Focum mk2.5 1.6 tdci nosaci motora
Djolemc
Poruka: 130
Član foruma od: subota, 8. avg. 2020. u 11:59h
Poruka od Djolemc » subota, 28. maj 2022. u 23:34h
Pre par meseci sam promenio donji nosac motora na fokusu. Ne znam sta je majstor stavio, ali izgleda da je ponovo za zamenu. Pri dodavanju i oduzimanju gasa se oseti 'udarac'. Mozda je i nesto drugo, uskoro ce kod majstora na proveru.
koju marku preporucujete, da nije krs a da opet nije ni preskup? Ima li nesto tako? :)
Poruka: 21599
Re: Focum mk2.5 1.6 tdci nosaci motora
Poruka od Markedjani » subota, 28. maj 2022. u 23:45h
Hutchinson
Djolemc
Poruka: 130
Poruka od Djolemc » nedelja, 29. maj 2022. u 09:14h
Probacu da ga nadjem.
Sad sam naleteo na slicnu temu na forumu od prosle godine, pise da se hutchinson tesko nalazi. Takodje se u toj temi preporucuje polovni original.
Sta mislite o tome, i koja je otprilike realna cena za polovni nosac?
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » nedelja, 29. maj 2022. u 09:22h
Pa original ti je hutchinson tj OEM ugradnja
Poruka: 9994
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 29. maj 2022. u 10:13h
Cek, stani....
Dva tipa nosaca imas u ponudi za taj auto, oba odgovaraju, ali sam ja na tezi nacin skontao da je jedan drasticno jaci od drugog.
Evo slika kao pojasnjenje:
Slabija varijanta
Jaca varijanta
Ovaj prvi ja stavio Corteco, koji bi trebao da je poprilicno dobrog kvaliteta, mislim da je trajao 2.000km, ponovo pocelo sve po starom.
Nakon toga uzeo ovu jacu varijantu u cini mi se Lemforder proizvodjacu, od tada presao 20k - 0 problema
Sto se tice Hutchinsona, tesko ces ga naci, ali u sustini potrazi ovu jacu varijantu nekog krstenog proizvodjaca i to bi trebalo da bude ok.
Ako je taj vec na autu, pokusaj da saznas proizviodjaca, mada sumnjam da je taj stavljen i krepao tako brzo.
Djolemc
Poruka: 130
Poruka od Djolemc » nedelja, 29. maj 2022. u 11:17h
Sad sam tek zbunjen, mislio sam da izgleda ovako:
https://www.silux.rs/proizvodi/motor/no ... ford-focus
Ništa, videću sa majstorom prvo da tačno utvrdimo koji je, mada se isto ponaša kao i pre zamene. Nije prešao ni par hiljada Slika
Pa da vidim sta moze da se nabavi i po kojoj ceni. Možda probam i polovan original Slika
Sent from my SM-G770F using Tapatalk
Poruka: 9994
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 29. maj 2022. u 11:42h
Ovo je nosac za Focus mk1
Djolemc
Poruka: 130
Poruka od Djolemc » nedelja, 29. maj 2022. u 11:45h
Aha, sad mi je jasno. Google izbacuje onaj prvi bez obzira što sam ukucao focus mk2.
Pokazaću majstoru ove slike, pa neka traži ovaj drugi, ne daje mi se 250e na original
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » nedelja, 29. maj 2022. u 13:37h
za fokus mk2 samo ovakav nosač radi posao.aluminijumski..febi zadovoljava ako nema lemforder ili hutchinson
metalni crni u startu ne valja.
Djolemc
Poruka: 130
Poruka od Djolemc » nedelja, 29. maj 2022. u 18:50h
Pitao sam majstora, kaže da je stavio febi
Poruka: 9994
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 29. maj 2022. u 19:12h
Nista, skidaj vidi sta se desilo...
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » nedelja, 29. maj 2022. u 19:44h
Djolemc piše:
Pitao sam majstora, kaže da je stavio febi Slika
mora da je onaj crni stavio
Djolemc
Poruka: 130
Poruka od Djolemc » nedelja, 29. maj 2022. u 20:14h
To mi nije rekao, pitacu ga kad odem.
Znas li mozda part number ili link ka nekoj prodavnici gde moze da se poruci taj febi?
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » nedelja, 29. maj 2022. u 20:16h
Part number nadjes online, imas kataloga od proizvodjaca koliko hoces.
A gde da porucis? Gde god. Ja uzimam u Kitkomerc, ubedljivo najjeftiniji.
Djolemc
Poruka: 130
Poruka od Djolemc » nedelja, 29. maj 2022. u 20:17h
Hvala, nisam bas upucen u ovo, pa moram sve da pitam. :)
Djolemc
Poruka: 130
Poruka od Djolemc » subota, 25. jun 2022. u 10:11h
@sasa & ljuba
Bili ste obojica u pravu, stavljen je onaj crni metalni, nije prešao 3000km. Sad je stavljen ovaj drugi tip, lemforder (ako nije kopija), potpuno drugi auto.
U startu se bolje ponaša nego kad je stavljen onaj crni, tad se i dalje malo osećalo da nije kako treba. Skroz je popucala guma
Valjda ce ovaj da potraje neko vreme.
Hvala svima na savetima
Poruka: 9994
Poruka od sasa_f1 » subota, 25. jun 2022. u 11:41h
Nemas frke sad sa tim nosacem, resio si problem 👍
Djolemc
Poruka: 130
Poruka od Djolemc » nedelja, 3. jul 2022. u 21:30h
Izgleda da problem nije u potpunosti rešen. Sad nema onaj čim kad krećem, ali se i dalje oseća udarac kad dodajem/pustam gas prilikom vožnje.
Šta je sledeće što treba da pogledam, neki drugi nosač ili nešto treće?
Stefan_93
Poruka: 1553
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 3. jul 2022. u 21:40h
Kad pustas i dodajes gas, uglavnom na manjim brzinama na velikim ne toliko? Cuje se kao ,,Cak" manje vise tup udarac ne toliko jak ali se cuje.
Djolemc
Poruka: 130
Poruka od Djolemc » nedelja, 3. jul 2022. u 21:44h
'cak' se cuje čuje kad pustim kvačilo pri promeni brzine (2 i 3), ali mislim da je to neki drugi problem.
Ovde se ne čuje ništa, nego se oseti blag udarac, uglavnom pri brzini izmedju 40 i 90npr, kad dodam jači gas ili naglo pustim gas.
Stefan_93
Poruka: 1553
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 3. jul 2022. u 21:52h
Onda sam pogresno razumeo. Imao sam slicne simptome, samo sto je kod mene u pitanju Focus c max 1.6 tdci 109.
Zamenio dodnji nosac motora, takozvanu kosku (stavio febi) i promenio hidraulicni nosac takodje i od tad nemam lupkanja i vibradija uopste. Doduse vec kad sam zamenio dodnji nosac prestalo je da lupa dole, sa hidraulicnim sam dobio to da mirnije radi u leru da nema vibracija itd itd.
Pogledaj i ostale nosace ako vec nisi, pogledaj taj hidraulicni kao i ispod akumulatora, mada on retko crkava. Izmedju ostalog javice se jos neko iskusniji da te posavetuje.
sipov
Poruka: 234
Član foruma od: četvrtak, 24. jun 2021. u 03:58h
Poruka od sipov » utorak, 5. jul 2022. u 18:42h
Djolemc piše:
I kod moga Focusa isti simptomi i zamjenim sa febi donji nosač i opet imam to lupkanje ali manje izraženo,43e koštao sa zamjenom
Stefan_93 piše:
Opisao si moj problem na focusu,mislio sam da je donji nosač zamenio i opet čujem taj "cak" koji bi to bio onda nosač iz vašeg iskustva?
Stefan_93
Poruka: 1553
Poruka od Stefan_93 » utorak, 5. jul 2022. u 20:44h
sipov piše:
utorak, 5. jul 2022. u 18:47h
Djolemc piše:
Stefan_93 piše:
Kod mene je to od prošle godine, pretpostavljam da ima veze sa nekim delom kvačila, jer je zamenjeno sve na trapu od amortizera, pa sve ostalo da ne nabrajam.
Uglavnom načet je zamajac, i trebam uskoro da promenim ceo set, nadam se da ću to rešiti zamenom seta kvačila.
Ima zvuk ,,zveketanja opruga" između ostalog na više načina se manifestuje. Tup zvuk ,,Cak" čuje se kad šaltam iz 1 u 2 na brzini od 30km/h, već u 3, 4 i 5 nema tog zvuka. Uglavnom nema veze sa nosačima toliko, mislim da ima sa setom kvačila samo. To je u mom slučaju. Svakako se vozi tako dok se ne skupe parice za nov.
Ulgavnom mislim samo da je to seta kvacila, ako gresim ispravice me neko. Jer kod mene vec na pola kvacila u leru cuje se blago zveketanje opruga, ne melje klasicno ali je poceo da se cuje. Najbolje da odes kod nekog majstora koji radi iskljucivo fordove (pravog majstora) i da ti pogleda da ne bude da dajem lose prognoze. Jer gde god da odes svako ima svoje misljenje, a naslusao sam se dosta toga, da sam radio kako su mi rekli promenio bi pola delova na automobilu. SlikaSlikaSlika
sipov
Poruka: 234
Poruka od sipov » utorak, 5. jul 2022. u 22:17h
Meni nije jasno ništa,na magistrali dodam gas "cak"pustam gas"cak"izbacim iz brzine auto se krece 60kmh i pritisnem kocnicu jako nista opet vozim izbacim iz brzine i lagano po kocnici cimam samo da izazovem taj "cak" i nisam uspio...mislim da nema ovo veze sa nosačima,sad šta bi moglo biti ne znam a majstor bi mjenjao nosač po nosač....
