Focus Mk3 1.6tdci - Nizak ler gas
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 26. apr. 2022. u 10:35h
Pozdrav svima!! Pre par dana sam bio da pogledam jednog Fokusa 2012 sa 1.6 tdci motorom od 115ks. Pored nekih sitnih stvari koje su zapale za oko, pojavila se i jedna neobicna a to je nizak ler gas. U leru, kazaljka stoji na oko 500rpm, dakle na onoj sredisnjoj crti izmedju 0 i 1, ne mrda odatle. Vlasnik kaze da je tako otkako ga je kupio prosle godine i da nikakvih problema u voznji nema. I zaista, auto ide savrseno, ne dimi nimalo, vuce ravnomerno, pali lepo, na leru je miran mada ima blagu vibraciju kad je hladan koju sam pripisao dizel motoru, zaista zanemarljivo. Motor nisam bas najbolje uspeo da cujem jer je propao neki roler, katastrofa kako je bucan :ozid: Na self testu ne izbacuje nikakve greske pa se pitam da li neko ima ideju sta bi mogao da bude razlog ili neko slicno iskustvo, ne nadjoh bas puno toga na ovu temu.
Poruka: 2064
Re: Focus Mk3 1.6tdci - Nizak ler gas
Poruka od M.M.L. » utorak, 26. apr. 2022. u 10:38h
Mozda je neko skidao i rasturao sat pa ga nije bas najbolje sklopio. Mozda mozes na self testu da vidis broj obrtaja
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 26. apr. 2022. u 13:13h
To je fora, nikako ne mogu da se setim koliko je pisalo na digitalnom brojacu, ima bas cudan raspored podataka, sve se ispomesa :rotfl: ali gauge test je odradio kako treba, deluje da tabla reaguje dobro na svaku komandu, koliko sam video. Jedino mi je da nije neki mehanicki kvar pa da motor zato radi tako nisko, ako je tabla mogao bih da zivim sa tim i da se sredi kasnije :D ali nista ne ukazuje na nesto ozbiljno.
Poruka: 2064
Poruka od M.M.L. » utorak, 26. apr. 2022. u 14:33h
Stvar je kod skidanja kazaljke i ako se ne vrati na isto mesto sat pokazuje drugacije odnosno vise nije bazdaren. Na gauge testu ne mozes da primetis to. Ako je samo to problem i ako budes kupio auto namestis to za 20min (Ukoliko ubodes dobro iz prve) ili odneses na bazdarenje
500rpm se po zvuku prepoznaje, nisam siguran ni da bi motor mogao da radi na tim obrtajima
nikola_focus
Poruka: 1498
Lokacija: Pukovac
Poruka od nikola_focus » utorak, 26. apr. 2022. u 19:21h
Sve jasno naravno, citao sam i ovde savete ljudima koji imaju slicne egzibicije na umu da se pazi kako se vraca. Ali da, slazem se da bi moralo da se cuje bar nesto da zaista radi tako nisko ili bar neki drugi problem da ima u radu, ovako sva je prilika da je ipak najbezazlenija stvar. Proverice se dobro pre eventualne kupovine svakako, nista ne prepustamo slucaju.
Aca06
Poruka: 3163
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 27. apr. 2022. u 09:06h
Vrlo lako proveris pravi broj obrtaja na dijagnostici.
Ako je slican broj obrtaja na dijagnostici i na tabli onda je tabla dobra, ali ako se razlikuje onda je ili radjena tabla ili kao sto rece MML nije dobro ubodena kazaljka.
Ovo za slican broj kazem da ti na dijagnostici pokazuje digitalni broj a na tabli ti pokazuje kazaljka.
Ako kazaljka pokazuje 500 a dijagnostika oko 900 onda je problem, ali ako ti dijagnotika pokazuje 495-505 onda je to to.
