Mondeo MK3 Struja problem
- bellum64
- Poruka: 218
- Član foruma od: ponedeljak, 24. sep. 2012. u 19:13h
- Lokacija: loznica
Dakle, mondeo mk3 2.0 tddi 66kw diesel 2004god restajling
sinoc crkne sijalica a posto je prethodni put za tu istu sijalicu crkao osigurwc, prvo sam probao njega da promenim.
Ali, zacvrcao osigurac i izgubio sam struju na autu.
RADI - unutrasnje osvetljenje, osvetljenje instrument table, radio, daljinsko zakljucavanje
ostalo ne radi. Na instrument tabli nista ne sija
Da li neko ima ideju sta da pogledam pre cimanja elektricara?
Neki relej ili osigurac?
Unapred hvala
Unapred hvala
- Poruka: 15047
Re: Mondeo MK3 Struja problem
Ni jedno ni drugo.
Imas verovatno negde spoj na instalaciji, zato ti je najverovatnije i prosli put crkavao osigurac.
Osiguraci crkavaju kada kroz njih potece prevelika struja.
A prevelika struja tece kada je nesto u kratkom spoju.
Ali... podaci koje dajes su vrlo konfuzni, i polovicni.
1. koja sijalica? leva, desna, dugo, kratko, pozicija...
2. izgubio sam struju na autu... kako si je izgubio, ako rade unutrasnje osvetljenje, radio... jel mozes da upalis auto?
3. na isntrument tabli nista ne sija... ne sija nikakva lampica upozorenja, ili se nista ne desava kad das kontakt?
4. koji tacno osigurac je izgoreo?
- bellum64
- Poruka: 218
- Lokacija: loznica
moja greska zato sto nisam napisao da je fkn kineski LED
u pitanju je leva sijalica
na tabli nista ne sija - nikakva lampica upozorenja i auto ne vergla
- Poruka: 15047
Ajd opet...
Koji osigurac je izgoreo?
Koje svetlo dugo, kratko...
- bellum64
- Poruka: 218
- Lokacija: loznica
visok sam 195cm, tezak oko 80kg, imam prosedu kosu
auto je tamno plave boje i ima ms gume
tapacirung na vratima je bez boje
sijalica je za kratko svetlo - leva
osigurac je u kutiji u motornom prostoru , imaju dva za levo i desno. neznam tacno koji F..
- Poruka: 15047
A broj cipela i omiljeno jelo?
Salu na stranu... nemoguce je dati bilo kakav savet bez podataka.
Proveri F28 od 20A u kutiji pod haubom.
Verovatno je i on izgoreo.
Ako jeste.. nemoj samo menjati osigurace, nadji prvo gde je kratak spoj. Inace ces samo trositi osigurace, a problem ce ostati neresen.
- bellum64
- Poruka: 218
- Lokacija: loznica
Sada sam pregledao sve osigurace, zamenio dva od svetla koji su crkli ali i dalje nema struje na instr. tabli i nece da vergla.
instr. tabla je totalno crna bey i jedne upaljene lampice. ne rade ni komande klime. sva 4 migavca rade ali na rucicu ne.
da li ima neki centralni relej ili osigurac za koji neznam jer sve po semi od osiguraca je ispravno?
edit:
F28 je ispravan
edit:
F28 je ispravan
- bellum64
- Poruka: 218
- Lokacija: loznica
RESEN PROBLEM
Ipak je bio F80
Promenjen i sve ok
Hvala na trudu
Moze OFF
Ipak je bio F80
Promenjen i sve ok
Hvala na trudu
Moze OFF
- Poruka: 15047
Ili ja gledam totalno pogresnu semu, ili nije F80...
F80/7.5A je za automatski menjac, i nalazi se u kutiji u kabini.
F28 dovodi struju na kontakt bravu, i sa nje se dalje napajaju instrument tabla, svetla... sve ovo sto kazes da ti nije radilo..
Pri tom... bio je neki zajeb da u korisnickom uputstvu su oznake osiguraca jedne a u servisnom druge..
Zato sam ti poslao slikicu sa polozajem F28 kakva je u serv uputstvu.
- bellum64
- Poruka: 218
- Lokacija: loznica
F28, ja sam pogresno otkucao
gledao sam ga 10 puta i kao ispravan ali nije bio
- Poruka: 15047
Ne znam koliko puta sam napisao
Osiguraci se ne gledaju... mere se.
Bas zbog toga sto se lako zeznes i deluje ti da je OK, cak i ako ih svaki dan gledas.
