kod: U2101 - Control Module Configuration Incompatible
muske0707
- Poruka: 44
- Član foruma od: sreda, 2. feb. 2022. u 20:27h
- Lokacija: Beograd Rušanj
Pozdrav,
treba mi pomoc ako neko zna kako da resim...
Igrao sam se malo sa ELM Confingom i hteo da iskljucim pistanje pojasa, deaktiviram pistanje pojasa i prepravim BT modul... i ukljucim da se svetla sama pale kad upalim auto... i uradim sve to i na kraju dobijem DTC
Kod: U2101 - Control Module Configuration Incompatible
Status:
- Greske DTC Prisutne za vrijeme zahtjeva
- Lampica upozorenja nije upaljena za ovu gresku DTC
Modul: Body Control Module
Freeze Frame #1:
-EVENT_TIME: -56870856 s (Wed Feb 02 18:30:35 2022) - Event time
-TOTAL_DISTANCE: 307006 km - Total Distance
-MODULE_VOLTAGE: 14.3 V - Control Module Voltage
-ESTSERUN: Yes - Engine status - engine running
-ESTSECRK: No - Engine status - engine in crank
-INCAR_TEMPERATURE: 18 °C - In car temperature
Da li neko zna kako da resim problem.
Status:
Freeze Frame #1:
petarc1971
- Poruka: 28
- Član foruma od: petak, 11. feb. 2022. u 14:58h
Re: kod: U2101 - Control Module Configuration Incompatible
Da li možeš da vrati# podešavanja kako su bila pre greške, izgleda da modul ne podržava takvu konfiguraciju.
muske0707
- Poruka: 44
Završeno sve. Moralo je da skine sa sajta konfiguracija 3 modula. I mora da se radi sa originalnom dijagnostikom. Elm mi je pucao i zamolo sam zeznuo sva 3 modula. U problemu je bio BODY, CONVERS I AIRBAG.
- Poruka: 8356
Odlično. Sada pamet u glavu i ne čečkaj više mečku, već pitaj da li to može i da li to može nekom drugom osim original dijagnostike
muske0707
- Poruka: 44
mikiklek
- Poruka: 301
- Član foruma od: petak, 10. jan. 2020. u 19:58h
- Lokacija: Klek
I ja sam se malo igrao sa sličnim programom, samo za focus mk3, program se zove focccus. Promenio sam opciju za svetla da bih mogao da stavim led h7. Auto je normalno radio od kad sam to promenio, ima mesec ipo i 5 hiljada km.
Juce mi je auto usao 2 puta u safe mode i iscitam sam sledeće greske. Da li je moguće da je to zbog toga sto sam promenio tu opciju u bcm?
Ova greska u2101 ne moze da se obrise, dok sam druge 2 obrisao.
Sent from my SM-A556E using Tapatalk
