Reostat na mk1 focusu
- Poruka: 61
- Član foruma od: subota, 16. jan. 2021. u 10:56h
Juce mi crkao reostat na mk1 focusu,2004. godiste i ne rade prve tri brzine ventilatora kabine.Da li traziti polovan orginalni ili uzeti neki nov zamjenski?
Nesto sam gledao i vidio da su cijene novih zamjenskih niske,oko 10ak eura u njemackoj,pa sam zvao Ford kontajuci da je nov orginal maks 30e,sto bi bilo ok ali rekose da je 88e tako da nista od tog
- Poruka: 9992
Re: Reostat na mk1 focusu
Uzmi nov, samo potrazi iole bolji kvalitet u aftermarket varijanti.
- Poruka: 2064
Ja sam uzimao sa Aliexpressa, radilo mi je sve ok. A probaj i tvoj da popravis ukoliko moze, imas temu negde na forumu o tome
- Poruka: 9992
viewtopic.php?f=58&t=23692&hilit=Reostat#p398908
Samo nemoj da neko premoscuje zicom. Zapalice vam se auto kad tad.
Takodje, obavezno prekontrolisati ventilator kabine. Reostati cesto crkavaju zbog losih ventilatora.
- Poruka: 61
Hvala,znam za to a znam i sto je crkao.Ima 20ak dana ventilator je poceo zujati,zapinjati i krcati.
Pitanje je moze li se ovaj ventilator nekako podmazati da se ovo opet ne desava
To sa reostatom necu probati,uzecu nov jer znam za slucaj da je auto izgorilo zbog tog
Edit: vidim da je u pitanju termicki osigurac.100 posto crkao jer sam se vratio sa puta od 1500km dje je non stop radio ventilator i temperatura na maks bila
- Poruka: 9992
Nije problem sto je na max, problem je sto verovatno ventilator nije ispravan i stvara otpor pri okretanju. Obavezno resi problematiku sa njim, pa onda i sam reostat.
- Poruka: 61
Moze li se on servisirati,lezajevi promijeniti itd?
- Poruka: 7635
Uglavnom je problem sto na njega pada voda preko filtera za vazduh, lezaj korodira vremenom i "ispere" se mast koja je nekad bila oko osovine i stvara se otpor. Za pocetak je dobro makar i podmazati osovinu ventilatora
- acadimke
- Poruka: 1714
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Ne vredi ti ako ne rešiš to da ti ne ulazi voda kao što je Dax napisao.
- Poruka: 61
Skinuo sam ventilator i zahrdjao je.Gore kod filtera kabine je bilo lisca i prljavstine ali ne toliko.Ali nema kud uci voda nego tuda.Je li ok da se ovo kuciste filtera kabine skine i silikonise za sasiju,da sam 100 posto siguran da nece vise uci voda.
Odvode cu naravno ocistiti i rijesiti ovu plastiku koja se naslanja na soferku jer je zinula poprilicno, a sam ventilator nekako podmazati i ocistiti i nadam se da ce sve biti ok tada
Baci ventilator u djubre i kupi nov. Zašto? Zato što kada ventilator počinje da glavi zbog otpora u biksnama on vuče više struje i dolazi do neravnomernog (neravnog) trošenja kolektora, pa taj kolektor više ne provodi struju idealno i biće problema opet. Nov ventilator kabine za tvoj auto je 60-70 EUR.
- Poruka: 61
Uzeo sam neki reostat proizvodjaca AIC,nije bio drugi a cini mi se da nije nekog kvaliteta ali evo radi za sad.Nabio sam neke masti u ventilator i ovako rukom se vrti sto puta lakse nego kad je izvadjen
Do kad ce trajati ko zna,svakako je u planu stavljane novog ventilatora
- Poruka: 21596
extra
