Âuto ne gasi ventilator posle zamene termostata
- Poruka: 33
- Član foruma od: ponedeljak, 22. nov. 2021. u 07:17h
Pozdrav fordasi ,imam problem sa focusom mk1 1.6 benz 2001.Zamenjen je termostat i posle zamene auto ne gasi Ventilator ,tacnije radi u punoj brzini.Skala tem stoji na sredini .Molim za pomoc i eventualno resenje problema hvala
Poslednja izmena: Axis 92, na dan subota, 28. jan. 2023. u 22:37h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 14979
Re: Âuto ne gasi ventilator posle zamene termostata
Nesto je zeznuto dok je menjan termostat...
Tipa nije vracen neki dzek nazad, zakacena i otkinuta neka zica...
- Poruka: 33
Na dijagnostici pokazuje temp rashladne tečnosti 120c. Sumnjam Na senzor tempmbole piše:Nesto je zeznuto dok je menjan termostat...
Poslato sa SNE-LX1 pomoću Tapatoka
- Poruka: 9043
Негде је неки је проблем са инсталацијом .
- Poruka: 14979
Koliko se secam.. upravo tako se ponasa kad mu raskacis senzor temperature, to jest kad nema nikakvog signala, smatra da je temp na maksimumu.
- ljuba power
- Poruka: 2710
šta se dešava sa vent,kad je skroz hladan?jel radi i onda..
- Poruka: 33
Kad je hladan ventilator ne radi. Tek kada se zagreje I krene da se vozi Pali Ali više ne gasi, non stop Radiljuba power piše:šta se dešava sa vent,kad je skroz hladan?jel radi i onda..
Vratio sam nazad dzek na senzor isto se dešava s Tim što zakucava u crveno, luduje Skalambole piše:Koliko se secam.. upravo tako se ponasa kad mu raskacis senzor temperature, to jest kad nema nikakvog signala, smatra da je temp na maksimumu.
- Poruka: 33
A to je verovatno muka sad naći gde I šta...van piše:Негде је неки је проблем са инсталацијом .
- ljuba power
- Poruka: 2710
jel to radio majstor ili si sam promenio i koji termostat je stavljen 74c ili 82c,...u taj motor idu oba,u zavisnosti
- LasPalmas
- Poruka: 56
- Član foruma od: ponedeljak, 12. jul 2021. u 13:06h
Imao sam problem sa ventilatorima (nisam menjao termostat) da na kontakt odma ih pali na max,tumarao sam i video da dzek lepo nije kliknuo.Proveri
- Poruka: 33
Nisam ja radio već majstor, stavio je termostat calorstat Vernet mislim da je 82 stepena. U zavisnosti od čega?ljuba power piše:jel to radio majstor ili si sam promenio i koji termostat je stavljen 74c ili 82c,...u taj motor idu oba,u zavisnosti
Kod mene ne Pali na Kontakt već kad se zagreje motorLasPalmas piše:Imao sam problem sa ventilatorima (nisam menjao termostat) da na kontakt odma ih pali na max,tumarao sam i video da dzek lepo nije kliknuo.Proveri
Poslednja izmena: Axis 92, na dan nedelja, 29. jan. 2023. u 22:13h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- LasPalmas
- Poruka: 56
Razumeo sam te,moja posledica je bila druge vrste ali opet naveo sam uzrok,sto nije iskljuceno da je i kod tebe,proveri.Ne kazem da je to,ali opet proveri
- Poruka: 14979
Cek.. jel to znaci da je dzek bio raskacen?Vratio sam nazad dzek na senzor isto se dešava s Tim što zakucava u crveno, luduje Skala
- Poruka: 33
Evo ovako stoje stvari. Danas oteram auto do majstora, Skala u crveno check engine sija. U jednom trenutku auto gubi gas I radi kao Traktor. Kada sam stigao kod njih skinuli su termostat I videli da je crevo Koje vodi od termostata hladno dok su druga topla. E sad kaže ovako da pretpostavlja problem, kada je radjena polugeneralna blok nije obradjen I da se dešava da auto pravi problem iz ni sam nisam razumeo razlog. Elem vratili smo fizički termostat, samo lim njegov. Auto Radi sada kao I pre ali nemam grejanje. Auto će biti oteran kod Vukašinovića pa će oni videti da li ima rešenja ili ne.mbole piše:Cek.. jel to znaci da je dzek bio raskacen?Vratio sam nazad dzek na senzor isto se dešava s Tim što zakucava u crveno, luduje Skala
