Escort mk4 monopint problem rada na benzinu
- Poruka: 6710
Imam muki sa escortom vec neko vreme. Posto su "majstori" popravljali i svako imao svoju pricu zato ne radi na benzin kako treba, jedno vreme nije vozen na benzin. Uzeta druga polovna dizna oprana i auto je radio kako treba. E prica pocinje kad je dosao red da se zamene creva za plin radi atesta. Ne znam sta su tu radili ali auto posle toga nije hteo da radi na benzin, tj radio na leru ali kad se da gas on trokira seca drma,dok u jednom trenutku ne proguta knedlu i moze da se vozi u neke vise obrtaje. Oteran kod drugog majstora, i on mi resi problem rada na benzinu, da auto moze da se vozi, uz povremeno trokiranje na nekim obrtajima, sto me nije nerviralo, do danas. Posto sam mislio da je problem menbrana koja je zaduzena za pritisak goriva, zamenim nju, stanje se popravi ali idalje ima tog seckanja trokitanja na nekim obrtajima. Danas skinem povratno crevo i nadjem da je u njemu stavljen sraf koji blokira povrat. Skinem sraf upalim auto on teokira trese, jedva radi. Stavim sraf u povrat auto radi, ali i dalje troki na nekim obrtajima. Da kazem da prvo paljenje nije kao sto je nekad bilo na pola kljuca, vec zavergla par okretaja duze. Sta mi je ciniti, odakle da podjem da trazim problem, jer hocu da izbacim plin iz auta, i da se vozim na benzin.
Da kazem da na plinu nema nikakvih problema, nikakavog seckanja trokiranja i slicno.
Auto ford escort mk4 1.4 monopint 54kw
- Poruka: 9059
Re: Escort mk4 monopint problem rada na benzinu
Zasto bi izbacivao plin ako motor radi lepo na plin i plin je jeftiniji od benzina? Taj auto vredi na kilo, ja sam takvog dobio na poklon pre 10 ak godina i idto me zezao rad na bezi. Prao s diznu , namestao tps, stavio jacu oprugu preko te membrane, stavio drugu lamda sondu. Stanje se popravilo , auto se normalno vozio ali nije imao nikakav odziv na gas
- Poruka: 6710
Ahto nema nikakvu vrednost, ali za mene ima veliku sentimentalnu vrednost. Sa ovim cenama isto mi je voznja i na plin i na benzin. Dosadilo mi je vise ateat, reatesr, promeni crevo jer je puklo, skinuli poklopac za tocenje plina itd
Auto cu ceo da sredim i pre nego sto pocnem da sredjujem i rasturam i skidam sve, hocu da ga napravim da radi kako treba, da kada ga budem sastavio imao sto manje muka i problema. Ako dozvoli zakon u njemu ce biit 2.0 zetec iz focusa mk1, ali za sada idemo na sredjivanjw ovakvog kakvog je
- Poruka: 21850
Probaj par puta da daš kontakt da pumpa odradi nekoliko puta da nabije pritisak.
Ako lakše upali, el.pumpa goriva je u problemu.
Izuzetno prost i pouzdan sistem.
Medjutim nije imun na majstore koji ga ne poznaju a pritom prodje kroz druženje sa više njih gde svako **** nešto pomalo...
- Poruka: 6710
Mare, evo jutros probao sam 5 puta davanja kontakta, mozda za nijansu bolje. Uplai auto, i posle par sekindi pocinje tr,tr,tr kao da trokira, kao da mu svecica neka ne valja. Doso do posla sta i oseca se na gorivo kao da prebogata smesa.
Krsticu ako imas ideju reci odakle da pocnem i sta da proverim posto rece da je sistem prost i vrlo pouzdan.
Na “karburatoru” gde je ta menbrana kao regulator pritiska, raspored komponenatabje sledeci: kuciste, onda neki metalni sesiric sa 3 rupe, opruga, menbrana, i mala oprugica sa nekom iglom koja je usmerena ka menbrani. Da nisu to cackali pa promenili raspored komponenata i zbog toga se sve ovo desava
Moj momopint sisem je ovakav
Previše goriva, dve specifične gumice na dizni su loše i gorivo preliva mimo dizne.
- ljuba power
- Poruka: 2744
to se vidi golim okom kad gorivo kaplje na tim gumicama.treba samo pogledati i videti dali kapne,što čisto sumnjam u ovom slučaju.jer se tako ne manifestuje kapljanje dizne.i još nešto,ako dizna nije skidana neće da procuri sama od sebe.pogotovo što je pritisak tu mali oko 1,1 i po bara
- Poruka: 6710
Ajd mi recite gde ima tih gumica da kupim pa da krenem od toga
Dizna je skidana mislim 2 ili 3 puta
Gumica tipskih nažalost nigde i ja ih tražim, a original niti zamenske ne postoje.
- Poruka: 9059
Spojis unimer na lamda sondu pa gledas . Moguce je da je sonda mrtva, a ako nije ona ti kaze kakvo je sagorevanje . I svecice mogu ispricaju da li je siromasna smesa. Elem , nova sonda je 4200 dinara, ja je stavio na kola pre 10 dana , auto se preporodio.
- Poruka: 6710
Ljubo ako nisu gumice na dizni, u sta sumnjas da moze da bude, posto vec gumice ne mogu da nadjem
- Poruka: 9059
пада ми на памет , да немаш негде проблем са вакумом , поготову око МАП сензора , и да ли ради сензор ?
- ljuba power
- Poruka: 2744
gumice nisu sigurno,a drugo može biti svašta.od map senzora do el.instalacije mono pointa(konkretno istuli izolacija od žica potenciometra za leptir gasa i steper motora).vrlo moguće da je pumpa u rezervoaru pri izdisaju...
sve u svemu,sve je u opticaju da ne valja svsašta po malo
- Poruka: 6710
Kako da proverim da li radi MAP senzor?
- zeteks
- Poruka: 1298
Za te gumice pogledaj ovde. https://www.mfseals.rs/precizni-O-prstenovi
Kod njih uzeh sve sto mi je trebalo za bospumpu od o ringova. Jedino sto je placanje preko racuna.
slicno https://www.hennlich.rs/proizvodi/zapti ... i-356.html
Imas haynesovo uputstvo da nadjes na netu za tvoj auto i u njemu je objasnjeno kako da proveris map senzor.
- Poruka: 6710
Sad sam rasturao ovaj regulator pritiska, i na osnovu slike u prilogu, zakljucio da ja ovu kuglicu nemam koja ide pre sesirica nemam. Jel zna neko koji je promer kuglice da bih nasao i stavio
- Poruka: 2080
Ako ne uspes da nadjes promer, zumiraj dobro i odradi proporciju sa nekim poznatim delom koji imas i mozes da precizno premeris.
- Poruka: 6710
To mi nije palo na pamet. Pokusacu ako neko ne zna tacnu dimenziju
- Poruka: 9059
Просто , куглица би требало да је мало мања од отвора .
- Poruka: 10002
Doktoree pa misa mu hebem,malo zamesaj amalgama i napravi lopticu
- Poruka: 6710
Nije mi palo napamet za amalagam. Mada moze i bela plomba, lakse za rukovanje
- zeteks
- Poruka: 1298
Очигледно да је неко ту био пре тебе.
- Poruka: 15258
Kuglice se prodaju kao standardni deo, u radnjama koje drze kuglicne lezajeve.
Kostaju nesto smesno...
Poneses taj komad sa sobom, probas par dimenzija (ne verujem da su pravili neku "specijalnu"), najveca koja jos uvek prolazi...
Ili.. izmeris rupu...
