RDS 5000 NA ESCORTU 7
Obeliks
Poruka: 107
Član foruma od: petak, 24. feb. 2017. u 11:07h
Lokacija: Petrovac na Mlavi, Srbija
Poruka od Obeliks » ponedeljak, 14. nov. 2022. u 13:53h
Pozdrav ljudi.
Imam Escorta '96 god. i u njemu originalni RDS 5000.
Čime bih mogao da ga zamenim jer ima neke prekide u kontaktu prednje pločice i samog uređaja?
Kolika je izlazna snaga tog uređaja?
Potrebno je zameniti i zvučnike u vratima pa ako može preporuka ("sorta", jačina, prečnik...)
Ima li negde tutorijal kako se to radi? Može link?
Hvala svima unapred...
Poruka: 15199
Re: RDS 5000 NA ESCORTU 7
Poruka od mbole » ponedeljak, 14. nov. 2022. u 14:09h
U sustini svakim fordovim koji je fizicki istih dimenzija, ili bilo kojim aftermarket uz blendu.
Za neke novije fordove, i aftermarket ce ti trebati i prelazni konektori (Veltheh, Kanibal...)
Iskreno... ne secam se koje su dimenzije zvucnika u excortu, neke elipse su koliko me secanje sluzi, al koje... javice se neko ko se vec druzio sa tim.
Sama zamena... trebace ti alatici za vadjenje tog RDS (cetri eksera odgovarajuceg precnika, ili 4 parceta elektrode 3mm).
Ostalo je konektor na konektor.
Sad.. za zvucnike, moras da skines tapacirnuge sa vrata.
Potrazi po forumu, bilo je sigurno kako se skidaju tapacirunzi.
Obeliks
Poruka: 107
Poruka od Obeliks » ponedeljak, 14. nov. 2022. u 14:42h
Evo ovde specifikacije, možda će nekome da treba nekad thumbsuph
https://www.fordscorpio.co.uk/newradiospec.htm
Aca06
Poruka: 3195
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » ponedeljak, 14. nov. 2022. u 15:00h
Askidanje radija uputstvo ovde
Ju kad sam ovo radio, prosslo je 6 godina
Obeliks
Poruka: 107
Poruka od Obeliks » ponedeljak, 14. nov. 2022. u 15:05h
@Aca06
Gledao sam ti ovo :D
Poruka: 21769
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 14. nov. 2022. u 15:27h
Najbolje kupi 1din blendu i stavi neki kršten plejer (Sony, Pioneer, Alpine, Kenwood itd itd).
Prednji zvučnici su ako me dobro sećanje služi, 10cm i sa kačenjem na limčiće koji se savijaju, ne šrafe se klasično.
Postoje adapteri na 13 i 16.5cm zvučnike, mana tih adaptera što nemaju nikakvu akustičnu blendu pozadi pa samim tim koji god zvučnik da se stavi... neće se dobiti ništa specijalno na zvuku.
Obeliks
Poruka: 107
Poruka od Obeliks » ponedeljak, 14. nov. 2022. u 15:37h
Videh da su izlazi na RDS 5000 4x7W...
Jel može tu da se stavi recimo zvučnik 20W?
Cenim da ne dobijam ništa naročito bez pojačala ali bolje da pitam mrgreen
Poruka: 21769
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 14. nov. 2022. u 16:11h
Možeš ali jednostavno plejer neće moći da iskoristi pun potencijal zvučnika.
Poruka: 15199
Poruka od mbole » ponedeljak, 14. nov. 2022. u 16:19h
Snaga zvucnika govori koliko mogu da izdrze, ne koliko jako sviraju :)
Neko opste pravilo je da zvucnici budu 10-tak % vece snage nego sto radio moze da ispuca
Npr ako imas radio 4x50w stavi zvucnike koji su 55 ili 60w
Ako stavis 100w zvucnike na radio koji moze da izbaci max 50w nisi dobio nista, cak moze da se desi da svira tise (plus jos neki problemi ako je razlika bas drasticna, al predugacka priica...)
Ako stavis zvucnike od 40w na radio koji moze da ispuca 50w, i odvrnes do kraja.. videces beli dim iz zvucnika :)
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 14. nov. 2022. u 17:30h
Nije problem samo do snage nego i do veličine zvučnika. Sledeća generacija Fordova nosi 20W zvučnike ali osetno veće po površini i to mnogo lepše zvuči.
Obeliks piše:
Zameni ga 5000 RDS radiom iz Fokusa 1 ili Mondea 3, konektori su isti sa zadnje strane.
Obeliks
Poruka: 107
Poruka od Obeliks » sreda, 16. nov. 2022. u 09:02h
@911sk
Koja je razlika između mog RDS 500 i tih iz Fokusa i mondea osim datuma proizvodnje?
Jesu li "jači" ili bolja mehanika pošto je kod mene stala mehanika za kasete (ali kome to još treba) :D
Poruka: 15199
Poruka od mbole » sreda, 16. nov. 2022. u 10:14h
5000 je 4X20W
Trebalo bi da i 6000 RDS iz pocetnih godista focusa/mondea isto pase "konektor na konektor" (6000 ima CD)
Obeliks
Poruka: 107
Poruka od Obeliks » četvrtak, 17. nov. 2022. u 12:47h
Zna li neko dimenzije zvučnika (prednjih u vratima i zadnjih u gepeku) za escorta '96, karavana?
Kupio bih nove za u vrata...
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 17. nov. 2022. u 14:33h
Ne možeš kupiti nove, zvučnici idu sa sve nosačem i ne postoje osim fabričkih kao takvih. Adapteri za 13 zvučnike su loši i nećeš moći ušrafiti 13 zvučnik u njih, a adapteri za 16 su preveliki i otvoreni sa strane te sa njima će zvuk biti kao na kineskom tranzistoru od 200 dinala.
Obeliks
Poruka: 107
Poruka od Obeliks » četvrtak, 17. nov. 2022. u 14:38h
Ali rekli su mi da može da se ubudži :ford: :ozid:
Poruka: 15199
Poruka od mbole » četvrtak, 17. nov. 2022. u 16:11h
Sve moze da se nabudzi, ako se dovoljno zamlacujes s tim :)
Sad.. dal umes.. drugo pitanje, ili dal ti se isplati da ti neko to uradi ako ne umes...
Obeliks
Poruka: 107
Poruka od Obeliks » petak, 18. nov. 2022. u 08:19h
Jesu ovo prednji ili zadnji, zna li neko?
Još nisam otvarao pa nemam sliku u glavi :stid:
Edit, izgleda da su ovde i jedni i drugi...
Pa dobro, koji su prednji :D
Poruka od 911s [SK] » petak, 18. nov. 2022. u 16:34h
Na karavanu su isti prednji i zadnji.
Na toj slici donji zvučnici su snage 20W i imaju visokotonce. Takve na primer staviš napred. Zadnji zvučnici na tvom autu nemaju nikakvog smisla pošto se nalaze u tovarnom prostoru i ako isti zatvoriš onom fabričkom roletnom onda zvučnici sviraju... stvarima u gepeku, lubenicama ili šta god da voziš :D
Obeliks
Poruka: 107
Poruka od Obeliks » utorak, 30. jan. 2024. u 09:17h
Obeliks piše:
@911sk
Bold: Eto, pokazalo se da služi svrsi...
Naime, kupio adapter koji ima AUX i bode se u telefon npr.
I zamislite, fercera, to jest radi ALI... Levi kanal se jako slabo čuje, čak malo i bruji.
Da li je do adaptera ili glave kasetofona pitanje je sad?
Da li bi čišćenje glave nešto popravilo?
Poruka od 911s [SK] » utorak, 30. jan. 2024. u 12:47h
Šteluje se glava i u kasetofonu i u samom adapteru (pošto je i on ima u sebi umesto trake) ali ko će to uraditi....
Obeliks
Poruka: 107
Poruka od Obeliks » utorak, 30. jan. 2024. u 13:17h
Znao sam da za 270 din. ne može da bude sve cakum-pakum :D :(
Povratak na „Sound“
