Ne pokazuje nivo goriva - Cmax 1.8 benzin '08
- Poruka: 79
- Član foruma od: utorak, 24. jul 2012. u 16:07h
- Lokacija: kraljevo
U pitanju je auto Ford Cmax, 1.8 benzin, 2008. god. Navedeni problem se javio nakon zamene pumpe za gorivo. Pumpa je zamenjena komplet sa kućištem i novim plovkom. Kada je sipano gorivo i motor pokrenut, kazaljka stoji na 0 i uopšte se ne pomera. U rezervoaru ima 25l benzina, bord takođe ne registruje koliko kilometara može se još preći. Pre zamene pumpe sve je radilo kako treba.
Da li neko zna u čemu može biti problem? Pozdrav
- Poruka: 21603
Re: Ne pokazuje nivo goriva - Cmax 1.8 benzin '08
U plovku ili instalaciji.
- ljuba power
- Poruka: 2719
moguće da nije odgovarajuća džeksna na kućištu nove pumpe.razlika u broju pinova na utičnici..
- Poruka: 79
Nisam na to obracao paznju. Dzek upada na leziste gde treba, pumpa radi.
- ljuba power
- Poruka: 2719
ali ne i plovak..
- Poruka: 9051
Упореди џеком са утичницом да ли се пинови гађају
- CyberFX
- Poruka: 115
- Član foruma od: četvrtak, 14. nov. 2019. u 10:42h
Nesto mi mirise da je i kod tebe u piranju neispravan nov deo (konkretno plovak)..
Ford Focus Mk1 1.8TDCi Karavan 2004
- Poruka: 79
Problem je rešen. Juče sam ponovo skidao rezervoar i problem je bio što je plovak ispao iz svog ležišta gde bi trebao da zabravi. Sad da li je to bilo već tako u pakovanju ili sam ga pomerio prilikom montaže ne znam, u svakom slučaju sada radi.
Zanima me da li auto sa ovim motorom ima filter goriva. U prodavnici mi kažu da nema, ali ima jedan deo koji stoji iza rezervoara ka braniku, liči na filter, malo je većih dimenizja i povezan je sa rezervoarom. Zna li neko čemu služi ako to nije filter?
- Poruka: 15076
Najverovatnije EVAP - oduska za benzinske pare
- ljuba power
- Poruka: 2719
tačnije-kanister benz.isparenja
- Poruka: 79
Jel se tu nesto nekad menja?
- Poruka: 21603
samo kad krene da pravi problem.
