Debljina diskova na autu?
- sipov
- Poruka: 176
- Član foruma od: četvrtak, 24. jun 2021. u 03:58h
Pozdrav forumasi,debljina prednjih diskova 20.4mm a zadnjih 8.7mm sa dobrim plocicama,koji je minimum diskova da li je ovo za zamjenu? Ps koeficijent kocenja nozne kocnice na tehnickom 94% ,rucna 32%...
Poslednja izmena: sipov, na dan subota, 12. nov. 2022. u 20:18h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 11519
Re: Debljina diskova na autu?
Nešto si pobrkao. Ne može disk biti debeo 20 centimetra.
- sipov
- Poruka: 176
- ljuba power
- Poruka: 2625
za zamenu su i prednji i zadnji.min mera prednjih je 22,5mm a zadnjih 9mm.neko je stavio nove prednje pločice a nije izmerio debljinu diska.menjaj što pre,bez obzira što je sila kočenja dobra.mogu pući diskovi u vožnji...
- sipov
- Poruka: 176
Hvala ljuba power,u kod mene je ovo bas lose pogotovo prednji,imate li preporuku proizvodjaca diska?
- Poruka: 11519
Super je što si 15 minuta pošto sam ja "ćorav" odgovorio na tvoju poruku sa greškom ti izmenio tu grešku, a onda si tu tvoju grešku prebacio kao moju "krivicu". Da li misliš da neko sa takvim stavom zaslužuje da mu se posle pomogne?
- Poruka: 14507
911
+1
Ovo m po meni spada u gruba krsenja "duha pravila foruma" i zasluzuje trenutni dozivotni ban.
+1
Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan
- sipov
- Poruka: 176
Šalim se malo stavio sam smjesak,eto upozorio si me ispravio sam mada i onako si mogao znati da debljina diska ne moze biti 20cm nego 20mm,bolje bi bilo konstatacija na pitanje a ne na gresku svima se desi...
Surovo, nigdje ne poričem da sam ispravio pošto me je doticni upozorio da debljina ne moze biti 20cm nego mm to znaju i djeca mislim da bi bilo bolja konstatacija na konkretno pitanja koje možeš skontati a ne bazirati se na sitne greske, "duh pravila foruma " (po meni je pomoć svima koliko ko ima iskustva sa nekim stvarima a ne nije cm nego mm i kraj) mbole poštujem vaš rad na forumu a u vezi mene pretjera,svako dobro!
- Poruka: 9005
Скроз није лепо то што си урадио . Могао си да кажеш упс , свако погреши , грешка , итд . Али да преправиш пост и онда оптужиш неког да тражи правописне грешке , то није уреду.
- sipov
- Poruka: 176
Optuzba??? Prepravio, naravno kad mi je sugerisao,jeste bilo trazio je matematicku gresku a ne da pomogne,mogao je samo zaobici temu...Evo onda da se izvinem javno ako je do mene...Pozdrav od brata sa druge strane Drine za sve forumase
- Poruka: 14507
Ne pricam ja o tome da li je ocigledno da se radi o cm ili mm, vec o podmetanju.
Ko sto Van napisa... da si ispravio, ili i da nisi ispravio, i samo napisao ups... trebalo je mm... tvoja opaska o trazenju dlake u jajetu bi bila sasvim OK.
Ovako...
I da... za podmetanja i slicne stvari sam surov. I u stvarnom zivotu.
Ovako...
- sipov
- Poruka: 176
Ok. Poštujem mišljenje od sviju,sta je ovde podmetnuto? Samo sam se obratio 911 da sam prepravio i smjesci da kao nije dobro vidio inace preko poruka se može uvijek izvuci i drugi zakljucak,nisam imao lošu namjeru član 911 je baš aktivan član i cijenim njegove komentare na forumu,zakomplikovalo se bez potrebe..L.P.mbole piše: ↑nedelja, 13. nov. 2022. u 14:07hNe pricam ja o tome da li je ocigledno da se radi o cm ili mm, vec o podmetanju.
Ovako...
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 14. nov. 2022. u 00:40h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Promenjen post, jer se usti ponavlja 3 pita, kao što reče mbole.
- Poruka: 14507
Leleee ![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
3 put ista stvar...
Nisi mu se obratio da si prepravio, nego da on lose vidi. Nigde ni reci o prepravljanju u tvom postu:
https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 72#p645330
Smajli ne mora uvek da se protumaci onako kako ti mislis.
Al da batalimo...
3 put ista stvar...
Al da batalimo...
- sipov
- Poruka: 176
"Leleee"mora da si lalambole piše: ↑ponedeljak, 14. nov. 2022. u 00:07hLeleee
3 put ista stvar...
Al da batalimo...
- Poruka: 14507
Lala dodjos (Bataja je oficijelno u Sremu).
Inace.. tvrdoglava Crnogorcina![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
- sipov
- Poruka: 176
- Poruka: 9005
- Poruka: 14507
