Klima nece da radi , ford focus mk1
- totti-
- Poruka: 606
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
- Lokacija: Bor
Ford focus mk1 1.6 16v beniznac, auto je kod mene 4 godine, klimu nisam palio od kako sam ga uzeo, probao sam i nije radela mislio sam da je prazna , sada planiram na more da idem pa sam resio da je namestim, desava se to da , kada u kabini pokrenem klimu, lampica se upali ali spolja se nista ne desava , ventilator se ne pali , niti cujem kompresor da se ukljuci, proverio osigurac klime u kabini on je ispravan, sta dalje proveravati.
- sarabo
- Poruka: 2253
Re: Klima nece da radi , ford focus mk1
napunjenost sistema
verovatno je prazan
kompresor da li je ispravan......
verovatno je prazan
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
Ne znam da li je ispravan, kako ga mogu proveeiti, znam kada je sistem prazan on upali i ugasi , sad se nista ne desava ni sa kompresorom ni sa ventilatorom, da li se prvo pali kompresor pa ventilator ili ?
- Poruka: 21853
Ovako preko foruma je sve metoda bajanje u pasulj.
Svakako mora u klima servis na detaljnu proveru, posebno što jako jako dugo nije korišćena a verovatno je šupalj sistem.
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
Ok hvala na odgovorima
- Wellisha
- Poruka: 509
- Član foruma od: utorak, 9. nov. 2010. u 17:49h
- Lokacija: Beograd - Žarkovo - Sremčica
Oko 1500 din ti je provera vakumiranjem po BG-u (možda jeftinija kod poznanika) kod bilo koga ko ima aparat za punjanje klime. Negine ti da ga testiraju i za pola sata kažu da li ima nade da proradi ili mora boja pa testiranje gde pušta. Kompresor neće da pali ako nije dovoljan pritisak freona u celom sistemu
..prdnuh u čabar sa mirisom benzina i zadnjom vučom pa sada čađavim sa minivenom
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
Ok , naci cu nekog da proverim sistem, hvala vam jos jednom
