2008 Ford Kuga 2.0 TDCI 136ks - Problem sa DPF
Nije mesto za kvarove.
slashnp
Poruka: 23
Član foruma od: petak, 21. okt. 2022. u 22:57h
Poruka od slashnp » subota, 29. okt. 2022. u 13:52h
Pozdrav svima od novog člana ovog foruma, dugo čitam ali tek sad registrovan.
Imam forda kugu vec nekih mesec dana. 2.0 tdci sa 136 konja. Priča kaže sledeće :
Pri kupovini mi je rečeno da je odradjeno čepovanje egr-a, da je dpf probušen sa bušilicom i da je urađeno "profi" skidanje dpf greške sa table.
Ide lepo, lepo vuče ali dimi kao blesav na dodir gasa. Grad potrošnja nekih 12-13 litara, otvoreno jako teško ispod 9L na 100km.
U nekom trenutku provalim da je trenutna potrošnja kretenska, tipa 15L a idem 4.brzinom 60 na sat. Pratim šta se dešava sa trenutnom potrošnjom, i ustanovim da mi je u leru kad stojim, nekad potrosnja 0.6 L, a nekad posle nekog vremena bude 1.7L, što znam da nije normalno.
Pritom kad je ler 0.6L na turiranju nema dima, a kad je 1.7L na turiranju udavi rakčina iz auspuha, katastrofa dimi.
Obraćao sam pažnju i na potrošnju na konstantnim brzinama, tipa idem auto put, 6.brzina 100 na sat na tempomatu, ravno, u nekom trenutku bude nesto preko 5L a u nekom trenutku skoči na tipa 9L, što opet kontam da nije baš normalno.
U razgovoru sa jednim drugarom dođemo do zaključka da auto pokušava da uradi DPF regeneraciju, i da zato više troši. Kontam loša je mapa, iscimam Safe chip tuning iz Novog Sada, čovek me krajnje ljubazno uputi na Ninoslava iz Rume. Odem kod Ninoslava, izmeni čovek par mapa, međutim, problem ne nestaje, i čovek odustane.
Opet u priči sa drugarom, saznam da postoji lik u Staroj Pazovi, MIhajlo Takač i da je tata za probleme te vrste, i generalno za elektroniku auta. Zakažem kod njega prošle subote, i u petak uveče krećem iz NS ka Pazovi. Na uzbrdici posle Sremskih Karlovaca, idem tipa 60 u 4, dajem gas, ali ubrzanaj nema. Pogledam u retrovizor, dimna zavesa, čadi kao blesav. Stanem, ugasim, upalim, krenem da vozim, turbine jednostavno nema, auto jako lose ubrzava i na pomisao malko jačeg gasa daje neki zvuk recimo kao kad su loše naštelovani ventili na benzincu. Dovučem se nekako do pazove, ujutru kod takača, opišem mu problem, lik ga poveže na dijagnostku i očita pritisak na nekom dpf senzoru 30 puta veći nego što bi trebao da bude i dođe do zaključka da je dpf zapušen i da moram da ga skinem. To i uradim, odem kod drugog majstora, koji isti dan skine DPF, tj izvadi ga iz lonca, kaže da se vidi da je bila rupa u njemu ali da je zapušen,i da se raspao. Izvađen dpf, odem kod trećeg majstora, da pogleda i da proba da reši problem, jer se i dalje turbina ne pali. Posle skoro nedelju dana kod njega, čovek tvrdi da su creva turbine i sama turbina ok.
Danas je auto opet bio kod Takača, čovek je izmenio 6 mapa, čitao svakakve senzore ali i dalje nije uspeo da upali turbinu.
Ima li pomoći ovome ili da ga teram na presu ? Ima li neko da mu je poznat ovaj problem i da je uspeo da ga reši ?
2001 Doblo 1.9jtd (2006-2020)
2017 Fiat Tipo 1.4 (2017-2021)
2007 Citroen C4 1.6 hdi(2020-2021)
2021 Fiat 500L cross 1.4 (2020-2021)
2009 Seat Exeo 2.0 TSI(2021-2022)
2011 Volkswagen Jetta 1.6 TDI(2022-2022)
2008 Ford Kuga 2.0 TDCI(2022-
Poruka: 15199
Re: 2008 Ford Kuga 2.0 TDCI 136ks
Poruka od mbole » subota, 29. okt. 2022. u 15:27h
Ocigledno je kompletna prica oko egr/dpf u startu odradjena lose...
I onda ko zna sta se sve desavalo...
Pa je jos popravljalo njih nekoliko...
Ono sto bih ja uradio... reset :)
Proverio kako je mehanicki odradjeno zatvaranje EGR (ko kaze da je i to dobro uradjeno ako je vec DPF kilavo uradjen)
Vratio komplet mape/programiranja ... na fabricko stanje (i EGR i DPF i sve ostalo)
Pregledao sve ostale "proste" stvari, tipa filtera vazduha, goriva... auspuh (ko zna dal je nesto od tog raspalog DPF-a zavrsilo u njemu)...
Tek onda gasio egr i dpf u racunaru.
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » subota, 29. okt. 2022. u 17:56h
Prvo ti sto redom menjaju mape verovatno i ne znaju sta rade
Ono sto bih ja u tvom slucaju uradio kao sto kaze cika Bole, neka ti vrate auto na fabricku mapu i trazi pare nazad, dpf da se rasece brusilicom, izvadi sace i zavari ponovo (da bude prazan lonac) ili jos bolje ako neko moze da ti napravi samo cevku fi60. Proveri da li je egr blokiran kako treba i pravac u Beograd kod Bokija da ti to odradi i nemas problem
Takodje proveri i da li sonde koje idu u DPF mogu da se raskace ili mora da ostanu
A proveri i nivo ulja jer kada pokusava da radi regeneracije desava se da deo goriva koje naliva a ne uspeva da spali zavrsava u karteru
Poruka: 21769
Re: 2008 Ford Kuga 2.0 TDCI 136ks - Problem sa DPF
Poruka od Markedjani » subota, 29. okt. 2022. u 18:47h
Obrati se u RSD Ford i rešiće ti problem, oni će reše ako ima neki fizički, hardverski problem a gorepomenuti Boki radi za taj servis i on će ti rešiti softverski deo.
Samo da nije stradalo nešto ozbiljno od tih silnih regeneracija a DPF neaktivan.
slashnp
Poruka: 23
Poruka od slashnp » subota, 29. okt. 2022. u 19:28h
Saće dpfa je izvadjeno. Ni jedan majstor nije nista naplatio jer nije nikakav rezultat postigao.
Egr jeste blokiran mehanicki, video sam pločicu koja je stavljena.
Kako doći do kontakta tog Bokija?
Rsd ford sam našao.
Pitanje,da li tako gubav auto mogu da vozim od nove pazove do iza resnika ili da ga pošlepam?
Poruka: 21769
Poruka od Markedjani » subota, 29. okt. 2022. u 20:14h
Možeš preko RSD Ford da dođeš do Bokija a direktno... https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 94&t=19067
Ako ne podiže nivo ulja i ako ne radi stalno regeneraciju, trebalo bi bez problema da dođeš do servisa na točkovima.
Ako je već podigao nivo ulja i ima nafte u ulju, samo i obavezno na šlep.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » subota, 29. okt. 2022. u 23:15h
Klasican problem sa Kugom kada se ne odradi software kako treba.
Resavao sam ovo do sada kod Fordova vise stotina puta :)
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Poruka: 4746
Poruka od Nedeljkovic » nedelja, 30. okt. 2022. u 01:55h
slashnp piše:dođe do zaključka da je dpf zapušen i da moram da ga skinem
slashnp piše:Saće dpfa je izvadjeno
Ova dva ti se uopste ne slazu
slashnp
Poruka: 23
Poruka od slashnp » nedelja, 30. okt. 2022. u 09:04h
Pa prvo je ustanovljeno da je zapušen pa ga je onds drugi majstor izvadio.
slashnp
Poruka: 23
Poruka od slashnp » sreda, 2. nov. 2022. u 12:55h
Dogegao sam se preksinoć do Bokija, čovek je za dan uradio sve što je rekao da će uraditi.
Kao da sam seo u drugi auto, bukvalno.
Zaista sam oduševljen :)
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » četvrtak, 3. nov. 2022. u 20:22h
Jos jedan vracen u zivot :)
Hvala na poverenju.
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » četvrtak, 3. nov. 2022. u 23:39h
U čemu je bio problem? Samo čeprkanje po kompu ili ima nekih mehaničkih problema?
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » petak, 4. nov. 2022. u 05:37h
Software nije dobro uradjen
FordKugaBiH
Poruka: 8
Član foruma od: četvrtak, 14. sep. 2023. u 10:55h
Poruka od FordKugaBiH » petak, 22. nov. 2024. u 18:10h
Da ne otvaram novu temu.
Šta bi se trebalo uraditi i da li se smije voziti auto sa ovom greškom?
