Ford Fiesta,pitanje za dobrog majstora
MaksimCG
Poruka: 6
Član foruma od: petak, 15. apr. 2022. u 13:22h
Poruka od MaksimCG » sreda, 20. apr. 2022. u 18:30h
Pozdrav.
Imam jedan problem koji izgleda nijedan majstor ne moze da rijesi jer sam bio kod njih 5. Problem je taj sto tokom voznje kada otvorim prozor pocinju da ulaze gasovi od motora u kabinu. Sa zatvorenim prozorima je ok,sa oba otvorena je skoro ok a sa jednim otvorenim je katastrofa. I tu mislim na jake gasove koji stipaju za nos a ne mirisi kao oni na kraju auspuha nego prije katalizatora sirov miris,tacno namirisem ujutro vise benzina dok je sirova smjesa i onda onaj jaki kad smjesa postane normalna cime eliminisem mogucnust da kaplje neko ulje na auspuh. Smrad definitivno dolazi iz motora. Prva sumnja je pala na katalizator ili dihtung izduvne grane i rekli su mi njih 3 majstora da je u redu da nit vide nit cuju pustanje pa sam vodio kod majstora koji ima dim i napunio je dimom kroz zadnji lonac i ne pusta ni malo,zaptiven sistem skroz gledao sam svojim ocima. Druga sumnja je gumice dizni sto sam nasao mislim na ovom forumu i poslije dugo trazenja sam ih nasao i danas zamijenio i opet je smrad tu. Pomagajte sa idejama. Sta jos moze biti? U pitanju je Fiesta mk5 2003 god. 1.25 benzinac 55kw.
Poruka: 21927
Re: Ford Fiesta,pitanje za dobrog majstora
Poruka od Markedjani » sreda, 20. apr. 2022. u 19:20h
Da li sija check engine ?
MaksimCG
Poruka: 6
Poruka od MaksimCG » sreda, 20. apr. 2022. u 19:41h
Ne sija nista i normalno se vozi auto. Samo taj uzasni nepodnosljivi smrad.
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » sreda, 20. apr. 2022. u 20:53h
Treba utvrditi da li se osećaju izduvni gasovi ili živ benzin.
Ako se oseća prvo, negde izduvni sistem ima neko "curenje" a ako je drugo u pitanju, negde gorivo curi... ne treba to da bude velika količina i primetna da bi smrdelo, dovoljno je negde da vlaži i to se baš baš oseća u kabini.
Jako čest slučaj kad se osećaju izduvni gasovi u kabini jeste spoj između lonaca, katalizatora i same izduvne grane.
Pitao sam za check engine iz razloga, da nije potencijalno katalizator izgubio svoju efikasnost da gasove uspešno "preradi" i u tom slučaju se aktivira check engine lampica.
motoRISTA
Poruka: 256
Član foruma od: subota, 25. maj 2019. u 00:45h
Poruka od motoRISTA » četvrtak, 21. apr. 2022. u 07:54h
Imam isti auto sa istim motorom i nakon hladnog starta se ponekad oseti jak miris iz auspuha, kratko. Teško mi je da odredim na koliko, možda do pola minuta. Ne ulazi u kabinu, nego sam primetio dok ga odleđujem, pustim motor da dobijem grejanje što pre...
Ukoliko može da ima neke veze.
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » četvrtak, 21. apr. 2022. u 09:39h
to je manje više, normalno... treba katalizatoru vremena dok postane efikasan.
MaksimCG
Poruka: 6
Poruka od MaksimCG » četvrtak, 21. apr. 2022. u 16:45h
Markedjani piše:
Izduvni gasovi se osjecaju. Napominjem da je ovoj Fiesti katalizator i izduvna grana iz jednog djela. Dobar je katalizator,uzeo sam dijagnostiku od komsije i gledao voltazu senzora prije i poslije katalizatora i rade kako treba. Ovo je neko pustanje prije katalizatora ali ga ne mogu pronaci. Imate li ideju kako da otkrijem odakle pusta?
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » četvrtak, 21. apr. 2022. u 18:15h
Jedna od jeftinih DIY metodi za ispitivanje integriteta izduvnog sistema jeste implementacija usisivača koji ima opciju izduvavanja, ubacivanje ili nekako spajanje cevi usisivača sa cevkom završetka auspuha i kad se napravi pritisak uz pomoć usisivača, ispituje se integritet auspuha sa sapunicom po svim spojevima i potencijalnim mestima gde mogu izduvni gasovi da izađu van izduvnog sistema.
Ili još bolje... video klip najbolje objašnjava.
MaksimCG
Poruka: 6
Poruka od MaksimCG » četvrtak, 21. apr. 2022. u 18:25h
Imam kirbi ne znam ima li on opciju da izduvava. Zapusavao sam ga ja rukom,i drugom sam dao da zapusi i ne cuje se nista. Culo bi se sistanje. On doduse ima rupicu na zadnjem loncu za odliv kondezata jedino i nju da zapusim s necim pa opet da probam. Kazem razumijem se u mehaniku vise od prosjecnog covjeka i misterija je i meni a i majstorima :) A problem nezgodan,udisem sumpor i ugljen monoksid.
Poruka: 15293
Poruka od mbole » petak, 22. apr. 2022. u 00:31h
Odakle si sele... (C by bem li ga... Snezana Djurisic...)
Kôd: Označi sav tekst
If si negde blizu Bataja sitija... then
   svrati... imam par komada takvih usisivaca
else
   sory
endif
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » petak, 22. apr. 2022. u 00:59h
Jesi li vozio kod Mija Djukanovica? Hvale ga dosta
MaksimCG
Poruka: 6
Poruka od MaksimCG » ponedeljak, 9. maj 2022. u 12:55h
Iz Kotora sam,iz Crne Gore. Nisam cuo za Mija Djukanovica a ovi majstori ovuda ne znaju da rijese problem. Niko i nema onaj manometar sto se stavi na mjesto lambda sonde da provjeris pritisak i odma znas je li zacepljen katalizator nego nagadjaju. Prskao sam juce i ja sapunicom po spojevima i gledao iz kanala i nista se ne vidi. Ako slucajno znate nekog dobrog majstora u CG pricajte.
Poruka: 4761
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 15. maj 2022. u 22:45h
Ja koliko znam u Cg svi idu kod Mija u Podgoricu i kod nekog Krstevskog koji ne znam gde je
ZeljkoBG
Poruka: 269
Član foruma od: četvrtak, 8. dec. 2022. u 22:03h
Lokacija: Beograd, Banjica
Poruka od ZeljkoBG » subota, 15. apr. 2023. u 14:44h
Imao sam isti problem. Zamenio svećice i više ne smrdi na nauspuhu.
https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 38&t=38174
Ford Fiesta Trend 1.25, 2011. godište. BRC plin.
