Fiesta mk5 1.3 - Ventilator motora se ne gasi kad se aktivira
Poruka: 1437
Poruka od DzoniPv » ponedeljak, 5. dec. 2022. u 19:05h
Od prije dva dana poceo je ventilator da se pali i nece da se ugasi dok ne ugasim auto. Sve fino dodje na radnu temperaturu, kazaljka ne mrda sa sredine al ventilator pocinje da radi. Fiesta 1.3 mk5. Doduse, ja auto vozim non stom po gradu, o sve je stani-kreni, ali je problem sto se ovo nije desavalo.
Sad sam ga ostavio u mjestu da radi, nakon 10 min ventilator i dalje upaljen.
Послато са SM-A605FN помоћу Тапатока
Poruka: 15071
Re: Ventilatir hladnjaka stalno radi
Poruka od mbole » ponedeljak, 5. dec. 2022. u 19:29h
Klima?
Susenje soferke?
Ono.. da preskocimo uobicajene "probleme"...
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 5. dec. 2022. u 20:51h
Može biti da lepi relej.
A možeš i da zakačiš dijagnostiku, možda ima neki problem a očitavanjem temp motora.
Poruka: 1437
Poruka od DzoniPv » ponedeljak, 5. dec. 2022. u 21:28h
mbole piše:Klima?
Susenje soferke?
Nista...
Klimu ne palim ni ljeti, a ti znas sta je pg ljeti...jer kad klimu uplalis nece krene...
Evo sad cim ga upalim odmah pocne ventilator.
Sutra cu da probam drugi relej, glovomobil mora da zajebava kad se ne gasi...
Poruka: 5684
Poruka od popovicvl » ponedeljak, 5. dec. 2022. u 22:34h
To što ti nisi upalio klimu ne mora ništa da znači. Ako si stavio smer duvanja na šoferku ili pola na šoferku, sam će upaliti klimu. Probaj da staviš na noge ili jednostavno ugasi ventilaciju.
Poruka: 1437
Poruka od DzoniPv » ponedeljak, 5. dec. 2022. u 22:41h
Ugasena je ventilcija, sve je isto kao i ranije, mora biti neki problem.
Poruka od 911s [SK] » ponedeljak, 5. dec. 2022. u 22:41h
Polako ljudi, taj auto ne pali klimu u zavisnosti od položaja smera duvanja već isključivo ako je dugmetom za klimu ista upaljena.
Poruka: 1437
Poruka od DzoniPv » utorak, 6. dec. 2022. u 07:51h
Jutros auto nece da upali...braterija prazna.
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » utorak, 6. dec. 2022. u 14:52h
zalepio ti relej ventilatora, upalio se u nekom momentu ventilator i ispraznio ti aku.
Poruka: 1437
Poruka od DzoniPv » utorak, 6. dec. 2022. u 15:28h
Prvo sto sam htio da uradim jutros jeste da uzmem da probem sta ce se desavati sa ventilatorom kad zamjenim relej.
Poruka: 1437
Poruka od DzoniPv » subota, 10. dec. 2022. u 16:22h
Stavljen drugi relej-situacija ista. Ne vuce struju ali ventilator i dalje radi kad se dostigne radna temperetura, radi 90% vremena voznje auta. Kazaljka od temp ne mrda sa sredine. Majstori stavljaju druge djelove redom pa sta bude. Sad ide termodavac pa ako nije on ne znam sta ce. Imam i predlog da ubacimo termoelemenat pa da se ubuduce ventilator pali preko njega a ne preko racunara al ne bih to.
Imaju li na Fiesti5 jos negdje releji i osiguraci osim ispred suvozaca i onaj jedan pored akumulatora?
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » subota, 10. dec. 2022. u 17:24h
proveri preko dijagnostike šta prijavljuje za temperaturu motora a šta kazaljka pokazuje.
Ako imaš tablu sa bord kompjuterom, možeš i preko self testa da aktiviraš opciju da ti pokazuje temperaturu koju ECU vidi.
Poruka: 1437
Poruka od DzoniPv » subota, 10. dec. 2022. u 19:03h
Nemam bord. Imam neku dijagnostiku na poslu pa cu je taman zakaciti. Interesantno je da temp ne pada s obzirom na stalno ukljucen ventilator. Mozda tu ima nesto.
NenadP
Poruka: 77
Član foruma od: ponedeljak, 8. mar. 2021. u 18:01h
Poruka od NenadP » nedelja, 11. dec. 2022. u 13:12h
Posto sam imao slican problem a na kraju ispalo da je zicica, pogledaj da ti nije neka zica napravila spoj. Posto je meni, kad je majstor mijenjao kompresor klime, da li on ostavio neku zicu u dzek za ventilator tako da je radio stalno.
Poruka: 1437
Poruka od DzoniPv » nedelja, 11. dec. 2022. u 15:17h
Za koji dan ce elektricar sve to da iskontrolise, svaku zicu. Mada kod mene ne radi stalno, samo kad se zagrije, tipujem na onaj senzor temp, sam cu ga zamjeniti u ponedeljak da vidim sta se desava.
Poruka: 1437
Poruka od DzoniPv » ponedeljak, 12. dec. 2022. u 12:26h
Ventilator se pali kad dodje do ove temperature, ne prelazi 105...majstor mi je jednom rekao da je ovaj motor ima visoku radnu temperaturu, ali nisam vjerovao da je ovoliko...da je cista voda u rashladnom sistemu prokuvala bi.Slika
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 12. dec. 2022. u 12:44h
Jel opada temperatura kad se upali ventilator ?
Poruka: 1437
Poruka od DzoniPv » ponedeljak, 12. dec. 2022. u 14:19h
Stepen, dva svega...
Posto je ovo dijagnostika koju koristimo na tehnickim pregledima utvrdjeno je da je ovo temperatura ulja...sto znaci da je temp vode mozda i preko 110.
Pakao, idem da ga parkiram.
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » ponedeljak, 12. dec. 2022. u 22:49h
DzoniPv piše:
majstor izgleda ne zna šta priča,da ne kažem neku grublju reč.termostat počinje da otvara na 82c a potuno je otvoren malo ispod 90c.tako da mu nije visoka radna temperatura (kad je sve ispravno).ispitaj termostat na koliko C otvara i dali otvara.Ako je to kako treba,promeni termo davač.ako termostat kasni sa otvaranjem ili zaglavljuje-promeni komplet kućište sa termostatom i davačem.i rešen problem za dva sata :ford:
Poruka od 911s [SK] » utorak, 13. dec. 2022. u 02:27h
DzoniPv piše:
Ne bi zato što ne voziš šerpu na ringli već auto sa rashladnim sistemom pod pritiskom do 1 bar.
Poruka: 15071
Poruka od mbole » utorak, 13. dec. 2022. u 07:29h
ljuba power piše:
Hmmm...
TIS kaze da pocinje da otvara na 88
Thermostat Test
Remove the thermostat and immerse it in water. Heat the water until it reaches 88 oC (190 oF). At this temperature the thermostat should begin to open. If it does not begin to open, install a new thermostat.
Vlayche
Poruka: 2
Član foruma od: nedelja, 15. mar. 2020. u 08:38h
Poruka od Vlayche » utorak, 13. dec. 2022. u 14:28h
Kad smo kod otvaranja termosatata i temperature motora. Imam drugaciji problem. Ne dize temperaturu više od 1/4. To bi trebalo da je oko 75 stepeni. Bio kod majstora, zamenio termostat i kad sam dosao po auto temperatura je bila na pola (90). Ali ocigledno ga je naturirao i nabio temperaturu. I dalje vrlo sporo dize od minimuma, treba mu i po 45 minuta da mrdne. Pre par dana vozio po autoputu 3 sata. Ni da makne od 75...Grejanje u kabini slabašno. C.max 2012 1,6 dizel. Ima neko savet?
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » utorak, 13. dec. 2022. u 16:34h
potpuno nebitno šta kaže TIS i za koji motor si izvukao podatke...sve i jedan originalni termostat koji sam izvadio iz tog motora su imali oznaku 82c.tako da je meni to naj merodavniji podatak.poenta moje priče je kako rešiti kvar ako temperatura ide do 105c.
Taj text što si kopirao iz tis-a je postupak ispitivanja termostata,a ne podatak na kojoj temperaturi termostat počinje da otvara.
Poruka od 911s [SK] » utorak, 13. dec. 2022. u 18:04h
Ljuba nije daleko od istine, evo šta piše na originalnom termostatu takvog auta
https://postimg.cc/nCC61Dhc
Vlayche piše:
Koju je marku termostata majstor ugradio?
Poruka: 15071
Poruka od mbole » utorak, 13. dec. 2022. u 21:16h
ljuba power piše:
Uopste ne sporim dal stvarno otvara na ovoliko ili onoliko, zato je i bilo ono "Hmmm".
I u fabrickoj dokumentaciji postoje greske.
A gledao sam za:
ENGINE COOLING - 1.25L DURATEC-16V (SIGMA)/1.3L DURATEC-8V (ROCAM)/1.4L DURATEC-16V (SIGMA)/1.6L DURATEC-16V (SIGMA)
Termostati nisu identicni za sva 4 motora, upravo ovaj za 1.3 ima razlicit kataloski broj u odnosu na ostale. A i fizicki se razlikuje.
Daklem... sujeta je jako cudna biljka :)
Jel moguce da toliko ne znas engleski? A i dalje teras...
Da to jeste postupak ispitivanja termostata, ali da ti prevedem:
Ubacite termostat u vodu i zagrevajte je. Na temperaturi od 88 C termostat treba da pocne da otvara.
"thermostat should begin to open" pa na google translate ako ti vec ne ide :)
https://translate.google.com/?sl=auto&t ... =translate
