desni retrovizor Ford Focus mk 3
toti86
- Poruka: 5
- Član foruma od: četvrtak, 28. apr. 2022. u 07:31h
Pozdrav, svima treba mi savet mali.
Desilo se i to zakacio sam malo desni retrovizor koji je originalan i to.
Plastika je otpala i nju sam vratio, ali je staklo malo naprslo tako da bih ga zamenio.
Retrovizor se sklapa normalno ali podesavanja stakla ne rade bas ok, tj nemam toliku mogucnost koiko bi trebalo da pomeram staklo retrovizora i namestim kako zelim i kako bi trebalo da bude
Sta mislite da li se moze popraviti to zamenom stakla ili mora nov retrovizor ili sta vam je savet.
Hvala unapred
Hvala unapred
- CyberFX
- Poruka: 115
- Član foruma od: četvrtak, 14. nov. 2019. u 10:42h
Re: desni retrovizor Ford Focus mk 3
Ako ti ne smeta ne diraj nista, ako bas hoces onda samo zalepi ogledala kod stakloresca (mislim da je oko 600 din po pogledalu), ako bas hoces da menjas ceo onda kupi polovni original, ovo iz radnje nije nizasta bacices pare samo.
Nemam vreme da ispisem sta se meni sve izdesavalo sa retrovizorima to je da ne poveruje niko.
Ford Focus Mk1 1.8TDCi Karavan 2004
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4971
- Lokacija: Valjevo
Postoji da se kupi samo staklo koje ima grejanje. E sad kod tebe u koliko ne radi pomeranje kako treba moguće je da je puklo nesto od samog mehanizma na retrovizoru. Dok ne skineš nećeš znati, mada se staklo baš teško skida da se ne polomi. U koliko te mrzi i nisi vešt polovan komplet retrovizor i gas.
toti86
- Poruka: 5
Momci hvala na odgovorima.
Mozda nisam bas bio dovoljno jasan, ali treba nesto promeniti jer je desni retrovizor neupotrebljiv, ok stoji na mestu ali mehanika za podesavanje stakla ne radi. Jedino fizicki nekako da se podesi al to...
Probao sam juce da izvadim staklo, ali ko sto kazete tesko se vadi i plasim se da ga ne razbijem skroz barem dok ne nabavim drugo ili retrovizor...
Imate li neki predlog za majstora ili prodavnicu gde bi mogao da zavrsim ovo. (ukoliko je protivno pravilima foruma mozete i privatnu poruku da posaljete)
Kada bih kupio ceo retrovizor to bi znao da proverim, videh po YT nista komplkovano, ali mislim da bas nije jeftin...
Hvala na unapred.
Hvala na unapred.
- Poruka: 15200
Pojuri polovan.
Obicno je bolji od tih koje kupis u prodavnici. Napisa it cyfx
toti86
- Poruka: 5
Hvala na odgovoru i pomoci.
Nisam siguran kako funkcionise to trziste (da li da jurim po otpadima ili sta) postavicu temu ovde u oglasima a probacu po netu da pronadjem.
- Poruka: 15200
Imas gore linkove na bar dva otpada koji drze Forda
- skolioza
- Poruka: 1644
Ja bih prvo skinuo staklo da vidim sta je nije u redu,sigurno na jutjubu imas video kako se skida staklo..bezveze je da kupujes ceo retrovizor ako je problem samo u staklu ili neka sitnica..Stakla zamenska su jeftina i rade posao-ja sam skoro kupio jedno sa grejacima..
- Nedeljkovic
- Poruka: 4746
- Lokacija: Lazarevac
Mozda je se unutra nesto pomerilo i ne dozvoljava fizicki da se staklo pomeri do krajnjeg polozaja a mozda je i sam motor u problemu, u prvom slucaju ima sanse da se sredi
toti86
- Poruka: 5
Ljudi hvala svima na odgovorima i savetima.
Uspeo da sredim sam, zamenom stakla. Ono je sprecavalo mehanizam tako da sad sve radi odlicno....
veljaa
- Poruka: 37
- Član foruma od: četvrtak, 7. maj 2020. u 15:17h
Da ne otvaram novu temu
Imam jedno pitanje..
Imam Ford focus mk2 imam obicni retrovizor
Hteo sam da promenim retrovizor koji ima ispod sijalica
Da li je isti konektori ili nisu?
- Poruka: 21777
Otvori novu temu
