ABS lampica fiesta 2004
- Poruka: 47
- Član foruma od: nedelja, 22. nov. 2020. u 22:11h
Pozdrav svima
Pocelo mi se desavati da mi se cesto pali ABS lmapica u voznji
Isao sam majstoru, kopcao na dijagnostiku i izbacilo je ABS senzor na lijevoj strani, ali ne pise je li napred ili nazad
Zna li neko rijesenje ili da mijenjam na sreću?
Po mojoj nekoj procjeni vecinom se hoce upaliti pri ulazku u krivinu
- FiestaBG87
- Poruka: 5869
Re: ABS lampica fiesta 2004
Onda na sreću
Kod mene otisao pa nekako se tripovao da je klizavo i blokirao kad se koci
Mislim da nema pozadi al proveri
- Ackoo
- Poruka: 124
- Član foruma od: četvrtak, 2. jun 2022. u 20:12h
Kod mene na fokusu se tako palila lampica za abs dok nije pocela konstantno da svetli, na kraju se ispostavilo da se prekinula zica do senzora na zadnjem desnom tocku ako se ne varam...
"Ko u životu cvika, može da se slika"
- Poruka: 15078
Nije se tripovao da je klizavo, vec je iskljucio abs, plus vozila sa abs-om nemaju korektor kocenja, i cas posla blokiraju zadnjiFiestaBG87 piše:Onda na sreću
- ljuba power
- Poruka: 2719
naravno da ima pozadi abs
- Poruka: 47
Ima i kod mene abs nazad
Zamjenuo sam prednji lijevi senzor
Zamjenuo oba zadnja ležaja i s njima vijence koji daju signal ABS- u
Sad svijetli konstantno
- Poruka: 9051
pre ce da strada kontakt nego senzor
- Poruka: 15078
Ili zice, koje se stalno previjaju kako se tockovi pomeraju gore-dole, levo-desno...
Nadji nekog sa bar malo pismenijom dijagnostikom... jbt meni je na mondeu matorom iz 1998 javljao tacno koji je tocak u pitanju.
- Poruka: 47
Da i meni je skroz nejasno da dijagnostika ne ocita tacno koji je tocak u pitanju...
Probat cu pa javim
