Osigurac mk1 fokus se topi
- LasPalmas
- Poruka: 56
- Član foruma od: ponedeljak, 12. jul 2021. u 13:06h
Pozdrav ljudi, mali problem kao sto naslov kaze topi se osigurc, koliko sam video na netu to je za low beam mada nisam dirao kratka uopste samo sam promenio pozicije t10, iako kad sam ga kupio skinute su mu bile pozicije iz nekog razloga sad mi prolazi kroz glavu da je zbog toga, inace osigurac je bio 10 stavicu slicicu u dodnjem uglu videcete da se otopio, stavio sam 15 i on poceo sa topljenjem... Neki predlog mozda
- Poruka: 21595
Re: Osigurac mk1 fokus se topi
Proveri džek od sijalica i instalaciju da se nije okrunila negde izolacija
- Poruka: 15047
Taj osigurac bi trebalo da je za parking svetla, ne za kratka.
NIKADA, ALI NIKADA!!!!.. .ne stavljaj veci osigurac nego sto je predvidjeno.
Jedino sto mozes tako da dobijes je da ti izgori auto.
- LasPalmas
- Poruka: 56
Izgleda da je levo kratko a ne parking ?A da stavio sam veci konkretno 15 zato sto je verovatno losijeg kvaliteta pa zbog toga,ali oke vraticu 10ku.
Fuse Ampere rating [A] Circuits protected
1 40 Main power supply to electrical system
2 — Not used
3 40 Glow plug heater 2
4 50 Heated front screen
5 60 Diesel glow plug
6 30 Engine cooling fan (air conditioning)
7 40 Main power supply to electrical system
8 30 Ignition
9 20 Engine management
10 1 Battery voltage sensor
11 30 ABS pump
12 15 Fuel pump, diesel injection pump
13 30 Headlight washer system
14 10 Daytime running lights (parking lights)
15 10 A/C clutch solenoid
16 15 Dipped beam left-hand side
17 15 Dipped beam right-hand side
18 10 H02S sensor transmitter (catalytic converter)
19 — Not used
20 10 Engine management
21 20 ABS valves
22 20 Daytime running lights (Xenon headlights only)
23 20 Auxiliary heater (diesel engine), power supply for battery backup sounder (ST170 only)
24 20 Glow plug heater 1, subwoofer (ST170 only)
25 15 Daytime running lights (conventional headlights only)
26 10 Main beam left-hand side
27 10 Main beam right-hand side
28 10 Heated front screen, diesel fuel fired heater, diesel engine
29 30 Engine cooling fan (air conditioning)
64 30 Heater blower motor
65 30 Engine cooling fan
2 — Not used
8 30 Ignition
11 30 ABS pump
19 — Not used
21 20 ABS valves
- Poruka: 15047
Koje godiste ti je taj focus? I ako je 2001 koji je mesec proizvodnje?
Po slici bih rekao da je pre avgusta 2001, a ovaj spisak koji si stavio je posle avgusta (na spisku su osiguraci oborenih svetala 15A, a kod tebe na fotki su 10A sto odgovara pre 2001 modelu).
Jel imas H4 sijalicu, ili odvojene za dugo i kratko?
Da to je levo oboreno svetlo (ja sam se nesto zabrojao...)
Ali... kod pre 2001 modela se sa tog osiguraca napaja i motorce za podesavanje fara.
Mozda ti je ono u problemu?
Mozda si jednostavno necim zaglavio pomeranje kada si menjao poziciju, pa ono stalno pokusava da se pomeri, a ne moze, i onda stalno vuce poveliku struju.
Osigurac losijeg kvaliteta izgori prekasno, ne prerano
Shvatite da je JEDINO sto stiti instalaciju od paljenja osigurac.
Nema nicega vise sto stoji ispred "veselog plamicka".
Pogotovu kada vec imas problem sa pregrevanjem nekog dela instalacije. To je najgora moguca varijanta, kada je struja preniska da osigurac pregori, a previsoka za provodnike koje taj osigurac stiti.
- LasPalmas
- Poruka: 56
Da jeste pre avgusta,nista provericu sutra detaljnije sta i kako,bar znam da je to levog fara nesto chekiracu i javicu sta je u pitanju ako nadjem.Hvala na odgovoru buraz,znaci mi da ne lutam puno i ne bijem glavu
Obavezno proveri sijalice u farovima, da nije neki genijalac stavio sijalice od 100/110W.
- LasPalmas
- Poruka: 56
- Poruka: 21595
Koi sam nostradamus
- LasPalmas
- Poruka: 56
Daj 7 broja za loto delimo 50 50
- sarabo
- Poruka: 2112
nije baš toliki nostradamus
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- LasPalmas
- Poruka: 56
- Poruka: 51
- Član foruma od: petak, 23. sep. 2016. u 21:19h
9 engine managemet sta sve napaja?LasPalmas piše:Izgleda da je levo kratko a ne parking ?A da stavio sam veci konkretno 15 zato sto je verovatno losijeg kvaliteta pa zbog toga,ali oke vraticu 10ku.
2 — Not used
8 30 Ignition
11 30 ABS pump
19 — Not used
21 20 ABS valves
- Poruka: 15047
- LasPalmas
- Poruka: 56
- Poruka: 15047
Lose mislis
- LasPalmas
- Poruka: 56
- Poruka: 15047
Odgovoreno postavljacu pitanja 15 dana pre nego sto je ponovo pitao istu stvar, samo sad na drugom mestu:
https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 35#p643363
