Lambda sonda
RS_cabrio
- Ljubitelj životinja
- Poruka: 3350
Lambda sonda
Izgleda da mi lambda sonda nije radila uopste ili kako treba jer smo nasli da su neke od zica koje do nje idu presečene.
Kako se ovo odrazava na rad automobila?
I drugo pitanje je kolko kosta druga tj jel vredi ovu popravljati.
escort V, 18.16v
escort V, 18.16v
- Neša
- Poruka: 5135
- Lokacija: Прокупље
Re: Lambda sonda
Utice dosta na rad... Ako vozis samo na plin(venturi),onda ne moras da menjas ako je neispravna. Prvo je prikaci pa neka je neko proveri,ako nije ispravna ja bih ti preporucio da trazis isto takvu sa istog motora na otpadu,jer mislim da kvalitetne zamene nema
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
Re: Lambda sonda
Ako nemas katalizator(izvadjen) onda ne bi trebalo da ima nekog uticaja posto lambda onda benavi kako sam ja cuo.
Moze auto da ti vise trosi npr.
POZZZ
POZZZ
CarSoundSystem
- Neša
- Poruka: 5135
Re: Lambda sonda
Ako auto ima samo jednu lambda sondu,nema veze da li je izvadjen katalizator
- Poruka: 21853
Re: Lambda sonda
Lambda sonda je ključna stvar za dobar rad na benzinu...
Za plin je totalno nebitna.
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Re: Lambda sonda
Lambda sonda salje signal ECU o sastavu izduvnih gasova i taj signal ECU koristi prilikom pravljenja smese (gorivo+vazduh). Lambda sonda je jedna od najvaznijih stvari za normalan rad motora.
Prilikom zamene lambda sonde bitni su konektor i broj zica koje originalna sonda ima.
- Poruka: 9059
Re: Lambda sonda
Kao sto rece Miki , lambda sonda govori motoru kakva je smesa goriva i benzina bila sagorena . 14.7:1 je idealna smesa i lambda sonda pokaze - 0.45 V kada se ovo desi , ispod toga ide se ka siromasnoj smesi iznad ka bogatoj .
Ne bitno je koja je sonda , jel sve rade isto ( sem sirokopojasnih koje su 5 puta skuplje ) , bitan je broj zica .
Dve zice su za signa , a dve za grejac . E sada ima kombinacija da se masa koristi kao jedna zica , a postoji i verzija bez grejaca . 30 e ti je nova sonda , samo treba konektor da prepravis ( ako znas ) .
Te laicke verijante , nije bitna , ako nemas katalizator , to zaboravi ... Ja imam lambda sondu ukacenu u kola koja imaju karburator , da znam sta radi plin , da li je smesa prejaka ili preslaba ...
Noviji automobili imaju dve sonde , jedna je iza katalizatora i tu je zbog ekologije , ali ako je uklonis , auto pobrljavi ....
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Re: Lambda sonda
Ok,van hvala na odgovoru.
naravno da pitma za ben zin ne za plin.
1, Kako da znam da li je katalizators skkinut?
2, Dakle,mogu lambda sonu sa bilo kog escorta ako ima identican broj zica?
hvala
hvala
- miki023
- Poruka: 1161
- Lokacija: Zrenjanin
Re: Lambda sonda
Imas dve opcije za katalizator, ili su samo isekli i izvadili sace ili ti je umasto njega ubaceno parce cevi, to je sve pod uslovom da ti je izvadjen. Ako nema nikakve intervencije, onda jos uvek imas katalizator.
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Re: Lambda sonda
Miki, dakle to majstor "od oka" moze da vidi? Cemu onda skidanje katalizatora ako ce lambda sonda izgubiti funkciju i nece biti dobra smesa?
- miki023
- Poruka: 1161
Re: Lambda sonda
Pa covece da li ti citas sta su ti napisali, da imas lambdu iza katalizatora, ona bi izgubila funkciju, lambda ispred katalizatora ti je odgovorna za dobar rad motora na benzin. Katalizator se skida kada se sace zasite,odnosno zapuse toliko da smanjuju snagu motora, naravno katalizator se zamenjuje na zapadu a kod nas gde zakoni u vezi ekologije nisu toliko striktni se pribegava najjeftinijoj varijanti.
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Re: Lambda sonda
Lambda nikada ne ide iza katalizatora.
Sonda koja ide iza katalizatora ima svoje ime (neznam napamet) i ona salje podatke u ECU o 'cistoci' izduvnih gasova koje ECu koristi za korigovanje kapaciteta ubrizganog goriva u cilju smanjenja stetnosti izduvnih gasova.
Sonda koja ide iza katalizatora se postavlja u novije automobile. Escort se nije proizvodio sa takvom sondom.
Katalizator nema uticaja na rad lambda sonde.
Ne moras da budes 'majstor' da bi video imas li katalizator ili ne. Katalizator ide na izduvnoj grani odmah posto se cevi spoje u jednu (govorim o Escort-u).
Mozes da stavis bilo koju lambda sondu, smo onda moras da znas kako ces povezati zice. Moras da znas dali tvoj auto ima instalaciju za grejac koji se nalazi u lambda sondi, odnosno da znas kako lambda sonda dobija masu (zicom ili preko samog 'tela' lambda sonde).
Ja licno nikada ne bih stavio polovnu lambda sondu.
- miki023
- Poruka: 1161
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Re: Lambda sonda
nema potrebe za takvim stavom, lamda sonda mi je usputna stvar koju zelim da sredim sa jos dosta drugij,a nisam citao pazljivo,to je cinjenica jer imam mnogo veci problem , a mozete pogledati ovde : http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... =38&t=3815 jer mi je sve zakazano za ponedeljak,a izgleda nemam resenjemiki023 piše:Pa covece da li ti citas sta su ti napisali, da imas lambdu iza katalizatora, ona bi izgubila funkciju, lambda ispred katalizatora ti je odgovorna za dobar rad motora na benzin. Katalizator se skida kada se sace zasite,odnosno zapuse toliko da smanjuju snagu motora, naravno katalizator se zamenjuje na zapadu a kod nas gde zakoni u vezi ekologije nisu toliko striktni se pribegava najjeftinijoj varijanti.
- miki023
- Poruka: 1161
Re: Lambda sonda
Nisam mislio COVECE, nego normalno, nemoj ti da se ljutis, bitno da resimo problem i pomognemo jedan drugom. Uzdravlje
, normalno samo bezalkoholno
- Poruka: 9059
Re: Lambda sonda
Da li ti radi sonda , mozes da proveris sam tako sto proveravas napon izmedju sive i cren zice ( bele su od grejaca
) . Uzmes unimer i meri napon .Mozes da meris u voznji kada vozis na plin da znas kakva ti je podesena smesa ... Nova sonda je 30 e mozda i jeftinije...
Bez lambda sonde ecu ne moze da koriguje smesu , ne moze da udje u close-loop mod itd ....
- Mickey038
- Poruka: 1133
- Lokacija: Italy
Re: Lambda sonda
Treba biti pazljiv sa unimerom. Koliko se secam negde sam procitao da unimerom moze da se osteti lambda sonda (valjda je u pitanju napon).
No hajde da idemo redom, koliko zica ima instalacija koja ide ka lambda sondi?
- tddi
- Poruka: 46
- Član foruma od: nedelja, 21. jun 2009. u 21:20h
Re: Lambda sonda
Evo ti kontakt od coveka koji radi samo protokomere i lambde sonde. Par puta sam isao kod njega i imam pozitivna iskustva sa njegovim radom, a i hoce da ti objasni sve i telefonom ako te nesto interesuje, cak i do te mere da ce te smoriti koliko ti objasnjava. I sto je najvaznije posten je, nece ti zameniti deo ako je dobar.
http://www.elekon1993.rs/kontakt.htm
RS_cabrio
- Poruka: 3350
Re: Lambda sonda
hvala, al uzeo sam drugu danas.
maxi
- Poruka: 24
- Član foruma od: sreda, 20. okt. 2010. u 22:54h
Re: Lambda sonda
Zdravo.Imam problem sa mojim ford eskortom 5 16, 16v.poceo je da mi trokira i da mi ponekad skacu obrtaji.Npr.kada idem drugom ok 4okm pocinje da trza i kao da jedva vuce ali cim dodam gas pocinje da vuce, tako mi se desava i i trecoj na 60km.A najgore mi je bilo sto je poceo mnogo da trosi, npr.sipao sam mu 23l i presao je smo 125km sto je mnogo, mnogo je. Zatim mu sipao par puta i po 7l i predje 40km sto je i to jako mnogo...Bio sam kod majstora ocistio mi je leer gas ali i dalje trokirao pa mi je otkacio lamba sondu.prestao je da trokira i samo mi ostaje da vidim da li ce smanjiti potrosnju?
- Estariol
- Poruka: 959
Re: Lambda sonda
Neće, treba da staviš drugu, dal ispravnu polovnu ili novu, svejedno. Lambda sonda daje informaciju kompjuteru o potrebnoj količini goriva za odgovarajuću smešu.
- Poruka: 21853
Re: Lambda sonda
Isti odgovor kao kolega iznad... neće ti trošiti manje nego će ti i dalje trošiti previše... da ne treba sonda ne bi je ni stavljali na auto zar ne ?!maxi piše:Zdravo.Imam problem sa mojim ford eskortom 5 16, 16v.poceo je da mi trokira i da mi ponekad skacu obrtaji.Npr.kada idem drugom ok 4okm pocinje da trza i kao da jedva vuce ali cim dodam gas pocinje da vuce, tako mi se desava i i trecoj na 60km.A najgore mi je bilo sto je poceo mnogo da trosi, npr.sipao sam mu 23l i presao je smo 125km sto je mnogo, mnogo je. Zatim mu sipao par puta i po 7l i predje 40km sto je i to jako mnogo...Bio sam kod majstora ocistio mi je leer gas ali i dalje trokirao pa mi je otkacio lamba sondu.prestao je da trokira i samo mi ostaje da vidim da li ce smanjiti potrosnju?
Kupi novu tipsku baš za tvoj auto... nemoj da bacaš pare na univerzalne a posebno na polovne... to kod nas niko ne menja i sve je to pocrkalo odavno.
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
Re: Lambda sonda
ja vec postavljao pitanje u drugoj temi ali nisam dobio odgovor, pa se nadam da ce ovde neko znati. naime interesuje me za koliko vremena i na koliko stepeni treba da se ugreje lambda (kad je motor ugasen) ili kad je skinem pa povezem na ispravljac 12v (namera mi je da ustanovim dali je u njoj ispravan grejac)
hvala
hvala
- Poruka: 9059
Re: Lambda sonda
Грејач није толико битан за рад саме сонде , сем ако није удаљена пар мерата од издувне гране . Она се ионако сама загреје од издувних гасова , а грејач служи да јој омогући брже грејање . Постоје сонде које немају грејаче па раде нормално . Провери само да и има отпора на грејачу и да ли стиже напон да њега и не брини се за то колико треба да се загреје .
- cvilijams
- Poruka: 502
- Lokacija: Zemun
Re: Lambda sonda
Koliko ja znam lambda sonda jedino i moze da tacno meri i sluzi svrsi kada je zagrejana pa je zato i ubacen grejac(HEGO sensor).
POZZZ
POZZZ
CarSoundSystem
