lampica za otvorena vrata stalno gori
bikeghost04
Poruka: 9
Član foruma od: četvrtak, 21. apr. 2022. u 11:59h
Poruka od bikeghost04 » četvrtak, 21. apr. 2022. u 12:10h
pozdrav drugari
lampica za otvorena vrata stalno gori i ne dozvoljava da zakljucam auto preko alarma
i mozda je i to povezano dugo vec kad je hladno otkljucas ga i in se odma zakljuca
hvala na odgovorima
Poruka: 21769
Re: lampica za otvorena vrata stalno gori
Poruka od Markedjani » četvrtak, 21. apr. 2022. u 12:17h
Koji model forda, koja generacija, koje godište, koji motor, kad je tačno proizveden... bez tih informacija ti ne možemo nikako pomoći
bikeghost04
Poruka: 9
Poruka od bikeghost04 » četvrtak, 21. apr. 2022. u 12:19h
ok
ford focus 2000 god
66kw
dizel karavan
dugme za otvaranje gepeka radi
Poruka: 21769
Poruka od Markedjani » četvrtak, 21. apr. 2022. u 12:31h
elektronski deo brave neispravan, mora da se zameni komplet elektronski deo brave za ispravnim pošto je tu sve integrisano zajedno i prekidač za indikator vrata i sam deo namenjen za zaključavanje-otključavanje.
Samo treba utvrditi koja brava je neispravna.
bikeghost04
Poruka: 9
Poruka od bikeghost04 » četvrtak, 21. apr. 2022. u 12:50h
mislim da je na 5 vratima
a jel ima metod utvrdjivanja
bikeghost04
Poruka: 9
Poruka od bikeghost04 » petak, 22. apr. 2022. u 15:37h
a mozda su i prenja leva...
kako po vasem misljenju utvrditi
Poruka: 15199
Poruka od mbole » petak, 22. apr. 2022. u 18:33h
Postoje dve varijante: sa duplim zakljucavanjem i bez. Samo verzija sa duplim bi trebalo da reaguje na otvorena 5-ta vrata, ali i na otvorenu haubu.
Signal da li su otvorena 5-ta vrata dolazi na central locking module (uz desni A stub)
Pinovi 1 i 2 konektora C452, crno/narandzasta i crno/crvena zica.
Kada su vrata zatvorena, zica koja dolazi na pin 2 treba da je spojena na masu, a ona sto dolazi na pin 1 da "visi". Obrnuto, kada su otvorena pin 2 "visi" a pin 1 je na masi.
Mada mislim da samo ova sa pina 1 pali lampicu, da se ova sa pina 2 koristni "interno"
Signal da je otvorena hauba dolazi na isti modul, pin 3 konektora C452 crno/zuta zica. Kada je hauba zatvorena ta zica "visi", a kada je ovorena treba da je spojena na masu
Signali da su neka od cetvoro vrata otvorena dolaze na izti modul, konektor C452
Vozaceva pin 12, crno/zuta zica
Ostala pin 9 crno/plava zica
Tu je obrnuto... zice "vise" kada su vrata zatvorena, a spojene su na masu kada su otvorena.
Ako nemas duplo zakljucavanje, tada signali za vrata idu na drugi modul (central timer modul, nalazi se u kutiji osiguraca), ali prvo dolaze na samu kutiju osiguraca gde ih je jednostavnije proveriti.
Vozaceva vrata, pin 14 konektora C15, crno/zuta zica
Ostala vrata, pin 13 istog konektora, dve crno/plave spojene na jedan pin.
Isto, kada su vrata zatvorena, zice "vise", a kada su otvorena zice su spojene na masu.
bikeghost04
Poruka: 9
Poruka od bikeghost04 » petak, 22. apr. 2022. u 19:27h
hvala puno procitacu poruku drugaru koji se vise razume od mene
a ako mislis na duplo zakljucavanje
mogu da zakljucam kljucem a mogao sam i pre ove lampice da zakljucam i sa daljincem od alarma
Poruka: 4971
Poruka od Djole » petak, 22. apr. 2022. u 21:09h
Duplo zaključavanje je kada zaključaš i onda još jednom zaključaš čuje se brava da ode još jedan stepen, (za daljinac ide ovako)nakon toga nema mogućnosti da se otvore vrata sa unutrašnje strane.
Poruka: 15199
Poruka od mbole » petak, 22. apr. 2022. u 23:34h
Moze i kljucem tako sto zatvoris vrata, prvo okrenes kljuc kao da hoces da otkljucas, pa onda okrenes da zakljucas.
Za daljinac... ko sto je djole napisao... dvoklik na taster za zakljucavanje. Tada i migavci (ili bese pozicije...) blinknu.
Ako se dobro secam, samo su modeli sa duplim zakljucavanjem imali mogucnost daljinskog otvaranja gepeka.
Tako da bi tvoj to trebalo da ima.
A korisno je recimo ako hoces da pretrcis do trafike, klinci su ostali u autu... da ne bi mogli da izadju napolje.
Nego... sve vreme pominjes daljinac od alarma...
Jel ti to imas naknadno ugradjen alarm ili fabricki?
I jel otkljucavas daljincem na fabrickom kljucu ili daljincem od alarma?
Ako je naknadno ugradjen alarm... sve ovo sto sam prethodno pisao, moze al i ne mora da znaci. Niko ne zna kako je naknadno ugradjeni alarm povezan sem onoga koji ga je ugradjivao, sta je od instalacije i kako prevezivano...
bikeghost04
Poruka: 9
Poruka od bikeghost04 » subota, 23. apr. 2022. u 09:35h
alarm je naknadno ugradjen...ali je do pojave ove lampice radio normalno mislim otkljucavao i zakljucavao
pitam laicki bez ljutnje ..da li moze da se eliminise zica koja signalizira lampici da stalno gori...
sada kad hocu da otkljucan preko daljinca dugo pisti kao da su neka vrata ostala otvorena i neozvoljava daa otkljuca
inace jutros normalno kljucem otkljucava i zakljucava sva vrata
Poruka: 15199
Poruka od mbole » subota, 23. apr. 2022. u 13:20h
To ces nazalost morati da oteras kod nekoga ko se bavi alarmima da pretrese.
Niko ne moze da zna "na nevidjeno" kako je taj alarm povezan, i sta je i kako prevezivano.
bikeghost04
Poruka: 9
Poruka od bikeghost04 » subota, 23. apr. 2022. u 13:58h
oke hvala
pozdrav
Poruka: 15199
Poruka od mbole » subota, 23. apr. 2022. u 16:50h
Generalno... daljinsko otkljucavanje od alarma se povezuje na postojecu instalaciju centralne brave.
Alarm samo pusti signal centralnoj da zakljuca.
A centralna brava, ne moze da zakljuca ako su bilo koja vrata otvorena. Upravo se ponasa tako, zakljuca i odmah otkljuca.
Tako da je ocekivano da je sve pocelo da se "ponasa" tek kad je lampica zasvetlela.
Uz to... alarm se takodje vezuje na iste te kontakte koji daju signal da li su vrata otvorena. Ako auto nema signalizaciju za gepek i haubu, to se dodaje.
Opet... razni majstori to razlicito povezuju (svasta sam video).
Razliciti alarmi se isto tako razlicito povezuju (nisu svi "prosti").
I ostaje pitanje sta tvoj auto ustvari ima, to jest da li on fabricki ima daljinsko ili ne (to sto nemas kljuc sa daljincem, ne mora da znaci da auto to nema).
Pa na osnovu toga da se trazi koja od vrata ne daju signal kako treba, u kombinaciji sa pretresanjem zica od alarma.
Jedini nacin, osim kopanja po instalaciji da se to sazna je po broju sasije.
bikeghost04
Poruka: 9
Poruka od bikeghost04 » subota, 23. apr. 2022. u 19:35h
WF0NXXWPDNYL44127evo sasije
i hvlaa puno na trudu
Poruka: 15199
Poruka od mbole » nedelja, 24. apr. 2022. u 06:49h
Uh...
Ovo je jedan od onih prelaznih, nit tamo nit vamo...
Posto generalno je taj "iluminated key" bio bez daljinskog, ali kod tebe eksplicitno pise da je sa daljincem za gepek...
Iskreno.. takav jos nisam imao prilike da vidim uzivo. Ili su imali "full" daljinac bez osvetljenja (tri tastera), ili kljuc sa osvetljenjem bez daljinca.
Nazalost... morace da se time pozabavi neko uzivo.
Valencia Plant Built
Security Lock Group #11
Less Police Equip Pack
Less Police Car (GB) - Pack A
Less Driving School Comfort Pack
Less Taxi Pack 1
Less Taxi Pack 2
Less Convenience Group
Marketing Flex Prep Pack 1
Less Functional Upgrade Pack
Marketing Level 1
(-) C170 FOB CLX SVP
(-) C170 FOB SI SVP
(-) C170 FOB Ghia X SVP
(-)'Car Of The Year'Special Edition
Less Electronic Stability Control
Less Heated Windscreen
Front Floor Mats - Rapid Spec/MSS-C
Rear Floor Mats - Rapid Spec/MSS-CS
With Load Area Cover
Roof Rack Without Crossbars
Drivers Remote Convex Mirror
Passenger Remote Convex Mirror
With Body Coloured Exterior Mirror
Less LH Lumbar Support
Less RH Lumbar Support
Less Special Front Seat Covers
Less Special Rear Seat Covers
With Rear Center Head Restraint
With Driver 4 Way Mnl.Seat Adjuster
With Illuminated Key
Remote Deck/Tailgate Release
With Central Locking System
With Driver Air Bag
With Passenger Air Bag
With Mini Steel Spare Wheel
6 X 15" Alloy Wheel - No.2
195/60R15-V BSW Tyre
With Performance Suspension
4 Wheel Anti-Lock Braking System
Less Skid Plates
Sports Front Seat
Less Speed Control
Less Auxiliary Warning Display
Standard Duty Battery
Less CD Player
5000 RDS EON
Ice Feature Pack 2
With 4 Speakers
Less Telephone
With Column Stalk Radio Controls
With Smokers Package
With Front Fog Lamps
Povratak na „Instalacije“
