Ford Fusion 1.4 Tdci 2006 Plavi
Aca06
Poruka: 3198
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 3. sep. 2022. u 17:07h
Danas dosao jos jedan ford u porodicu.
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
Poruka: 15202
Re: Ford Fusion 1.4 Tdci 2006 Plavi
Poruka od mbole » subota, 3. sep. 2022. u 17:16h
Odlican izbor.
Fiesta koja je mnogo upotrebljivija
Aca06
Poruka: 3198
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » subota, 3. sep. 2022. u 22:07h
Prva stvar kako da prebacim jezik na bordu.
Trenutno je na Italijanskom.
Poruka: 13655
Poruka od dule0911 » subota, 3. sep. 2022. u 22:41h
Kod mene na fiesti je u meniju borda, izguglaj ako ne razumes dok ne nadjes meni, drzis dugo dugme borda da udjes u meni pa tu negde.
Napisao bih ti tacno al nije mi fiesta sad blizu.
Poruka: 15202
Poruka od mbole » nedelja, 4. sep. 2022. u 13:22h
Nadjoh, i ja sam trazio svojevremeno
You need to use the little 'joystick' below the display (it has four directional arrows around it & 'OK' written on it).
Press up/down until you see MENU
Press right, then up/down to get to DISPLAY SETTINGS (regolazioni dell'esposizione)
Press right, then up/down to get to DISPLAY LANGUAGE (lingua dell'esposizione)
Scroll up/down to select ENGLISH & press OK to confirm.
Samo sto se kod tebe ovo menja tasterima bord compa.
A ovde imas stablo menija na talijanskom:
https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... ik#p376241
Na kraju, kad izaberes jezik, potvrdis duuuuuuugaaaaackim pritiskom na taster
Aca06
Poruka: 3198
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » nedelja, 4. sep. 2022. u 22:37h
Hvala cika Bole
To cu da resavam cim se vratim u BG a to je u utorak.
Aca06
Poruka: 3198
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 7. sep. 2022. u 09:41h
:bravo:
Uz pomoć Macana prebacio sam meni na Engleski.
Evo jos nekoliko slika
SlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlikaSlika
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » sreda, 7. sep. 2022. u 11:44h
Fino, jednostavno, funkcionalno :) Deluje top stanje.
Nego, zbunilo me, Fusion?
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » petak, 9. sep. 2022. u 08:46h
Aco ti kako si ga slikao, ravno mozes sad u oglase da ga das
Dobar autic, da te sluzi
Aca06
Poruka: 3198
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 9. sep. 2022. u 23:17h
Hvala
Aca06
Poruka: 3198
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 12. sep. 2022. u 13:11h
Evo nekih podataka o vozilu
13.02.2006
Vehicle Line: Fiesta/Fusion 2002
Body Style: 5 Door UAV
Version: Series 45
Engine: 1.4L Duratorq-TDCi (68PS) - DV
Transmission: 5 Speed Manual Transaxle - B5/IB5
Drive: LHD FWD
Axle Ratio: 3.61
Emission: Stage IV Emissions
Air Conditioning: Manual Air Conditioning
Territory: (+)"I"
Paint: Jeans (Metallic)
Interior Fabric: Floe / Ebony
Niehl Plant Built
Security Lock Group #3
Marketing Level 1
Power Front Windows One Touch Down
With Fixed Rear Vent Quarter Window
With Light Tint/Dark Tinted Glass
Interior Environment Colour-Ebony
Interior Feature Colour-Dark Pewter
Front Floor Mats - Rapid Spec/MSS-C
Rear Floor Mats - Rapid Spec/MSS-CS
Dual Power Heated Exterior Mirrors
With Body Coloured Exterior Mirror
With Driver 4 Way Mnl.Seat Adjuster
With Remote Controlled Tailgate Release
With Central Locking System
With Door Entry Remote Control Unit
Front Bumper Body Coloured Plastic
Rear Bumper Body Coloured Plastic
Retractable Rear Seat Belt-3Point
With Driver Air Bag
With Passenger Air Bag
6.0 X 16" Cast Aluminium Wheel
With 195/55 R16 H BSW Tyre
With Standard Tyre Tread - Front
With Standard Tyre Tread - Rear
Any Brand Tyre Vendor
Centre Hub - Version C
Non Locking Lug Nuts
Components Unique For Alloy Wheels
MK70 - 4 Wheel Anti-Lock Brakes
Gear 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76
With Recirculating Heater
Leather Wrap/Satin Alum Spoke Wheel
High Series Analog Cluster
With Trip Computer
Roof Mounted Radio Antenna
ICE-Low Level CD + AM/FM Radio
Ice Feature Pack 9
With 4 Speakers
With Column Stalk Radio Controls
With Power Point Plug - Rear
With Auto Headlamps
With Front Fog Lamps
With Illuminated Entry
With Header Mounted Map Light
With Courtesy Light Delay
Aca06
Poruka: 3198
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » četvrtak, 15. sep. 2022. u 09:09h
Juče bio Fusion na tehničkom. Sve završeno bez problema.
Danas popodne idem po tablice.
30.600,00 (registracija, tehnički, nove tablice, nova saobraćajna i usluga tehničkog za odlazak u MUP) + 5.900,00 porez.
Aca06
Poruka: 3198
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 4. okt. 2022. u 08:17h
Prva vožnja van grada potrosnja na auto putu :ford:
Inače tovarno magare radi posao
YOmax
Poruka: 647
Lokacija: beograd
Poruka od YOmax » utorak, 4. okt. 2022. u 08:21h
Jel si ga zatrcao nizbrdo, resetovao potrosnju i slikao...?
Priznaj :D
Aca06
Poruka: 3198
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 4. okt. 2022. u 08:28h
Ma nisam breeee :doh: ovo sam slikao kod prvog iskljucenja za Smederevo.
U gradu mi pokazuje za sada najvise 4.2
Aca06
Poruka: 3198
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » petak, 4. nov. 2022. u 08:44h
Fusion dobio novu muziku
Aca06
Poruka: 3198
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 8. nov. 2022. u 15:09h
Sinoć kad sam se vraćao sa posla kod buvljaka mi otpadne nosač motora na menjaju. To jest majstori koji su menjali set kvačila kod bivšeg vlasnika nisu stegli šraf od nosaca. Ebi ga snalazljivost je na prvom mestu da se dovučem do kuće a bogami ima oko 10 kilometara.
A ovako sam odvezao auto do kuce
I naravno sa otvorenom haubom
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » utorak, 8. nov. 2022. u 15:48h
Svaka cast za egzibiciju
Aca06
Poruka: 3198
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 8. nov. 2022. u 16:53h
Jeste da sam vozio do kuće 30 na sat i sa sva četiri migavca ali isplatilo se. Kupljen novi nosač za svaki slučaj. Za vikend zamena.
Poruka: 9975
Poruka od macaneli » utorak, 8. nov. 2022. u 17:58h
Improvizacija je majka rada na terenu :bravo:
fordicmk3
Poruka: 1566
Lokacija: Bečmen
Poruka od fordicmk3 » utorak, 8. nov. 2022. u 19:15h
Super si se snasao, tako sam i ja sa spanerima vezao zadnji tocak kd je pukla uporna spona 😅
Poruka: 15202
Poruka od mbole » utorak, 8. nov. 2022. u 19:52h
Lepo kazu da je motka iz raja izasla :)
Aca06
Poruka: 3198
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » utorak, 8. nov. 2022. u 20:11h
Klinci su mi doneli dizalicu i šipku :jeeej: , a onda je usledio šok za njih :doh: kad sam rekao da ću sa tom šipkom i španerima da odvezem auto kući. :bravo: :woohoo:
Poruka: 9975
Poruka od macaneli » utorak, 8. nov. 2022. u 21:00h
Mlado,neiskusno hahahaha
Poruka: 7688
Poruka od dax92 » utorak, 8. nov. 2022. u 22:16h
Hebes vozilo ako ga poluispravnog ne mozes dovuci kuci :D
