Crkavaju sijalice
- Poruka: 1781
Crkavaju sijalice
Poz svima
Imam problem sa prednjim desnim farom, i u pitanju je pozicija, H7 sijalica. . U manje od 2 meseca su mi crkle 3 sijalice.
Koristim Osram vec godinama i nikad nisam imao problema. I evo sad se ovo desava.
Da li znate sta bi moglo biti?
Unapred hvala
Unapred hvala
- Aca06
- Poruka: 3162
- Lokacija: Surčin
Re: Crkavaju sijalice
Prvo da razjasnimo nesto
H7 sijalica je za srednje svetlo a ne za poziciju.
Drugo pitanje je kakav ti je dzek koji ide na tu sijalicu?
Ja sam isto imao problema sa desnim farom na mom MK2 fokusu kad sam kupio auto, crkavale sijalice na 5-6 dana.
Kod mene je dzek bio sav istopljen.
Kupio sam drugi i zamenio.
Imas u PP link od oglasa
- Poruka: 1781
Pardon, kartko svetlo. Moja greska. Pozicija je T10 ubodna.
Dzeka nema, samo 2 zice.
Sad cu pogledati PP.
- Aca06
- Poruka: 3162
- Lokacija: Surčin
Dve žice
Mora da bude ovakav džek
Ako nema ovakav džek onda se i kod tebe istopila ova crna plastika kao i kod mene što je bilo
Poslednja izmena: Aca06, na dan sreda, 20. jul 2022. u 14:30h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 1781
Pa da, to je to. Samo sto je meni ta plastika pukla jos davnih dana, postala krta i jednom kad sam menjao izlomila se. Tako da su ostale te dve zice (koje se ne dodiruju, naravno), sa metalnim zabicama ili kako se vec zove
- Aca06
- Poruka: 3162
- Lokacija: Surčin
Menjaj to odmah i nećeš više imati problema
Ja sam odmah kupio dva komada i zamenio sam i na levom faru
Poslednja izmena: Aca06, na dan sreda, 20. jul 2022. u 14:31h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 1781
Ce da porucimo
EDIT:
Zamenicu na oba svakako.
EDIT:
