Клима Фокус МК1 1.8Тдци рестаил
- Aca06
- Poruka: 3156
- Lokacija: Surčin
Другари занима ме да ли се на мом фокусу МК1 пали клима ако ми је прекидач окренут на шоферку и упалим грејање?
На мом бившем Мондеу и на Фокусу Мк2 се пали клима.
Ако се не пали онда је ок али ако треба да се упали онда имам проблем јер се не пали.
- sarabo
- Poruka: 2112
Re: Клима Фокус МК1 1.8Тдци рестаил
koliko me sećanje služi na mom bivšem MK1 je palio klimu
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- Poruka: 15048
Da.
Outside air will flow into the
vehicle. As long as the air
distribution control is set to "slikica soferke"
recirculated air cannot be selected
and the air conditioning will be
turned on automatically. In this
particular case, the A/C light in the
switch will not illuminate. Make
sure the blower is on.
odnosno za automatsku klimu:
Set the air distribution control to
"slikica soferke".
vehicle. Air conditioning is
automatically selected. As long as
the air distribution is set to "slikica soferke"
recirculated air cannot be selected.
The blower speed and the
temperature control operate
automatically and cannot be
adjusted manually. The blower is
set to maximum and the
temperature to HI.
When "slikica soferke" is selected, the heated
front and rear screens switch on
automatically.
https://www.fordservicecontent.com/Ford ... 072004.pdf
"slikica soferke".
temperature to HI.
automatically.
- Poruka: 2064
- Aca06
- Poruka: 3156
- Lokacija: Surčin
Ne pali se lampica na prekidač za klimu.
Kao što sam napisao na Mondeu i na Fokusu Mk2 mi se pali lampica.
Ali ako ne treba da se pali onda je ok.
Pričamo o varijanti kada je uključeno grejanje.
- Poruka: 15048
Pa osetis valjda kad ukopca komperesor?
A ta lamipica koja se ne pali...
Klasicno prilagodjavanje polupismenima, koje mrzi da citaju uputstvo
Sta se ovo meni sad ovde upalilo, kad ga ja nisam kliknuo....????
Nazalost... kad god napravis sistem koji trpi idota, idioti se usavrse
- Aca06
- Poruka: 3156
- Lokacija: Surčin
Čika Bole aj pošalji mi uputstvo za Fokusa MK1 1.8Tdci, moj je restail.
Usput i za Fokusa Mk2 1.6 benzinac
- Poruka: 15048
Ides na:
https://www.ford.co.uk/owner/my-vehicle ... our-manual
Pa izaberes, po godistu i modelu.
Neka postoje i kao pdf i kao html, a neka samo u jednoj varijanti.
Ista su uputstva bez obzira na motor.
Jesu od engleza, ali generalno nema maltene nikakve razlike (ili je barem ja nisam primetio).
- Aca06
- Poruka: 3156
- Lokacija: Surčin
Хвала
- avramovic8
- Poruka: 205
- Član foruma od: utorak, 27. avg. 2019. u 12:17h
Kad je okrenut na soferku nikad ne sija lampica ali klima radi, u bilo kojoj drugoj poziciji a da nije soferka lampica mora sijati(ako naravno stisnes prekidac za klimu),ako ne sija moze biti do prekidaca a i do kompresor, kompresor imas specifican zvuk na mk1 kao da nesto pucka svaki cas
