47
Evo jedan update
Danas sam osluhkivao motor pola sata i odakle dolazi taj zvuk
Ubjeđen sam da dolazi iz razvodnika paljenja
Je li moguce da dolazi odatle?
- Poruka: 21935
Još kad bi taj motor imao razvodnik
Eldin310
- Poruka: 47
Mislio sam gore ona kapa odakle idu 4kabla na svjecice
- ljuba power
- Poruka: 2756
vidi ovako.ako misliš da je hidropodizač,kupiš 8kom i probaš da ih zameniš kao sa videa yt.uspeo si-super!upališ auto radi ko singerica,ne smrdi paljevina,odlično!!!a šta ako i dalje se čuje + smrdi na sagorelo ulje.bacio si novce i daćeš još da to uradi neko ko zna šta je u pitanju.
pomogao bih ti i rekao šta je,ali na snimku se ne može dobro čuti.ako se čuje kao jedan čekić,onda je možda i bregasta otišla,klackalica.retko ode jedan hidropodizač...
Eldin310
- Poruka: 47
- Poruka: 21935
Pcv ventil.
To je normalno ponašanje tog ventila.
Eldin310
- Poruka: 47
A je li normalno da se cuje toliko
Prije mi se nije culo to nikako
Nasao sam polovan pa sam mislio zamjenut ga
- Poruka: 21935
probaj, igraj se.
Eldin310
- Poruka: 47
Ma vjeruj da mi nije do bacanja para al stvarno je glasan zvuk i pravo sam bio u strahu da je nesto u motoru
Al opet kad skontam malo nisu kilometri neki veliki a odrzava se
- Poruka: 21935
Makar ti Laktaši stvarno nisu toliko daleko, oteraj lepo u Ford servis Lazić i nemoj previše da pokušavaš da rešiš problem preko foruma.
Takvi problemi se ne rešavaju preko interneta, to mora da se odveze kod nekog ko će to da čuje i što zna šta radi.
