Curenje ulja Mondeo MK4
tomi_89
Poruka: 92
Član foruma od: utorak, 15. jun 2021. u 16:27h
Poruka od tomi_89 » sreda, 3. avg. 2022. u 14:39h
Trebam savjet ili nesto gdje bi mogao sam pogledati gdje curi ulje. Znam da tek na licu mjesta se moze otkriti a ovako mogu samo mlatiti slamu a kada pogledam sve to izgubim se u silnim crijevima😃
Uglavnom motor ne gubi ulje, ako gubi to je takva mala kolicina da se nemoze vidjeti okom. Uglavnom prljav i mastan je samo mjenjač i normalno kako se sljeva prema karteru, te okolo plasticnog crijeva sto ide kraj kartera. Opet gravitacija svoje čini. Danas sam primjenio lagano curenje oko vakum pumpe. Sad da li moze to biti uzrok da je cijeli mjenjač mastan i crn ili su semerinzi od osovine propisali i sl? Sve super radi bez problema samo što negdje curi ulje.
Dragan225
Poruka: 443
Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Re: Curenje ulja Mondeo MK4
Poruka od Dragan225 » sreda, 3. avg. 2022. u 15:38h
A da ne curi na vp pumpi kao sto je greska i na mondeu mk5 dihtung pravi problem
Ili semering radilice
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » sreda, 3. avg. 2022. u 18:37h
prvo reci koji motor imaš u mk4
tomi_89
Poruka: 92
Poruka od tomi_89 » četvrtak, 4. avg. 2022. u 11:00h
2.0 tdci 103 kw QXBA . Malo je slinio na vp ali dotegao sam jedan vijak pa cu vidjeti da li sliti tu. No i dalje neznam di da gledam
skolioza
Poruka: 1560
Poruka od skolioza » petak, 5. avg. 2022. u 08:37h
Dragan225 piše:
Toga ima kod mene na mondeu mk5, ali nije za neko intervenisanje i dalje jer je bas minimalno.
tomi_89
Poruka: 92
Poruka od tomi_89 » subota, 6. avg. 2022. u 15:29h
Mene bas to zivcira no svejedno uskoro mjenjam kvacilo i sve pa cu znati pravo stanje
tomi_89
Poruka: 92
Poruka od tomi_89 » ponedeljak, 8. avg. 2022. u 21:15h
Malo sam uhvatio vremena da detaljno pogledam. Uglavnom ulje curisa gornje strane mjenjaca u blizini ventila za ozraku kvacila. Kao da curi na spoju mjenjača i motora... No nemogu sa sigurnoscu reci. A ispod auta nisam siguran da li se sljeva. Zamjenit cu selne sto mogu očistiti i pogledati opet. Stanje je ovako.. Napominjem da motor ne gubi ulje jer se ne vidi na sipki a ako gubi to je jako malo da se primjeti. Dosta radim km i cesto gledam ulje pa znam. Koji savjet s obzirom na stanje?
juzer034
Poruka: 104
Član foruma od: petak, 29. nov. 2019. u 16:34h
Poruka od juzer034 » petak, 19. avg. 2022. u 13:36h
Ne treba isključiti mogućnost da curi nafta sa holendera cevčice. Da nije skidana neka od cevčica,pa vraćana... Meni je baš tako bilo, curela nafta sa strane motora... Motor se usvinji kao da je pet litara ulja prosuto po njemu.
Da se zna ko trese šljive, a ko čeka u potoku.
