Ford Fiesta 1.6 zetec SE
TunaMlutah
Poruka: 19
Član foruma od: utorak, 9. mar. 2010. u 13:04h
Poruka od TunaMlutah » utorak, 9. mar. 2010. u 13:14h
Pozdrav svima, nov sam na forumu pa ne znam da li postoji ova tema.
Imam problem sa fiestom, jedan ogroman, riknuo je motor, potrebna je generalka! :(
Stubline imaju zazore, a radilica aksijalna pomeranja, tako da popravka iako je moguca, jako je skupa!
Tako da mi treba vas savet, da li da trazim isti motor, ili da ubacujem 1.8 zetec, ako moze da se ubaci.
Poruka: 21604
Re: Ford Fiesta 1.6 zetec SE
Poruka od Markedjani » utorak, 9. mar. 2010. u 17:40h
Javiće ti se gosn Dragomir verovatno sa istom konstatacijom...ne isplati se popravljati taj motor.
Rešenje tvog problema jeste da nađeš isti Zetec SE 1.6 iz Focusa,Fieste,Pume... a možeš da tutneš i 1.7 iz Pume... 1.8 Zetec E i Duratec ti ne paše.
TunaMlutah
Poruka: 19
Poruka od TunaMlutah » utorak, 9. mar. 2010. u 17:45h
Ma to sam i pretpostavio, kad sam cuo za cene delova!
A sto se tice motora, nisam znao koji se uklapa, posto sam citao da ima razlike u motorima, jedni su japanci, drugi nisu...:(
Bas nesreca...:(
U sustini hvala na odgovoru i savetu, mada treba mi jos neki, sto se tice nekih otpada i tako to, ako si imao nekih iskustava...
Hvala unapred!
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 9. mar. 2010. u 18:07h
Kupi drugi motor i ocarini,to je jedino resenje da valja.
Pozovi Simu 063/7044-617 ili 063/235-693 Dragan
TunaMlutah
Poruka: 19
Poruka od TunaMlutah » utorak, 9. mar. 2010. u 18:23h
Hvala na informaciji...
Simu sam dobio, kaze da je 500 eura motor...nije strasno! :D
A isto tako hteo sam da vas pitam, ako bi uzeo 1.7 iz Pume, sta bi sve morao da menjam?
I ako znate, koliko bi to izaslo...sad kad je vec riknulo, da probamo nesto da zbudzimo! thumbup
mirke
Poruka: 777
Lokacija: LOZNICA / Bg.
Poruka od mirke » utorak, 9. mar. 2010. u 19:00h
Jel mozemo cuti kako je doslo do havarije motora ?
MIRKE / Fiesta 1.25 zetec
TunaMlutah
Poruka: 19
Poruka od TunaMlutah » utorak, 9. mar. 2010. u 19:10h
Ocekivao sam to pitanje ! :D
Ma nista, kupio sam auto, vozio ga nesto malo, ulje je bilo matoro, a ja ga nisam odma zamenio, nego posle nekih 40km (veoma neiskusno :( ) i puko leteci lezaj...i samim tim znate sta sve ide!
U sustini prethodni vlasnik, nije menjao ulje redovno, i verovatno nije stavljao ni kvalitetno ulje, a ovo su inace, bar ja koliko sam cuo izdrzljivi motori, ako se menja ulje redovno, i mora da se sipa kvalitetno ulje!
Moja greska, normalno najveca, ali i greska prethodnog vlasnika! Nisam mu mogao nista, kad motor nije nikad otvaran...tako da sam se samo okrenuo i nastavio svojim putem, placanjem popravke!
Jbg, prvi auto na moje ime, baksuz teski! ! !
mirke
Poruka: 777
Poruka od mirke » utorak, 9. mar. 2010. u 19:23h
Bas katastrofa. Taj ga je onda uzasno odrzavao, a tebe stigle posledice... Ne mogu da verujem, sigurno je katastrofa osecaj. Ja sam pomislio mozda je bas forsirsan ili slicno. Steta za motor... thumbdown
TunaMlutah
Poruka: 19
Poruka od TunaMlutah » utorak, 9. mar. 2010. u 19:26h
Ma osecaj, necu da ti opisem...mislim nije kraj sveta, daleko od toga...! :D
Najveci problem je sto sam ja nalozen kao mali majmun na kola, trke i sve to, pa me je vise ovo bolelo od bilo cega drugog, do sada!
Ali sta je tu je, sad cu da ga sredim, a kod mene, se nece to dogoditi...valjda?! cekicko
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 9. mar. 2010. u 19:45h
1.7 ide sraf na sraf u fiestu.Za ostalo mislim da se nemora menjati
Poruka: 9051
Poruka od van » utorak, 9. mar. 2010. u 19:49h
Verujem da mozes da stavis zetec E motor , ali to bi bilo budzenje ( ne znam koja je fiesta u pitanju ) .
Za 1.7 treba drugi ecu , i brava ako ima imobilajzer i verovatno jos po nesto ...
Jel ste proveravali komparatorom ovalnost stubline , pravac i precnik ? Koliko je odstupanje od fabrickih vrednosti . Radilica ako je popila po letecem lezaju , obradi se na prvu specijalu ...Stubline sumnjam da su se pojele , sem ako ti auto nije presao 300 000 km ... Ulje je 5w30 sinteticko , za njega , najbolje je da sipas fordovao , jer neces morati da misli da li je odgovarajuce . Druga ulja mobu da naprave problem vodjicama ventila , pa se ventili zaglave otvoreni ...
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 9. mar. 2010. u 19:57h
Van kod ovih motora,a i kod TunaMlutah je radilica pojedena aksijalno tako da nema obrade.A i cene delova je dosta skupa
TunaMlutah
Poruka: 19
Poruka od TunaMlutah » utorak, 9. mar. 2010. u 19:58h
Pa nista ako 1.7 moze da stane, a ne mora nista da se menja onda extra, a ako treba da se menja ECU i mozda jos po nesto, ne bi bas da se bakcem s tim, to moze da kosta...
A sto se tice ulja, stavio bih castrol full sintetiku...gtx ja mislim da je oznaka !
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 9. mar. 2010. u 20:06h
Ma sipaj 5w30 formula F i nista nebrini,a i nije mu cena toliko visoka kao castrolu(600din lit)
TunaMlutah
Poruka: 19
Poruka od TunaMlutah » sreda, 10. mar. 2010. u 11:16h
Dobro, ulje nije problem samo da osposobim auto da radi :D
Ipak, pricao sam, mislim, dopisivao sam se sa englezima, i oni su mi napisali sta mi sve treba da bi ubacio 1.7...
engine ofc...
gearbox
engine main engine bay loom and fuse box
ecu
key chips
brake servo pipe
throttle cable
left hand engine mount
maf sensor
induction pipe!
Ali zanima me, da li je neko od vas radio ovu zamenu, i koliko bi me to kostalo i gde je najbolje da to odradim, mislim kod koga?!
Posto ovako samo mogu da nagadjam koliko to sve kosta, ali mislim da bi mi bilo lakse da popricam s nekim ko je to vec radio zar ne? :D
Poruka: 9051
Poruka od van » sreda, 10. mar. 2010. u 12:35h
Verujem da 1.6 i 1.7 nemaju razlike u izgledu bloka i glave , i da sve svoje periferije mozes da nakacis na 1.7 blok i glavu . Ali onda neces imati 112 ks ili koliko vec ima taj motor nego blizu tvojih 105ks koliko ima 1.6 motor .
Koja je fijesta u pitanju . Ako je ona do 2002. godista , mozes i 2.0 zetec od 136 ks da tutnes unutra . Ali ti treba drugi menjac i jos dosto sistnica sa 1.8 motora iz fieste/eskorta ...
TunaMlutah
Poruka: 19
Poruka od TunaMlutah » sreda, 10. mar. 2010. u 12:46h
Moja je iz 2001, stavicu i sliku da znas koja je, do je ona mk5 s look...
Da znaci i ako stavim taj motor, od 123 hp-a, necu imati toliko konja, osim ako ne zamenim ecu i ostalo... sign0007
Pa nista, videcu sta mi jos ovi englezi kazu, kod njih je ta zamena, i to da ti ubace racing pumu unutra(155hp) oko 1500eura, sa njihovim motorom, tj oni ti uzmu tvoj motor, i za zamenu dobijes njihov motor, i ostalo sto treba da bi radio u full-u...sto nismo blize engleskoj?!?!?! :D
Sacekacu jos koje misljenje naravno...
a za 2.0 treba jos vise stvari da se menja, i da se busi kojesta i da se ojacava kojesta, a za to stvarno nemam para...ipak student sam! :D xD
Hvala u svakom slucaju...
Poruka: 13652
Poruka od dule0911 » sreda, 10. mar. 2010. u 19:42h
Imam i ja svakakve ideje kad krenem da mastam. cekicko
Najrealnije ti je da uzmes polovan motor i da ga ocarinis, identican tom sto ti je u kolima. Najmanje zezanja oko instalacije, jer nista ne prepravljas. I ono najbitnije - najjeftinije.
Nemoj pogresno da me shvatis, lepo je igrati se i staviti 1.7 ili nesto jace, ali s obzirom na situaciju (finansijsku) treba razmisljati koliko-toliko racionalno. A s obzirom da se nisi posteno ni navozao, bice ti valjda i 100ks dosta, a posle kad te smori 2.0 zetec :D
TunaMlutah
Poruka: 19
Poruka od TunaMlutah » sreda, 10. mar. 2010. u 21:24h
Jeste, mozda i to odradim, ali realno, trenutno imam kesa, tako da mozda i ovo odradim, ako je zamena do 1500eura...preko toga, nema sanse da dam.
Hvala na informacijama, i na savetima. Pozz
FiestaVa
Poruka: 23
Član foruma od: subota, 27. feb. 2010. u 19:09h
Poruka od FiestaVa » sreda, 17. mar. 2010. u 10:35h
Pogledaj kod Vlade na ibarskoj kod Vreoca evo ti tel.063/266-930, 063/8080-830
TunaMlutah
Poruka: 19
Poruka od TunaMlutah » petak, 19. mar. 2010. u 18:33h
Nasao sam motor, ugradjuje se...moze se zatvoriti tema :D
cvilijams
Poruka: 502
Član foruma od: utorak, 23. feb. 2010. u 15:55h
Lokacija: Zemun
Poruka od cvilijams » subota, 20. mar. 2010. u 23:53h
Koji motor na kraju ugradjujes? I koliko ce te sve ispasti?
POZZZ
CarSoundSystem
TunaMlutah
Poruka: 19
Poruka od TunaMlutah » nedelja, 21. mar. 2010. u 13:45h
Ispasce, 400e + ubacivanje 100e, sa garancijom.
S tim sto nije ocarinjen motor, tako da ce mi trebati jos 200-250e za to.
Inace ubacujem isti motor, samo iz focus-a...
Mislio sam prvo da ubacim Pumin motor, ali bolje da te pare, ostavim sa strane, i da kasnije skrpim kes, za nesto brze zar ne ?! :D
Poruka: 21604
Poruka od Markedjani » nedelja, 21. mar. 2010. u 14:17h
Nije mnogo para ispalo.
200 eur je carinjenje... osim ako nešto nisu promenili u skorije vreme.
cvilijams
Poruka: 502
Lokacija: Zemun
Poruka od cvilijams » ponedeljak, 22. mar. 2010. u 12:28h
Stvarno nije mnogo.Srecno sa novim motorom da te sluzi puno kilometara.
POZZZ
CarSoundSystem
