Problem sa MONOPOINTOM!
- Poruka: 16
- Član foruma od: utorak, 21. apr. 2009. u 15:59h
Imam problem kako je receno na dijagnostici u G.A.G.A servisu...sa MAP senzorom ako se tako zove...i sa jos nekim senzorom na T...stvarno ne znam kako se taj drugi zove! Uglavnom imam KNEDLU sve vecu i vecu...i problem sa obrtajima...kad ga na semaforu iz druge izbacim na ler...pocnu obrtaju da mi padaju i pocne da se gasi auto...ponekad ume i da se ugasi...i onda posle par sekundi se unormalizuje! A da ne pricam o tome kad potopim gas...kako se ugusi auto...nece uvek...al mi se desavalo da kad preticem ostanem bez gasa! I nekad kad ga zgazim...potpisem itd...ume da zasmrdi gorivo unutra! Sve mi kroz ventilaciju udje!
(( Tako da to je jedan problem koji me bas muci! Drugi problem koji me muci...predlozili su mi neki ortaci da umesto monopointa ubacim mehanicki karburator?! Pa je to i moje drugo pitanje...sta raditi??? Dal da sredjujem monopoint ili da nabavljam mehanicki karburator?? I zanima me cena svih tih poduhvata koje planiram da uradim? Cisto da znam koliko para da odvojim!
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
Re: Problem sa MONOPOINTOM!
Vidi sa Dragomirom mada ja mislim da nije map nego vrlo moguce da je u pitanju pumpa za gorivo.
Pretpostavljam da je elektronska,zar ne??
CarSoundSystem
- Poruka: 16
ne bih znao da ti kazem...slabo se razumem u to...mada vrlo je moguce da je i pumpa...tacno!!! To mi je rekao jedan lik sa kojim sam pricao...e sad...jel tu postoji fora da se meri pritisak ili sta vec te pumpe??
- Poruka: 16
tacnije da se proveri dal je ispravna i to...da ne menjam bez razloga ako to nije u pitanju?
- kubura16v
- Poruka: 1841
- Lokacija: Cacak
Ja mislim da pumpa moze samo da radi ili ne radi,a tako povremeno da prekida tesko.. Osim ako je instalacija negde u prekidu pa se ponekad izgubi.
- Poruka: 21600
Pumpa može i da oslabi... pa da motor radi nepravilno.
- Poruka: 16
Jel zna neko koliko bi ta pumpa otprilike kostala...i drugo...cuo sam da se Dragomir ne cima nesto oko starijih kola...nego samo od 2000 god. pa na gore?? Jel to tacno?
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
Moze da se nadje za 3000-5000 din pumpa za gorivo. A Dragomir je meni radio escorta V 1991.god tako da...
Najbolje ga nazovi i pitaj.
POZZZ
POZZZ
CarSoundSystem
- Poruka: 16
ok...hvala!
pozzz
- MaxBunker
- Poruka: 238
- Član foruma od: utorak, 17. mar. 2009. u 23:36h
To je MAP. Ja taj problem vučem već duže vrijeme, doduše u nešto blažoj varijanti.
- Poruka: 16
taj problem je ocaj...auto mi poludeo! Cas se gasi...cas nece da ide...pa se odcepi nesto odjednom pa povuce ko blesav...a obrataji samo variraju...prvo je bilo malo problema...al sad je haos...a MAP original navodno kosta oko 100 evra ili cak i vise!
Smor!
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
Druze MAP skidas sa nekog lesa na otpadu,ali prvo utvrdi sta je.Skini MAP senzor i vozi ako ide bolje onda je on ako je isto ja bih se definitivno bacio na pumpu za gorivo jer zaista imas iste simptome na autu kao i ja pre godinu,dve dana.
POZZZ
POZZZ
CarSoundSystem
- Poruka: 16
skinuo sam sinoc MAP...otkacio onaj dzek jedan jedini sto ima...vozio bez njega...obrtaji su se kao smirili...al on i dalje ima knedlu...videcemo sta je...sto se tice pumpe...koliko sam shvatio...moze da se izmerio koliki pritisak nabija ili sta vec...tako da videcemo...danas idem da pogledam trap...da vidim sta treba sve da se menja...kad zavrsim to...idem da mi izmere to oko pumpe...i posto je meni do skoro bio iber ubacen unutra a ne napolju...pa mi je mastio unutra karburator tj. monopoint...ici cu da mi ortak skine to i ocisti sve detaljno...pa kad uradim sve to...videcemo dal treba pumpa da se menja ili je ipak MAP! A sto se tice onih Kadica...recaro...pogledaj ono ako te ne mrzi...ako ne te...potrazi neke druge...za vece pare...pa mi javi ako ima...posto ja stvarno ne znam gde to ima da se nabavlja...
Jer sam se slabo bavio tim stvarima u proteklih godinu dana...nego sam jurio felne i sredjivao oko motora neke gluposti!
