Ford Sierra 2.0 dohc by Dorian
Dorian
Poruka: 100
Član foruma od: subota, 30. jul 2022. u 15:34h
Poruka od Dorian » utorak, 2. avg. 2022. u 23:56h
Zdravo svima,
Ovo je Sierra 2.0 dohc, godina 91, bila u vlasnistvu kolege Pavke88 sa foruma, pa je dosla do mene kroz neku cudnu pricu, u zelji da posedujem vozilo iz ovog doba. Nekako, kada sam je ugledao jako sam je pozeleo i morao da je uzmem. Dva dana nakon kupovine je pukla glava, pa se svasta oko nje radilo. Skoro sam je farbao, u planu je da se osposobi kao daily drive auto, i da ostane u porodici.
Cheers :D
Poruka: 2447
Re: Ford Sierra 2.0 dohc
Poruka od Stefan148 » sreda, 3. avg. 2022. u 00:20h
Baš je lepo videti da je neko spreman da Sierri posveti pažnju. Samo napred 😇😇
Dorian
Poruka: 100
Poruka od Dorian » sreda, 3. avg. 2022. u 07:17h
:) hvala, dosta posla ima, svesno sam usao u pricu, pri kupovini je pokazala da nema grejanje, a nakon par dana voznje je ulje dobilo majonez boju i sve je bilo jasno. Imao sam srece da kupim ceo drugi motor za 100e, iskoristio glavu, medjutim majstor nije hteo da ravna tu drugu glavu, nakacena je, i nakon toga fino radi na plin, masti dole na semerinzima radilice, masti i na dekli. Menjana je benz pumpa, regulator pritiska, ali na benz jako stuca, gusi se, secka..nabavio sam jos jednu magistralu sa regulatorom pritiska pa cu nositi sve dizne na reparaciju i ciscenje. Imam standardno problem sa adapterima dizni, nisam siguran da li su se raspali (bakelit), nadjoh ovde post sa slikom istih za izradu kod metalostrugara ali klikom na link kao da nema slike..ako neko ima nacrt bio bih beskrajno zahvalan 😀
Poruka: 21542
Poruka od Markedjani » sreda, 3. avg. 2022. u 07:33h
Ima to da se kupi novo (kapice dizni), pozovi Tanasić trgotrans.
Sa srećom u sređivanju i u istrajnosti ali kao doskorašnji vlasnik jako slične Sierre, jako skup sport a auto ne vredi 1000 eur u odličnom stanju.
Pride kao svaki auto star 30+ godina, 1000 malih problema a svaki iziskuje novce za sređivanje, ja moju nisam uspeo da dovedem u dobro stanje čak i pored nekoliko Sierri za delove.
Poruka: 2447
Poruka od Stefan148 » sreda, 3. avg. 2022. u 07:35h
Čekaj… kako misliš nije hteo da ravna glavu? I samo je bupnuo tako kako je? Najs... promeni majstora 🤔😆😆
Dorian
Poruka: 100
Re: Ford Sierra 2.0 dohc by Dorian
Poruka od Dorian » sreda, 3. avg. 2022. u 08:28h
Pa tako nekako, objasnio sam mu da nije pitanje novca, rekao je ili je dobra glava pa ce biti ok, ako nije nece i to je to, sve sam ja to lose ispratio i dozvolio da se ne ravna, svakako cu odraditi sve ispocetka, imam mnogo volje za nju, brdo auta sam imao u raznim cenovnim rangovima a Sierra me samo tera da je vozim. Svakako trazim dobrog majstora koji ce imati volje za nju
Markedjani piše:
Hvala Markedjani, potrudicu se da istrajem, imam volje i zelje, obilazio sam mnoge otpade i svakog puta se smorim kad mi kazu da su skoro bacili Sierru u gvozdje, pa bas zbog toga i hocu do kraja sa njom da teram 😀 hvala i za info za Tanasice, potrazicu.
Imam u planu i enterijer da presvucem u neke nove krpice 😀 za sada sam ofarbao nebo u crno, cisto da vidim kako ce izgledati, imam i jos jedno nebo koje ce biti lepo presvuceno. Postavljam i koju sliku dosadasnjeg rada, cim dodjem sa mora.
Dorian
Poruka: 100
Poruka od Dorian » petak, 19. avg. 2022. u 11:05h
Mini update, prefarbani tapaciri sada mi je jako lepsi, dugo sam razmisljao da li raditi ovo pa sam dosao do resenja da bi valjalo imati custom varijantu, ali takodje zelim da kupim i originalne tapacire, za sada imam dva neba, jedno je prefarbano u crno, drugo mora da se cisti
I jos par fotki, prefarbane su i plastike enterijera koje su bile crvene boje(ranije farbane), promenjene sijalice na ins.tabli, gornji deo table ima dva ostecenja od sunca pa se razmisljam ili o restauraciji postojece (ako je moguce bez skidanja cele table), ili toj drugoj opciji da leti cela napolje, pa onda natenane...
Poruka: 2447
Poruka od Stefan148 » petak, 19. avg. 2022. u 11:46h
Kaži mi čime si farbao nebo? Samo klasika sprej, ili nešto specijalizovano? 😃😃
Dorian
Poruka: 100
Poruka od Dorian » subota, 20. avg. 2022. u 09:53h
Stefan148 piše:
Nisam slikao nebo, postavicu, Ghiant ili Marabu sprej za nebo,za tekstil, zapravo skoro 4 spreja je otislo. Tapaciri su farbani marabu bojom, prasak za mesanje sa vodom, pa sve to u prskalicu i jedno 3, 4 sloja natapanja. 😀
Dorian
Poruka: 100
Poruka od Dorian » nedelja, 21. avg. 2022. u 19:55h
Poruka: 2447
Poruka od Stefan148 » nedelja, 21. avg. 2022. u 20:18h
Vrhunski je ispalo, neuporedivo bolje nego belo 🤘🏻
Poruka: 21542
Poruka od Markedjani » nedelja, 21. avg. 2022. u 21:04h
Lepše jeste ali osećaj prostranosti je mnogo bolji kad je nebo svetle boje.
Dorian
Poruka: 100
Poruka od Dorian » ponedeljak, 22. avg. 2022. u 08:55h
Slazem se, hvala Stefane, i hvala jos jednom Markedjani, nabavio sam drzace dizni u Tanasicu, taman kad sam hteo da menjam kompletnu magistralu sa ociscenim diznama i stavim sve to Sierra je pocela lepo da radi na benz🤣 ima jos neku knedlu, i nesto je gusi ali mnogo bolje radi, nakon 7 dana stajanja. I dalje se razmisljam da li da lepo ispocetka prepakujem postojeci motor, ili da kupim neki sa papirima da je dobar? Ako imate sugestije...pozz
Poruka: 21542
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 22. avg. 2022. u 09:12h
Domaći sa papirima da je dobar, zaboravi... svaki je barem dva puta pregrejan.
Knedle mogu biti iz 100 razloga, dizne, pumpa, tps senzor, regulator pritiska, filter goriva
Dorian
Poruka: 100
Poruka od Dorian » ponedeljak, 22. avg. 2022. u 10:01h
Benz. Pumpa je menjana, stara je imala 0.5 pristisak, ova druga 4.2, regulator na njoj je ok, imam jos jedan, majstor merio, ne curi..trenutno nema podloske dizni, mozda falsira vazduh zbog toga? Ili su jednostavno zaprljane..sipao sam vise puta ona sredstva za ciscenje..majstor je tvrdio da je nesto upalo u usis..kad uskoro budem odradio tehnicki i reg bacicu se na resavanje problema sa radom na benzin, jer bih bas voleo da bude top.
Poruka: 21542
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 22. avg. 2022. u 10:29h
Ne razumem, kako nema podloške dizni ?
Dorian
Poruka: 100
Poruka od Dorian » ponedeljak, 22. avg. 2022. u 10:52h
Kad sam vadio dizne, oko njih je neko nabudzio nekakvu providnu plastiku, savitljivu, koja verovatno simulira te adaptere, podloske ili kako se vec zovu, pa pretpostavljam da originalne ne postoje ili su zapekle pre dnu..Citao sam ovde na forumu da one zapeknu vremenom pa se raspadnu, i upadnu u usis. Moze li biti da je to razlog knedli i gusenju? Na plinu radi ok, cuju se hidropodizaci samo...
Poruka: 21542
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 22. avg. 2022. u 10:57h
Mislim da ti je to sasvim logičan razlog zašto ne radi
Dorian
Poruka: 100
Poruka od Dorian » ponedeljak, 22. avg. 2022. u 12:34h
Probacemo novu magistralu, a pre toga lepo da sredim dizne, metnem i adaptere..pa se nadam da ce Fordic da propeva 🥰
Poslusacu savet vezan za motor, pakovacu postojeci 👍
Dorian
Poruka: 100
Poruka od Dorian » utorak, 23. avg. 2022. u 17:05h
Da budem malko dosadan, jos par fotki neba i tapacira, ostali su sredisnji stubovi kod pojasa da se prefarbaju u crno
Poruka: 2447
Poruka od Stefan148 » utorak, 23. avg. 2022. u 17:07h
Meni barem ovo izgleda daleko lepše i bolje od fabrike :D
Dorian
Poruka: 100
Poruka od Dorian » četvrtak, 25. avg. 2022. u 20:17h
Iskreno, i meni, mada je lep i fabricki, zato i zelim da nadjem negde jos jedan enterijer..ili mozda ceo auto posto sam na putu da se razbolim 😅 sledece u planu je volan, nisam siguran da li pasuje trokraki od escorta, ima jedan lep u oglasima, a cosworth je preskup na ebayu, kod nas mislim da je i nemoguce naci ga
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 25. avg. 2022. u 20:23h
Ne paše od Escorta.
Poruka: 21542
Poruka od Markedjani » četvrtak, 25. avg. 2022. u 20:29h
Nađi fabrički trokraki od zadnje serije
Tipa ovako nešto...
Dorian
Poruka: 100
Poruka od Dorian » petak, 26. avg. 2022. u 09:40h
Prelep je trokraki, ali nema nigde, obilazio sam otpade...danas cu pokusati da montiram jedan Momo volan koji je bio na escortu, kuoio sam ga povoljno sa sve glavom, pa javljam rezultate
