Focus mk2.5 instrument tabla
OMP
Poruka: 70
Član foruma od: ponedeljak, 5. jul 2010. u 15:33h
Lokacija: Krusevac
Poruka od OMP » sreda, 14. dec. 2022. u 23:00h
Auto je 2009. godiste 1.6 benzin, instrument tabla je radila normalno a od jednom danas kad upalim motor tabla ne svetli i ne rade kazaljke ali svetli displej u sredini (pokazuje km, moze da se ide kroz meni, bord) da bi posle tacno 10 sekundi proradilo sve, svetli tabla, bude se kazaljke, sta bi moglo biti? Znam da svetlo table inace malo kasni kod njih posle davanja kontakta ili startovanja motora, cca 2-3sec ali obrtomer i ostale kazaljke rade odmah a ne kao kod mene posle 10 sekundi. Akumulator dopunjen na to sam prvo sumnjao.
Ex Yu Racing - blog o istoriji auto trka u bivsoj Jugoslaviji
Poruka: 21596
Re: Focus mk2.5 instrument tabla
Poruka od Markedjani » sreda, 14. dec. 2022. u 23:07h
Hladni lemovi, problem sa punjenjem
OMP
Poruka: 70
Lokacija: Krusevac
Poruka od OMP » sreda, 14. dec. 2022. u 23:17h
problem sa punjenjem cega?
Poruka: 21596
Poruka od Markedjani » sreda, 14. dec. 2022. u 23:38h
Struje
OMP
Poruka: 70
Lokacija: Krusevac
Poruka od OMP » četvrtak, 15. dec. 2022. u 07:35h
U kom smislu, alternator ili??
Zaboravih da napisem kad tako ne radi tabla prvih 10sec onda svetli check engine i esp, cim tabla proradi ova dva se ugase.
Povezujem da se to desilo kad sam hteo sa zakacim aftermarket radio koji sam samo zakacio na dzek i kad sam dao kontakt tad se ovo desilo sa tablom ali radio se nije ni aktivirao odmah sam ga otkacio, dok nisam pokusao sa tim pleyerom sve je radilo ok a auto nije ni imao radio isto je bio neki aftermarket ali skinut
Poslednja izmena: OMP, na dan četvrtak, 15. dec. 2022. u 07:40h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21596
Poruka od Markedjani » četvrtak, 15. dec. 2022. u 07:39h
alternator, akumulator, neki loši kontakti vezani za alternator... generalno da se pretrese sistem punjenja struje.
OMP
Poruka: 70
Lokacija: Krusevac
Poruka od OMP » četvrtak, 15. dec. 2022. u 07:41h
Prepravio sam prethodni post posto sam se setio nekih stvari... Da je alternator valjda bi palio lampicu tako mi je uvek bilo na kolima cim krene da zeza pali lampicu prvo na leru...imaju li neki osiguraci veze sa ovim?
Probacu da stavim drugi akumulator pa da vidim posto mi ovaj malo sumnjiv
Poruka: 21596
Poruka od Markedjani » četvrtak, 15. dec. 2022. u 12:54h
Ne mora da znači, upaliće lampicu kad ima apsolutan prekid punjenja.
Kad oslabi punjenje, neće da pali lampicu.
U suštini ako si 10000% siguran da ti je sistem punjenja ispravan i da je aku dobar, onda tabla pravi problem
Poruka: 2064
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 15. dec. 2022. u 13:34h
Ako nisi vec prelemio tablu ranije, uradi sad, nije zgoreg da predupredis problem. To bih ja probao, a posle ako se nastavi problem istrazivao dalje.
Sve te informacije o obrtajima, brzini, kolicini goriva itd idu preko canbusa, a upravo on jebe kada lemovi stradaju. Sledeci korak je da pocne sve da pisti i vristi i da ti ne da da upalis auto.
OMP
Poruka: 70
Lokacija: Krusevac
Poruka od OMP » četvrtak, 15. dec. 2022. u 15:30h
Nisam siguran 100% da je sistem punjenja ok, nemam unimer da merim sem da probam sa onim usb sto ide u upaljac da vidim sta ce da pokaze, ali akumulator drugi cu probati kasnije da vidim da li ce biti neke razlike.
Ako nista nosicu tablu da se prelemi to je najmanji problem
Crkao ipak osigurac br. 108 "audio and navigation unit" lepo sam povezao da se to dogodilo kad sam probao da udzekam neki aftermarket radio
Povratak na „Instalacije“
