Ne pale se zmigavci kad se zakljuca auto Focus C-Max 2003 godiste
Dragan Kefalo
Poruka: 5
Član foruma od: ponedeljak, 12. dec. 2022. u 18:50h
Poruka od Dragan Kefalo » ponedeljak, 12. dec. 2022. u 21:10h
Pozdrav svima,potrebna mi je pomoc,neznam da li je bila neka tema na ovaj problem ili ne ali stvarno imam problem...Imam Focus C Max 2003 godiste 2.0 TDCi...Sta se desava, do sada kada otkljucam pale se migavci jedanput,a kada se zakljuca 2 puta,medjutim,sada kada se otkljuca pale se jednom a kada se zakljucava ne pale se uopste..Probao sam da zatvorim sva vrata lepo,gepek,haubu i sve je zatvoreno kako treba ali i dalje ne signalizira paljenjem migavaca kad se zakljuca...Da li neko ima neko resenje pomoc bilo sta....Desilo mi se da sam jednom prilikom dok sam palio auto verovatno pretiso neko dugme na kljucu i samo su se vrata zakljucala i otkljucala ali posle nisam primetio da je to bio problem zasto se migavci ne oglasavaju tako da kazem...u rezimu sam onog jednog pritiskanja zakljucavanja i otkljucavanja gde se sva vrata ili otkljucaju ili zakljucaju na jedan klik...probao sam i onaj sigurnosni rezim na 2 klika ali nista se i dalje ne desava...jer postoji neki senzor nesto ili sta vec da se proveri jer mi ne pise ni na tabli da nesto nije zatvoreno..Mucim se vec nekoliko dana i zaista mi je potrbna pomoc,jer neznam da li sam zakljucao auto ili ne,jednom mi je ostao otkljucan,sva sreca zivim u malom mestu pa mi nista nije nestalo iz auta...Hvala na pomoci unapred
Poruka: 8386
Re: Ne pale se zmigavci kad se zakljuca auto Focus C-Max 2003 godiste
Poruka od FM III » utorak, 13. dec. 2022. u 00:23h
Vrati se na svoje predstavljanje: https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 65#p646665 i dovrši ga kako bi mogao da nastaviš sa radom na forumu.
Postavljanje pitanja u više tema neće pomoći da dobiješ odgovor pre.
Poruka: 15268
Poruka od mbole » utorak, 13. dec. 2022. u 13:01h
Kod modela koji imaju duplo zakljucavanje, migavci trepnu dvaput samo kada se duplo zakljuca. Pri obicnom zakljucavanju ne trepcu.
Moguce da ti je duplo u nekom problemu
Dragan Kefalo
Poruka: 5
Poruka od Dragan Kefalo » utorak, 13. dec. 2022. u 14:45h
Ma zaključavalo se samo na jedan klik na daljincu i palili su se migavci, čuje se jednom ono klik na kolima i zaključano je... Sve je bilo ok do juče, sad zaključa on sve lepo ali ne pale se migavci... To je problem....
Poruka: 15268
Poruka od mbole » utorak, 13. dec. 2022. u 16:26h
Jbg.. fabrika kaze da se kod onih koji imaju duplo, migavci pale samo na duplo...
Pitanje je dal ti imas duplo ili ne?
Dragan Kefalo
Poruka: 5
Poruka od Dragan Kefalo » utorak, 13. dec. 2022. u 16:42h
Pa to neznam kako da proverim... Da li bi moglo recimo u ovlašćenom servisu na dijagnostici da mi ucitaju fabrička podešavanja ili neku novu verziju, da li bi to proradela kako treba... Znam da sam nekako i aktivirao ono automatsko zaključavanje kad pređeš brzinu od 10km/h sva vrata se zakljucaju... Ako moze u servisu da ga vozim da mi reše to...
Poruka: 15268
Poruka od mbole » utorak, 13. dec. 2022. u 21:24h
Dragan Kefalo
Poruka: 5
Poruka od Dragan Kefalo » sreda, 14. dec. 2022. u 00:57h
Po ovome pise da ima neku Security Lock Group No.1....Sta mu to znaci
Poruka: 15268
Poruka od mbole » sreda, 14. dec. 2022. u 06:25h
Ford izvodi besne gliste sa tim marketing level group, security lock group, convenience group ... stede elektronski papir :)
Trebalo bi da su u pitanju razne varijante otkljucavanja/zakljucavanja od obicnog kljuca, preko flipera pa do keyless-a.
Opet... negde to oznacava sta se sve zakljucava (samo vrata, hauba, poklopac goriva, kaseta...)
Fordov smisao za humor...
Jel ima negde with double lock?
Ako nema.. najverovatnije ga nemas.
A onda bi trebalo da migavci trepnu dva puta nakon zakljucavanja.
Opet... na C-maxu je uvedena gomila varijanti, recimo mogucnost da se duplo zakljucava samo jednim pritiskom daljinca.
Sto se tice auto zakljucavanja...
The automatic central locking can be activated or deactivated by following the programming sequence below within a space of 30 seconds (all doors must be closed and remain closed during the programming):
l Turn the ignition switch to the position "II".
l Push and pull the internal door handle on one of the front doors three times, or press the "unlocking" button in the passenger compartment three times.
l Turn the ignition key to position "0" or "I".
l The automatic central locking has now been brought into programming mode (confirmation is provided by means of a short signal tone).
l Push and pull the internal door handle or press the "locking" button in the passenger compartment followed by the "unlocking" button.
This activates the automatic central locking if it was previously deactivated, or it deactivates the automatic central locking if it was previously activated.
Deactivation of the automatic central locking is indicated with a short signal tone, activation with a short signal tone followed by a long signal tone.
The programming mode is exited either by turning the ignition switch to the position "I" or "0", or automatically if 5 minutes have passed since entering the programming mode (this is confirmed with a short signal tone).
sarabo
Poruka: 2257
Poruka od sarabo » sreda, 14. dec. 2022. u 16:16h
Kod mene na C max ( 2008) I na prvo i na drugo zaključavanje migavci trepnu dva puta
Sent from my ANY-NX1 using Tapatalk
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Poruka: 15268
Poruka od mbole » sreda, 14. dec. 2022. u 17:29h
To nije isti auto.
Mnogo toga se menja sa generacijama
sarabo
Poruka: 2257
Poruka od sarabo » sreda, 14. dec. 2022. u 18:07h
Znam da nije isti, ali prema njegovim rečima i kod njega su migavci treptali dva puta na zaključavanju
Na otključavanju jednaput, ali duže svetle ( i kod njega jedanput )
Na svim fordovima koje sam do sada vozio migavci su se isto ponašali prilikom zaklj/otklj
Tako da verovatno nešto tako može da se programira tj aktivira/deaktivira, verovatno ?
Poruka: 21866
Poruka od Markedjani » sreda, 14. dec. 2022. u 18:50h
problem je u gem modulu, nekad čišćenje kontakta pomaže, nekad pomogne skidanje svih osigurača i releja i konektora pa vraćanje svega nazad, nekad samo zamena modula pomaže.
Poruka: 15268
Poruka od mbole » četvrtak, 15. dec. 2022. u 17:51h
sarabo piše:
Meni je na mondeu blinkao dva puta samo kad zakljucam duplo.
Kod obicnog zakljucavanja nije.
Upravo onako kako kazu uputstva.
Povratak na „Security“
