Zadnji Brisac - Ford Focus 1.8 TDDI 2002
A_Geo
Poruka: 33
Član foruma od: petak, 22. okt. 2021. u 12:10h
Poruka od A_Geo » nedelja, 13. feb. 2022. u 10:49h
Pozdrav,
Imam problem sa zadnjim brisacem na ford focus-u, od jednom je prestao da radi, u toku voznje se stalno cuje caktanje u prednjem delu ( oko kutije osiguraca ispod volana ) nakon toga se cuje caktanje u zadnjem delu ( u predelu motorica za brisace ).
Na konektoru koji dolazi na samom motoricu na zici plavo-zelene boje konstantno ima napon u bilo kom polozaju stojala rucica za paljenje/gasenje brisaca ( ablender ).
Dok kada se ukljuci zadnji brisac dodje napon na belo-crvenoj zici na 2 sekunde ( tada se cuje kako cakne motoric ), potom se izgubi napon na nekih 10-tak sekundi pa ponovo dodje na 2 sekunde i tako u krug...
Poruka: 15076
Re: Zadnji Brisac - Ford Focus 1.8 TDDI 2002
Poruka od mbole » nedelja, 13. feb. 2022. u 11:12h
To su normalni naponi za zadnji brisac.
GEM pusti struju samo na tih 2 sekunde, motorce se tad napaja preko belo/crvene, i pocne da se okrece.
Kako se okrece, klizaci u samom motorcetu, prebaca napajanje motorcica na plavo/zelenu, i tako tera dok ne zavrsi pun krug, kada opet vrate napajanje na belo/crvenu.
U medjuvremenu je GEM iskljucio napajanje na belo/crvenoj, pa motorce stane, i ceka da prodje interval od 10 sec, da ga GEM ukljuci ponovo.
Ili nemas dobru masu na motorcicu, ili je sam motorcic otpevao svoje (sto je verovatnije, nakon 20 godina).
A_Geo
Poruka: 33
Poruka od A_Geo » nedelja, 13. feb. 2022. u 12:54h
Nakon sto sam procitao odgovor od mbole na cemu sam zahvalan, odlucio sam da razdvojim mehanicki deo motorica od elektricni kako bih video da li je el deo u funkciji, kada sam to uradio konektovao sam ga na dzek i motor je poceo da vrti, pokusao sam rucno klestima da okrecem mehanicki deo i nije moglo jer je bukvalno zaribao.
Nakon toga sam odlucio da u delovima rastavim motor brisaca odnosno mehanicki deo...
Sve je bilo rdjavo i ukoceno. ( Tecnost koja se vidi je WD sprej )
Skinuo sam plasticni zubcanik i svi zubci su bili ok sto mi je bilo bitno na prvi pogled, ispod plasticnog zupcanika postoje kontakti koji su takodje bili rdjavi koje sam naprskao wd sprejem i glatkom smirglom ocistio koliko je bilo mogudje.
Nakon ciscenja
Sve sam lepo spakovao i vratio nazad isto kao sto sam i skinuo i dodao novu mast
Da napomenem, ako neko bude rasturao da na mestu gde prolazi osovina sa reckama na kojoj se kaci brisac, postoji sajbna i gumica sa unutrasnje strane i jedna sa spoljasne strane.
Vratio sam motoric na svoje mesto zakacio brisac i naravno nije bila dobra pozicija, kada je odradio vratio se za 10-15cm ispod zadnjeg stakla, kada se zaustavio skinuo sam maticu sa zadnjeg brisaca i podigao brisac do zeljenog mesta gde se treba zaustaviti i probao i bilo je sve ok.
https://streamable.com/fqzmw4
Sada je ostalo jos samo da promenim metlicu brisaca...
Poruka: 15076
Poruka od mbole » nedelja, 13. feb. 2022. u 21:50h
Rekoh ja... godinice :)
Matorci se prepoznaju na prvi pogled :oldman: hahahaha
nidzafokus
Poruka: 102
Član foruma od: subota, 25. mar. 2017. u 15:47h
Poruka od nidzafokus » nedelja, 11. jun 2023. u 19:09h
Da ne otvaram novu temu u pitanju je isto zadnji brisac , s tim sto se kod mene javlja problem kad ukljucim brisac on krene pa stane pa opet nakon par sekindi krene pa stane i tako stalno, kad ukljucim prskalicu tad radi duze s tim sto se sam ne zaustavlja na pocetni polozaj nego bilo gde pa moram na ablender da kliknem par puta da bih ga zaustavio u pocetni polozaj. Motor i mehanika motora bukvalno ko sad da je iz fabrike sve podmazano i cisto.
Poruka: 2064
Poruka od M.M.L. » nedelja, 11. jun 2023. u 19:31h
Pogledaj gumeno crevo izmedju karoserije i gepek vrata. Skini gumu i pogledaj stanje zica u njemu
