Poštovani forumaši....
1 ford, milion problema...
Molim za pomoć, ako je neko imao problem.
U pitanju su problemi sa Fordom Fokusom, 2007 godište, tdci, 80 KW!
Pokušaću ukratko da opišem problem:
Kupljen prije 4 godine, sa ugašenim DPF filterom, ugašen softverski!
Prije mjesec dana počeo da izbacuje grešku Engin system fault!
Diagnostika kaže da je bio problem sa tečnosti za DPF, jer navodno senzor nije bio ugašen!
Odradi se i to gašenje senzora za tečnost dpf!
A onda kreće igranka...
Posle 10 dana od toga, opet se upali lampica! Diagnostika kaže greška P0380 - kolo grijača!
Greška se ponekad upali, po nekad ugasi....
Poništi se i ta greška...ali Engin sistem fault opet izbacuje, na kontakt. Diagnostika ne prepoznaje nikakvu grešku, a na bordu ovo izbi oči...
Auto ide bez problema, ne gubi vuču, niti bilo šta...
Da li je neko imao ovakav problem, i kako je riješio?
Jedan od majstora mi je rekao da je potrebno novi softver ubaciti...
Nisam pametan.
Izvinjavam se što otvaram ovu temu, postoji nešto slično, ali ke ovo kod mene baš čudno.
Hvala
ENGIN SYSTEM FAULT FOKUS MK2
- Nedeljkovic
- Poruka: 4738
- Lokacija: Lazarevac
Re: ENGIN SYSTEM FAULT FOKUS MK2
Verovatno nesto softverski nije odradjeno kako treba, tj. sigurno nije cim na dijagnostici nema gresaka i na tabli sija lampica
Moze biti i do hladnih lemova na tabli ali pravio bi jos neki problem u tom slucaju. Najbolje se javi Bokiju sa foruma
