Ford Tranzit,centralna brava
- Poruka: 22
- Član foruma od: subota, 24. sep. 2022. u 20:15h
Pozdrav svima,
Imam problem sa centralnom bravom na Ford Tranzit 2005 godiste.
Naime,centralna radi iskljucivo na kljuc,a ne na daljinski.Ponasa se tako da zakljuca pa odmah otkljuca.Obzirom da su bravice na bocnim i zadnjim vratima neispravne prepostavljam da je to razlog.
Pitanje glasi.Ja bih zeleo da mi centralna radi samo na vozacevim i suvozacevim vratima dok bi na bocnim i na zadnjim stavio posebno zakljucavanje.Da li je to izvodljivo i da li moze proci tehnicki pregled ako imam posebno zakljucavanje bocnih i zadnih vrata tj ako nisu povezani na centralno.
Nisam siguran da li sam bio dovoljno jasan.
Hvala unapred.
Hvala unapred.
- Poruka: 15063
Re: Ford Tranzit,centralna brava
Izvodljivo.. jeste.
Centralna brava nije obavezna ni jednim zakonom, niti je bilo cime definisano kako treba da radi ako postoji (da li mora istovremeno da otkljucava sva vrata ili ne).
Mada... deluje mi jednostavnije i jeftinije da zamenis postojece dve brave, nego da to budzis.
Osim, ako ne zelis neki "lanac-katanac" sistem na teretnom delu.
- Poruka: 22
Hvala na odgovoru.
I ja bih voleo da zamenim brave i resim problem ali snop zica koje idu na zadnju bravu mi se pokidale.Jedno 4 ili 5.Obzirom da su sve crne boje ne mogu da znam kako da da ih nastavim.
Ja sam to zamislio da na zadnjim vratima stavim,ne katanac nego postoje one sigurnosne brave za kombi.Lepo izgledaju.
Na bocnim vratima bi stavio original njegovu bravu samo sto bi ih zakljucavao kljucem posebno.
- Poruka: 15063
Onaj ko ume da nabudzi da se bocna i zadnja iskljuce iz sistema centralne, ume i da nadje koja je koja zica i da ih spoji ili zameni
- Poruka: 22
Istina je i to.Pokusat cu varijantu da sve bude originalno.
- Poruka: 15063
Zaboravih..
Najcesce je taj deo instalacije koji ulazi u peta vrata zaseban, negde od zadnjeg blatobrana, eventualno nede vise izmad stop lampi. Ne znam sigurno za tranzit, al vredi proveriti.
Potazis po otpadima celo to parce instalacije i zamenis, konektor na konektor..
- Poruka: 22
Super ideja.Ako je konektor na konektor to je odlicno.Jeste u pravu ste.Nalazi se upravo u visini stopaljke.Proverit cu da li je sa druge strane konektor.Onda je problem resen.Stavim sve originalno Hvala na savetu.
- Poruka: 15063
Sa druge strane obicno nije jedan konektor, vec vise njih, to jest do svakog elementa posebno.
Al to ne bi trebalo da je tesko 'prekopirati', tipicno su zice dovoljno razlicitih duzina, da znas sta je sta. A pogotovu ako je skinuto sa drugog auta, tj polovno, vec su se zice 'oblikovale' po krivinama...
Fakat.. treba razbucati vrata...
- Poruka: 22
Da tako je.Javit cu sta sam uradio.
