4x4 na Ford Maverick
Perkestefan
Poruka: 7
Član foruma od: četvrtak, 24. nov. 2022. u 15:05h
Poruka od Perkestefan » petak, 25. nov. 2022. u 08:37h
Zdravo drustvo nedavno sam kupio Ford Maverick 2001 godiste. Pa me malo zanima kako pali sta pali zadnji pogon za sta je dugme 4x4 i da li moze nesto oko tog ukljucivaca da se pokvari 🤔
Jer cini mi se kao da dovoljno ne pali zadnju vucu vozio sam ga po snegu ide on ali je non stop u obrtajima i uopste zadnji ne okrecu nego samo kao da ga gura. Tako je isto kad ukljucim dugme 4x4 🤔 da li postoji neki.kvar ili je to tako? Molim da mi neko objasni. Inace oko mehanike se dobro razumem ali nisam se sretao sa ovim 😁
montoya
Poruka: 2146
Lokacija: Jagodina
Re: 4x4 na Ford Maverick
Poruka od montoya » petak, 25. nov. 2022. u 18:25h
Taj prekidac 4x4 ne smes da palis na suvom vec samo u blatu snegu i pesku. Auto ti je inace uvek u auto modu, kada proklizaju prednji tockovi auto sam pali zadnji pogon. Dakle ne diraj prekidac dok stvarno ne bude potrebe za tim, e da kada je aktiviran 4x4 ne smes da mnogo vrtris volan levo desno i sl. Procitaj korisniceko uputstvo pazljivo o tome... Inace je auto vrlo sposoban za svoju klasu... Videces ove zime kada budes na nekoj uzbrdici na snegu naglo dodaj gas i auto ce sam dodati zadnjji pogon...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » petak, 25. nov. 2022. u 18:38h
ako smem primetiti, 4x4 dugme je faktički za zaključavanje diferencijala ?
montoya
Poruka: 2146
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » subota, 26. nov. 2022. u 00:32h
Tako je elektronsko zakljucavanje diferencijala, inace je uvek u auto modu 4x4, kada proklizaju prednji sam dodaje zadnji pogon...
Perkestefan
Poruka: 7
Poruka od Perkestefan » subota, 26. nov. 2022. u 10:13h
Nista probacu opet negde 😁 a meni kao da se cini da to ne radi 🙂
montoya piše:
Hvala na odgovoru videcu da li to radi kako treba 🙂
Perkestefan
Poruka: 7
Poruka od Perkestefan » subota, 26. nov. 2022. u 17:19h
Drugari probao sam danas Forda po blatu i po nekoj mokroj travi meni ne pali kako treba zadnju vucu..... 🙂 Uopste i kad upalim 4x4 samo slajfuju prednji zadnja kao da ne pali uspon je bio mali nisam mogao da izadjem gledao sam zadnje tockove uopste ninda zaslajfuje. Sta moze biti....😬
Poruka: 9051
Poruka od van » subota, 26. nov. 2022. u 18:11h
Не ваља халдекс или како се већ зове та спојница .
Stalker
Poruka: 110
Član foruma od: petak, 10. sep. 2021. u 20:49h
Lokacija: Jagodina
Poruka od Stalker » subota, 26. nov. 2022. u 19:04h
Možda prethodni vlasnik otkačio kardan da mu ne bi "trošio" previše :P
Mondeo Mk3 2.0 107kw
Focus Mk1 TDDI 1.8 55kw, RIP :'(
skolioza
Poruka: 1558
Poruka od skolioza » subota, 26. nov. 2022. u 20:24h
Koliko trosi ovo cudo uopste?
Perkestefan
Poruka: 7
Poruka od Perkestefan » subota, 26. nov. 2022. u 20:54h
Stalker piše:
Nije otkacio 😁😁 gledao sam ima ga
van piše:
Druze reci mi gde se nalazi i da li je tesko zameniti 😁 on kad ukljucim 4x4 prednji vrte oba ali zadnja nekad nekad.... 🙂
Perkestefan
Poruka: 7
Poruka od Perkestefan » nedelja, 27. nov. 2022. u 12:20h
skolioza piše:
Pa trosi oko 10 do 12 l u gradu 🙂 2.0 benzin 😁
Poruka: 9994
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 27. nov. 2022. u 18:12h
Meni se cini da ces morati da menjas ceo reduktor, jer ako se dobro secam on unutra regulise pogon. Nalazi se uz menjac.
Ne znam da li u Srb neko popravlja za taj auto, sumnjam.
Poruka: 15072
Poruka od mbole » nedelja, 27. nov. 2022. u 18:51h
Gledaj majstora/delove za Mazdu Tribute, sto je sustinski skoro pa isti auto, mozda i iskopas...
montoya
Poruka: 2146
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » nedelja, 27. nov. 2022. u 19:22h
Mozda je u kvaru "Share box" mislim da se tako zove deo koji prenosi pogon i na zadnje tockove kod mavericka. Dakle cim proklizaju prednji u blatu mora sam da ukljuci i zadnje. Moj je trosio 11l benzina ili 13,3l plina...
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » nedelja, 27. nov. 2022. u 21:40h
nije tu ništa u kvaru.samo treba da dovede u proklizavanje prednje točkove kako bi uključio zadnji pogon.to možeš "lažirati"-izmanipulisati,tako što ćeš podignuti jedan prednji točak i oba dva zadnja.uključi 4x4 blokadu zadnjeg diferencijala sedi u auto i kreni u prvoj brzini bez nekog gasa,skoro bez gasa..prvo će početi da se vrti prednji točak koji je podignut.(proklizavat će prednji diferencijal i automatski će ukjljučiti pogon na zadnjoj osovini pa će i zadnji točkovi početi da se vrte.ako se zadnji ne zavrte onda možeš zaključiti da je zadnji pogon u kvaru.
pa onda dalje u ispitivanje napajanja modula zadnjeg diferencijala i traženje gde je kvar...
Poruka: 9994
Poruka od sasa_f1 » nedelja, 27. nov. 2022. u 21:48h
ljuba power piše:
Perkestefan piše:
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » nedelja, 27. nov. 2022. u 21:50h
ljuba power piše:
nije merodavno to što je napisao.samo nek uradi kako sam opisao
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 28. nov. 2022. u 01:53h
Nije merodavno da kada na džipu koji ima sposobnost punog 4x4 pogona ne može da izadje uz mali uspon po blatu/travi dok mu šlajfuju prednji točkovi... jer je to ok da mu šlajfuju prednji točkovi kao da je običan putnički auto sa pogonom na dva točka i da ostane zaglavljen...? A merodavno je da ga digne na dve ili tri dizalice? Jel ljudi kupuju džip da njime idu po lošem putu ili da ga popnu na klocne i vrte točkove u prazno?
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » sreda, 30. nov. 2022. u 20:02h
na klocnama može da se vidi tačno koji točkovi vrte!a u vozilu ne vidiš koji pogon radi..jedino tako ćeš biti siguran da li uključuje zadnji pogon.za 10 min ga digneš i znaš na čemu si
