Ringišpil sa mondeom mk4 2009 1.8tdci 125ks
Nije mesto za kvarove.
denixns
Poruka: 38
Član foruma od: nedelja, 7. avg. 2022. u 16:23h
Poruka od denixns » četvrtak, 18. avg. 2022. u 22:25h
Pozdrav svim članovima,
Hteo bih da podelim sa Vama, kroz šta prolazim ovih dana, iz uvoza sam od svojih uzeo ford mondea mk4 2009 1.8tdci 125ks. Platio sam kamion iz Fr, probne table, carinu kao i registraciju i jos neke peripetije u Subotici oko 200 hilj, 1700e je otislo otprilike.Kola nisam platio, sreća. Rečeno mi je da ima ulaganja, okej veliki servis, šta ćes, mora se, iz uvoza je(nema servisnu knjižicu). Listajući gde da odem u servis u Ns-u, video sam da ljudi hvale Maksim Ford Servis. Stvarno za sada imam sve pohvale kako se ophode prema mušterijama, i kako mi objašnjavaju problem, zakazao sam i otišao da vidim koliko je veliki servis i to što nešto čudno lupka u motoru, i što dimi strašno. Auto mi se svideo na izgled i rekao sam to je to, i mislio sam da uložim 1000e svakako, samo da se reše problemi.Onda odlazim i saznajem da je veliki servis mnogo skuplji zato što se jedan kaiš nalazi potopljen u ulju motora. I da je skuplji dosta od običnog. Međutim odmah su videli da nešto čudno lupka u motoru, i dali su mi stvarno više opcija, da prodam kola, ili da se uzme polovan motor(što su opet rekli samo po sebi da može imati rizike ako je neispitan i slično). Međutim nema nazad rekao sam, ako je spalo ovo na mene, ko bi sad kupio takva kola ili da ide mnogo ispod cene i slično, nemam vremena više da budem bez kola, prošlo je dugo vremena. Opcija nazad nije rešenje, zakazali smo termin za 7 dana, jer su puni nonstop, i rekao sam da se sve radi otvarajte motor sve što treba.Lepo su mi rekli dokle sve može ići, sam veliki servis, nisam napomenuo da ide i ceo set, zamajac i to. Kao i crevo interkulera koje sam rekao da nešto čudno pišti kada se da gas, kao vazduh da ulazi negde. Odmah su nasli da je puklo negde, pre toga stegnuli šelnu da vide da nije to, ali puklo je. To čukanje u motoru, rekli su može biti puno razloga, dok ga ne otvore neće da gataju, pretpostavljaju zbog dizne što je puno zapljuskivala da je to razlog. To mi je rekao otac da se sve dizne provere i vide koja nije u redu, ali on je lupao možda samo da se zameni podloškica ili šta već na njima, ne razumem se. Da napomenem pored tog čukanju u motoru, pri paljenju auto kada se upali, tresem se u sedištu od vibracije neke, dok se ne stabilizuje posle. Sve sam to objasnio ljudima, i prepustio posle 7 dana da rade, zvali su me danas, u motoru što su napominjali isto da moze biti klip, što čuka. Na kraju je bilo tu, ali ima mnogo stvari oko toga, motor će ići kod cubi-ja u Ns na mašinsku obradu. Dizne će ići kod bošiste na proveru, ako je neka otišla ne znam šta me tu sve čeka, takođe i turbo će ici na proveru, to misle da je okej, ali za svaki slučaj kad se sve radi ide se do kraja. U najbolju ruku kad otvore turbo, nešto su rekli varijabila ako je zaglavila ili tako nešto, ne razumem se stvarno. Ako to očiste biće jeftino i makar tu ću dobro proći. Nazad nije opcija, tako da, kad sam leteo da šalju mondea, sam sam poleteo. Nisu ni oni svesni bili šta se šalje, ali gotovo je sad. Kod njih je auto stajao 7 meseci nisu ga ni vozili. Em na sve to sam kupio akumulator od 13500din 77Ah 780A kad sam hteo da oteram auto na servis, nisam mogao ni da upalim, probali na kablove,ma kakvi dobije struju, ali nije mogao ni da kresne, novi akumulator je rešio problem.I kablove sam kupio... pre akumulatora, kad je sve krenulo niz vodu, šta ćes. Evo vam i slika šta će sve raditi u servisu. Sutra motor ide kod cubi-ja, koliko vidim na internetu i po recenzijama, najbolji su u Nsu. Sertifikate imaju sve svetske, mašine odlične. Znate li dobar servis za proveru dizni ili na kraju krajeva šta tu raditi remont ili? Ukoliko sam dobro forum istražio jedna nova dizna za ovaj model ide i do 500e kodirana. Imate li nekih saveta osim nek mi je Bog u pomoći.Veoma je dug tekst i mnogo ovde stvari bi imalo da se doda, verovatno sam nešto i preskočio, svi saveti za dalje su dobrodošli.
Edit:Takođe nisam pomenuo da je ovaj motor iz francuske već rađen, to su videli u servisu i pokazali mi na licu mesta, da nisu lepo odradili, neki deo nije bio koji treba umesto 25 stavljen je 50 ili obrnuto, mnogo informacija sam dobio brzo.Tražili su mi i saobraćajnu da unesu u komp i vide podatke, da je to ono što je zapravo u kolima. Da li zbog provere ili čega već ne znam.
Poslednja izmena: denixns, na dan četvrtak, 18. avg. 2022. u 22:25h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Marc
Poruka: 56
Član foruma od: subota, 27. avg. 2016. u 13:15h
Re: Ringišpil sa mondeom mk4 2009 1.8tdci 125ks
Poruka od Marc » četvrtak, 18. avg. 2022. u 23:26h
Drag mi je Ford ali mi je novčanik draži.
Sunce ti poljubim, jel mu bar limarija čemu valja? Šta su mu ti tvoji radili kad su ga tako urnisali? :zuti:
Lord, Mr. Ford watch?v=eXQf0JG8Uj8
Canyonero watch?v=yMWeam8f3D4
denixns
Poruka: 38
Poruka od denixns » četvrtak, 18. avg. 2022. u 23:36h
Kupili ga na licitaciji, vozili 10k km i ostavili sa strane, govorili da je neispravan ali niko nije bio toliko stručan da zna koliko će biti problema. Kao za 1000 se sredi sve.. Otac je govorio dizne na proveru i senzor radilice motora,jedino je za crevo interkulera pogodio i da se dizne pogledaju.
Limarija je jedino dobra izgleda, unutra jedno dubinsko i enterijer je top
Nikola312
Poruka: 1146
Poruka od Nikola312 » četvrtak, 18. avg. 2022. u 23:49h
Koliko sam skontao, ti si taj auto platio 1700 evra ukupno, tako da, čak i da uložiš 3000e u njega, izaći će ti kao prosečan polovnjak iz oglasa, a imaćeš auto sređen tako da možeš s njim na kraj sveta.
denixns
Poruka: 38
Poruka od denixns » petak, 19. avg. 2022. u 00:05h
Uh, ne znam jos nista oko cifara nezgodno je jako kad se odjednom natovari, nadam se da je makar 2000 sve.Da je iz vise delova posle. nekog vremena, ali ovako odjednom jbg.Posle ovoga svega nema prodaje sigurno
Sent from my NOH-NX9 using Tapatalk
Poruka od 911s [SK] » petak, 19. avg. 2022. u 04:02h
Ni takva kola na placevima ili i po oglasima što koštaju pune cene nisu ni u šta boljem stanju tako da opušteno, bez sekiracije.
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » petak, 19. avg. 2022. u 07:42h
Maksim je radio generalnu na 1.8 tdci mom ćaletu kad je progurao benzina kroz njega. Ako ti je za utehu, odrađeno je sve tip-top. Verujem i tebi će.
Ja sam prošao kroz jednu generalnu na autu i nikad više. Samo polovan (proveren) motor. Verujem da si za 500 eura mogao da nađeš motor da biraš.
Srećno.
denixns
Poruka: 38
Poruka od denixns » petak, 19. avg. 2022. u 18:34h
E ovako stoje stvari, sve profesionalno i brzo rade iz cubi-ja. To je ogromna fabrika 4 decenije rade masinsku obradu, stvarno me je iznenadilo koliko sve brzo ide, javili su mi danas cenu ako se slazem za motor izace me sve 605e sto se tice toga, nisam zapamtio sta se sve radi dobicu racune kad budem to preuzimao, polumotor se prebacuje kod pere u maksim, oni su isto za sad sve pohvale za njih.I oni valjda dalje to sklapaju, a ovi iz cubi-ja sektor za masinsku obradu mi je rekao bice valjda da li poravanavnaja glave motora, honovanje, klipnjace, radilice. Pomenuli su dosta stvari to sve eto 605e.Garancija posle naravno i sve, a odeljenne za turbo servis u cubi-ju za turbo su mi rekli da su prekontrolisali sve, kaze da nema potrebe da se otvara srce turba ili kkao se to vec zove, proverili su pritisak na 4bar nigde nisa ne ispusta, sve se ponasa kako treba, imace neko valjda centriranje ili poravnavanje da se uradi i ciscenje da li geometrije varijable, nemam pojma. Mnogo je to stvari odjednom, to ce izaci 120e,kaze nema potrebe u srce da se ulazi, osim ukoliko to ne zelim. Sve 4 dizne sam oterao u karlovce po preporuci Pere kod duleta, sto ima dizel servis. I oni isto pune ruke posla u ponedeljak mi jablja kakvo je stanje sa diznama, nadam se da je 1 otisla..
popovicvl piše:
Srećno.
Video sam na forumu da si ri imao pozitivna iskustva sa Maksimom i jos par clanova, to me je odvelo njima. Hvala u svakom slucaju, eto prvi put mi se ovako nesto desilo, a da cekam vise oko kola, da mi mnogo posla privatno ispasta i drugih obaveza nije bila opcija.
911s [SK] piše:
Posle ovoga kao sto kazu i drugi clanovi, znacu sta vozim. Redovne kontrole i nema brige
skolioza
Poruka: 1633
Poruka od skolioza » petak, 19. avg. 2022. u 19:52h
samo ti to isteraj do kraja i imas siguran auto narednih 10god
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 23. avg. 2022. u 19:04h
Daj Boze da 1500e sve ovo pokrije. Nadam se da je oko trapova i oslanjanja sve ok
Inace meni je na putu za Ns puklo crevo od turba, nazvao Maksima i za pola sata su skinuli crevo, nabavili novo i zamenili tako da je moje iskustvo sa njima pozitivno
denixns
Poruka: 38
Poruka od denixns » sreda, 24. avg. 2022. u 05:54h
skolioza piše:samo ti to isteraj do kraja i imas siguran auto narednih 10god
Nazad sada nema, imace jos da se uzmu i 2 nove zimske gume, sitnice mozda neke.
Ovo drugo je za sada sve u redu, eventualno cu pitati diskovi i plocice u kakvom su stanju, od drugarice decko drzi tehnicki i kod njih sam isao, rekao bi mi da je nesto lose, za motor i dizne je odmah rekao ovo unutra opasno nesto ne valja a ovo drugo je okej.1500e nece pokriti, 50 000 su samo ruke kod maksima za sve sto ce imati da se radi. Inace 2 dizne su bile dobre, 2 nisu, ove 2 sto su lose idu na remont, nisu toliko bile sjebane, ali cim se da pun gas bacalo je van, to je zeznulo sve i unutra i van. Bice sutra gotove, a za ove 2 sto su okej evo slike. SlikaSlikaSlika
Evo i od turbine:
SlikaSlikaSlikaSlikaSlika
denixns
Poruka: 38
Poruka od denixns » ponedeljak, 29. avg. 2022. u 21:10h
E ovako da napisem sta se dalje desava, i ovi iz Sremskih Karlovaca su me zvali danas, remontirane su 2 dizne, garancija je data, papiri nakon izvrsenog remonta. Proverili su i bosch pumpu i nju ocistili testirali(ona je bila u redu, hvala bogu da je nesto dobro),svakako mi je Pera iz Maksima rekao da obicno ne povlaci i bosch pumpu ako odu dizne, ali je bilo na meni da li hocu da proverim, naeavno kad se sve radilo jbg i to da budem miran i da znam da je okej.Motor je bio gotov u petak kasno, tako da je sve oterano danas Peri, samo dizne i bosch pumpu da mu dostavim sutra ujutru. I krece komplet sklapanje auta. U Cubiju su motor odradili top, dali garanciju sve zivo. Videcemo dalje stanje, rekao mi je Pera da nema voznje.. u Petak bih isao na put imam svadbu kod kolege 500km u jednom pravcu, i necu moci da idem kaze nema pravljenna 1000km posle generalke u cugu, sta jos ima da se radi, pitacu ga sutra kad mu dostavim jos ove 2 dizne i bosch pumpu. Nisam ni mislio da silim kola odmah nakon svega, ali neka laganija voznja dok se sve to ne slegne. Slika
denixns
Poruka: 38
Poruka od denixns » ponedeljak, 5. sep. 2022. u 20:05h
Samo da javim da je u cetvrtak zavrsen auto 1.9,podigao sam ga 2.9 ujutru u petak, sve je namesteno motor se ne cuje sve je super odradjeno kod Maksima. Za sada sam prezadovoljan, samo jos kilometrazu da ispostujem imam jos oko 880km da uradim pa na mali servis i posle toga moze i preko 2500 obrtaja.
Izaslo me je sve oko 2470-2500e i nov akumulator naknadno 115e.
Nikola312
Poruka: 1146
Poruka od Nikola312 » ponedeljak, 5. sep. 2022. u 20:44h
I pored sveg zezanja, mislim da si napravio dobru trgovinu. Uživaj sad u autu, neka te nadalje dobro služi.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » ponedeljak, 5. sep. 2022. u 21:15h
Svaka cast, retko ko bi sasuo toliki novac da bi imao ispravan auto
denixns
Poruka: 38
Poruka od denixns » ponedeljak, 5. sep. 2022. u 21:21h
Hvala Vam, od sada pravilno odrzavanje kad je kod mene sve na vreme uvek da se gleda i to je to. Pa znas kako, ove pare i ovo nisam sigurno izvadio tek tako, tu je i banka i nesto privatno, posao. Ali auto mi je bio potreban sto pre, sad isto jedva cekam ovih 1000km da se napravi.. Pa da mogu obaveze da zavrsavam. Uspeo sam da nadjem jedva ali jedva ford knjizicu moram da se pohvalim, svu dokumentaciju i sve od sad cuvam ovde.Slika
frenk
Poruka: 41
Član foruma od: ponedeljak, 25. okt. 2021. u 20:01h
Poruka od frenk » utorak, 6. sep. 2022. u 10:37h
👍Svaka čast!
pegaz
Poruka: 475
Član foruma od: četvrtak, 15. nov. 2012. u 21:32h
Poruka od pegaz » utorak, 6. sep. 2022. u 19:02h
Sad kad ti je namontirana turbina, kako ti se cini, da li je Cubi odradio posao kako treba?
denixns
Poruka: 38
Poruka od denixns » utorak, 6. sep. 2022. u 19:12h
Sve radi kao sat, sto se tice cubija nemoj da se plasis nicega u vezi njih, oni imaju dva ovlascena servisa za kiu i pegueot ja mislim, em salone za prodaju, masinu obradu, turbo servis, staklariju i ne znam sta jos, to nisu ljudi koji se zezaju, dobices papire i racun sta je radjeno i garanciju, tako da nemas brige, meni auto povlaci sad kao lud
