Re: Ford Tranzit,problem sa kvacilom
Nije mesto za kvarove.
PeFord
Poruka: 24
Član foruma od: subota, 24. sep. 2022. u 20:15h
Poruka od PeFord » subota, 1. okt. 2022. u 16:04h
Pozdrav svima,
Posedujem Ford Tranzit,2.0 TDCI , 2005 godiste.Danas mi se iznenada pojavio problem sa kvacilom koje je iznenada postalo mekano tako da ne osecam nikakav otpor.Pored toga cini mi se kao da je odvojen od menjaca.Ubacim u brzinu ( doduse teze) pustam kvacilo ali kombi ne krece.Kvacilo se vraca u prvobitni polozaj ali je mekano.Molim vas ako je neko imao isti ili slican problem,molim za savet.
Zelim jos da napomenem da u posudi ulja za kocnice nema tj ispod minimuma kocione tecnosti.
Poruka: 2080
Re: Re: Ford Tranzit,problem sa kvacilom
Poruka od M.M.L. » subota, 1. okt. 2022. u 16:25h
Cini mi se da si vec otvarao ovu temu jednom ili dvaput. Uglavnom, sipaj ulje do potrebne kolicine. Pogledaj da li mozes da primetis gde curi, da li u kabini kod pedale kvacila ili negde napolju? To ce ti biti polazna tacka. Ako je unutra onda cilindar kvacila u kabini, ako curi napolju onda ne gine skidanje menjaca.
PeFord
Poruka: 24
Poruka od PeFord » nedelja, 2. okt. 2022. u 11:47h
Hvala puno na savetu.Proverio sam.Sipao sam 0.5 lit. DOT 4.Izbacilo mi je sve ali ne na cilindru u kabini nego se sliva niz menjac i tacno preko donjeg nosaca menjaca kapa na zemlju.Vrlo brzo je izgubio tih 0.5 lit koje sam nasuo.
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » nedelja, 2. okt. 2022. u 11:59h
Pogledaj da nije gore, gde se kace creva na menjac. Ako nije tu... skidaces menjac
Poruka: 21869
Poruka od Markedjani » nedelja, 2. okt. 2022. u 14:21h
Hidro druk ležaj procureo
PeFord
Poruka: 24
Poruka od PeFord » nedelja, 2. okt. 2022. u 15:01h
Hvala svima,
Upravo sam proverio.Napunio sam posudu opet sa dot4 uljem.Pusta na sastavu menjaca tacnije na mestu gde nosac menjaca.Ne sliva se niotkuda nego tacno na tom mestu pusta.Ako sam uspio dobro videti.Iznad tog mesta gde pusta i sa strana je sve cisto.Rekao bi da se sliva nego bas na satavu da pusta.Verujem da treba da se skida menjac.Da li je moguce da pusta na tom mestu ,a da se ne sliva.Nemam bas neke uslove da bolje vidim.
Poruka: 15272
Poruka od mbole » nedelja, 2. okt. 2022. u 16:28h
Ko sto mare napisa... procureo ti je hidro druk lezaj, koji se nalazi unutar zvona menjaca.
Pa iscuri na provom mestu gde moze.
Mora menjac napolje.
PeFord
Poruka: 24
Poruka od PeFord » nedelja, 2. okt. 2022. u 17:37h
Hvala vam puno na savetima.
PeFord
Poruka: 24
Poruka od PeFord » subota, 8. okt. 2022. u 22:28h
Pozdrav svima,
Imam jos jedni pitanje.Kad je procureo hidro druk lezaj i kvacilo nije u funkciji da li mogu povremeno upaliti kombi da radi na leru.Imam zakazano farbanje kombija,a potom zamenu seta kvacila.Nisam ga dugo palio pa da malo odradi.
Poruka od 911s [SK] » subota, 8. okt. 2022. u 23:39h
Možeš ga paliti naravno.
PeFord
Poruka: 24
Poruka od PeFord » nedelja, 9. okt. 2022. u 08:28h
Hvala.
