Povezivanje radia
PeroFocus
Poruka: 61
Član foruma od: subota, 16. jan. 2021. u 10:56h
Povezivanje radia
Poruka od PeroFocus » ponedeljak, 19. dec. 2022. u 14:08h
Pozdrav,nije ford u pitanju ali mi treba pomoc
Imam neki radio viska i hocu da ga ubacim u auto.Kada sam pokusao da to spojim nasao sam masu i jednu 12v zicu koja non stop daje napon,nebitno je li dat kontakt ili nije.Zabuna nastaje kada treba da nadjem onu 12v zicu koja ide sa brave,koja ima na semi euro dzeka ali je u autu nemam.Znam da ona sluzi da odrzi memoriju u radiu i to mi nije bitno.Moze li radio da radi bez nje (da samo spojim masu i ovih konstantnih 12v na pin 4 euro dzeka) i hocu li imati problema sa praznjenjem akumulatora bez te zice
Kao sto rekoh memorija stanica i paljenje radia kada se da kontakt mi nisu bitne stvari,treba mi samo da upalim radio na dugme kada hocu i to je to.I najbitnije da ne izvuce akumulator
Hvala
Auto je staro,80 i neko godiste,ne znam ima li ove sisteme da ugasi struju nakon nekog vremena,ako to ikako postoji
cortina.vr
Poruka: 160
Lokacija: Vranje
Re: Povezivanje radia
Poruka od cortina.vr » ponedeljak, 19. dec. 2022. u 15:12h
Koji je auto u pitanju?
PeroFocus
Poruka: 61
Poruka od PeroFocus » ponedeljak, 19. dec. 2022. u 15:32h
Mercedes t1 kombi,80 i neko godiste
cortina.vr
Poruka: 160
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » ponedeljak, 19. dec. 2022. u 16:03h
U suštini, moraš da dovedeš struju na oba pina (4 i 7, žuta i crvena žica) da bi radio mogao da radi, možeš i sa te koja ima stalni napon, ako je radio ispravan neće ti prazniti akumulator. Jedino nećeš imati komfor da se radio sam pali i gasi sa davanjem/gašenjem kontakta.
PeroFocus
Poruka: 61
Poruka od PeroFocus » ponedeljak, 19. dec. 2022. u 16:21h
Je li opcija da nadjem nekih 12v koje rade samo na kontakt kao npr sa upaljaca(ako mu tako radi,nisam siguran dok ne vidim) i da to povezem
cortina.vr
Poruka: 160
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » ponedeljak, 19. dec. 2022. u 16:30h
Jeste opcija, pošto ti nije bitna memorija stanica (a i svih ostalih podešavanja). Možeš verovatno sa brave za paljenje da uzmeš (skineš oblogu volana pa nađeš odgovarajuću žicu), ali bi morao da staviš osigurač na početku, mada, mislim da je nepotrebno komplikovati. Zakači radio na predviđenu žicu, ako je ispravan nećeš imati problema sa pražnjenjem akumulatora...
Poruka: 15071
Poruka od mbole » petak, 23. dec. 2022. u 18:06h
Nesto si pobrkao :)
Kpnstantnih 12v sluzi da odrzi memoriju stanica i sl.
12v koje dobijes posle davanja kontakta, sluzi da ukljuci radio, i upravo da on ne moze da nastavi da radi i trosi aku kad motor ne radi.
U prevodu.. mozes da ga spojis na stalnih 12v, ali onda moras da vodis racuna da ti radio ne ostane ukljucen kad izadjes iz auta.
PeroFocus
Poruka: 61
Poruka od PeroFocus » petak, 23. dec. 2022. u 21:13h
Mbole,ja sam spojio na konstantnih 12v oba pina,jbg nisam trazio taj sa brave
Je li ok ako je radio ugasen a ostane upaljena ona mala signalna lampa,kao da je na standbyu poslije gasenja kontakta,oce li mu to izvuc akumulator?
On se i bez kontakta moze upaliti sada.
Poruka: 15071
Poruka od mbole » subota, 24. dec. 2022. u 11:23h
Najverovatnije jeste OK, al posto ne znam koji je radio u pitanju.. ne mogu da tvrdim.
Iskreno i da vidim radio, ne bi mi puno znacilo, ne pamtim takve stvari, jednostavno izmerim.
Prilicno je retko da stariji automobili nemaju tu zicu sa naponom posle kontakta (kod novih je uobicajeno, posto oni idu preko CAN-a). Potrazi malo bolje, verovatno se zavukla negde.
Upaljac najcesce ima stalnu struju, osim na novijim modelima gde su poceli da pokusavaju bezuspesni "idiot proof" sistem, pa se on ipak ugasi nakon nekog vremena. Tako da sa njega ne mozes da uzmes napon nakon kontakta.
PeroFocus
Poruka: 61
Poruka od PeroFocus » subota, 24. dec. 2022. u 11:56h
Juce smo to skopcali,jutros je kombi upaljen bez problema,samo je radio ugasen rucno pri izlasku.
Ovo je kombi iz 87. godine,nit je tu pola struje fabricko em su neki stari osiguraci nisu ovi standardni.Nasao neku 12v zicu koja nije bila koristena i skopcao.Radio je noviji neki,ima usb,aux itd.
Hvala na pomoci
Povratak na „Sound“
