Ford Mondeo MK5 veliki problem
Serbiadiablo
Poruka: 10
Član foruma od: subota, 15. okt. 2022. u 02:41h
Poruka od Serbiadiablo » četvrtak, 19. jan. 2023. u 22:38h
Pozdrav drugari,
Već neko vreme mučim muku sa ovim mojim fordom.
U pitanju je Ford mondeo karavan mk5, 2017 god, dizel 2.0, 180hp{Boki digao na 210}, automatski menjač.
Naime, auto radi fenomenalno i bez ikakvog problema, ali samo dok ne dođe do brda na autoputu :(
Tada, ne uvek ali dovoljno često da vozim pod pritiskom, auto se jednostavno ugasi. Bukvalno bude full stop, kao da je neko presekao dotok goriva, dok auto ostaje upravljiv. Obično se desi kada dam gas u preticanju ili prosto želim da povećam brzinu. Brzina i obrtaji nisu presudni za gašenje, već kao da je sama uzbrdica i teret. Samo mi se jednom desilo da se ugasi na ravnom, i to je kod autokomande kada sam vozio 4 odrasle osobe i krenuo u preticanje. Pre gašenja nema nikakvih naznaka da će se isto desiti, prosto se samo ugasi. Tada izbaci grešku "Check manual" i to je to. Tabla i sve ostaje upaljeno i radi, a ako probam da ga startujem, on će verglati ali neće upaliti. Moram da ga ugasim skroz, otvorim-zatvorim vrata i onda upali na prvu. I onda sve radi normalno, bez ikakvih grešaka. Što se tiče dijagnostike, ona izbaci grešku da je u pitanju regulator goriva. To je promenjeno,stavljen nov original ali bez uspeha.
U paketu sa ovim problemom, sada mi se desilo, takođe samo na uzbrdici da menjač šalta i ne zna u koju bi brzinu. Kad ga pustim, on to radi oko 10ak sekundi i onda nastavi sa normalnim radom. Ako krenem da menjam manuelno kada krene to šaltanje, onda mi izbaci grešku da će menjač raditi u nekom sigurnom modu, ili tako nešto. Stanem, ugasim/upalim auto, on nastavlja da radi normalno i bez daljih problema.
Kod Krbačevića sam radio servis, takođe je menjan filter na menjaču kao i ulje. Ilija iz granda je sa nakačenom dijagnostikom pratio rad motora na autoputu, i sve je kao fabrika. Do sada nisam uspeo da ponovim situacije koje imam kod majstora. Ali eto, kad krenem sam na put, ovo opisano gore mi se dešava.
Ako neko ima ideju ili iskustvo vezano za moj problem, molio bih za bilo koju pomoć ili savet[samo bez onog 'idi u pinosavu' pliz] :)
Poruka: 10002
Re: Ford Mondeo MK5 veliki problem
Poruka od macaneli » četvrtak, 19. jan. 2023. u 22:44h
Bio si kod Krbacevica
Bio si u Grandu
Neces da cujes "idi u Pinosavu"
Ovako preko tastature je malko tesko otkriti uzrok problema
Jel ti izbacuje neku gresku
Probaj da ga dovedes do 160-170 pod punim gasom i vidi dal ce ga baciti u safe mod
Serbiadiablo
Poruka: 10
Poruka od Serbiadiablo » četvrtak, 19. jan. 2023. u 23:08h
Hvala na odgovoru, pa pokusavam da resim, ako je ko imao slicnu situaciju ili ideju sta moze biti. Ma tesko izgleda i uzivo da se nadje sta je u pitanju. Isao sam testa radi 170 konstantno oko 3 minuta, bez problema. Takođe i potapao papučicu i sve radi kako treba, ali bilo je na ravnom. Na uzbrdici ako sam već ušao sa brzinom, već na 135 gasi.
Poruka: 10002
Poruka od macaneli » četvrtak, 19. jan. 2023. u 23:41h
Jel ti izbaci ne inst tabli poruku u tom trenutku kad ga baci u safe mod
Poruka: 8382
Poruka od FM III » četvrtak, 19. jan. 2023. u 23:42h
Reče u svom prvom postu da si imao grešku na dijagnostici regulator goriva.
Kaži tačno koji kod izbacuje biće lakše ljudima da ti kažu u kom pravcu da tražiš dalje problem.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4458
Poruka od BokiRS » petak, 20. jan. 2023. u 00:01h
Obicno su dizne bile problem u ovakvim situacijama.
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Serbiadiablo
Poruka: 10
Poruka od Serbiadiablo » petak, 20. jan. 2023. u 00:05h
Evo greske, nadam se da mogu pomoci sta:
Poruka od 911s [SK] » petak, 20. jan. 2023. u 01:45h
Ne znam iz kog razloga obilaziš Pinosavu po sveku cenu ali sa tom dijagnostikom nećeš daleko stići.
Serbiadiablo
Poruka: 10
Poruka od Serbiadiablo » petak, 20. jan. 2023. u 01:48h
Hvala na veoma konstruktivnom odgovoru. Btw, ista greska je dobijena i sa dijagnostikom iz granda, samo sam ovu slikao...
Poruka od 911s [SK] » petak, 20. jan. 2023. u 02:06h
Ako dijagnostiku budeš koristio samo da eto tako pročitaš koja je greška dobijena (i to da je čitaš u momentu dok auto stoji kod majstora u garaži) još ćeš kraće dobaciti.
Serbiadiablo
Poruka: 10
Poruka od Serbiadiablo » petak, 20. jan. 2023. u 02:19h
Aj molim te, ne budi lenj i pročitaj moj prvi post pre nego li pišeš da bi pisao. Hvala.
Poruka: 21847
Poruka od Markedjani » petak, 20. jan. 2023. u 08:38h
Dobar stari delphi.
Dizne su problem.
