Focus mk1 tdci lijen ko mazga
PeroFocus
Poruka: 61
Član foruma od: subota, 16. jan. 2021. u 10:56h
Poruka od PeroFocus » utorak, 14. feb. 2023. u 22:26h
Pozdrav,u pitanju je mk1 focus proizveden u avgustu 2004.
Auto je lijen totalno,iz nizih obrtaja slabo povlaci.Znam kako je prije isao,bilo kojom brzinom je povlacio kao lud ali to vise to nije to.Sada ne,kad se zaleti u obrtaje on ide kako treba,barem
mislim da ide. Na autu je sve fabricki,i ubrizgavanje i turbo.Egr je jos aktivan ali je usisna grana i sam egr zapusen poprilicno.Na dijagnostici izbacuje gresku egr insufficent flow detected bez check engine lampe.Moze li ta zapusenost egra biti problem i sta preporucujete
Da ga blokiram plocicom,treba li ga u ovom autu i softverom ugasiti?
juzer034
Poruka: 104
Član foruma od: petak, 29. nov. 2019. u 16:34h
Re: Focus mk1 tdci lijen ko mazga
Poruka od juzer034 » sreda, 15. feb. 2023. u 00:17h
Koji motor je u pitanju?
Da se zna ko trese šljive, a ko čeka u potoku.
PeroFocus
Poruka: 61
Poruka od PeroFocus » sreda, 15. feb. 2023. u 01:46h
1.8tdci 74kw iz fokusa prve generacije
Ne vjerujem da je do dizna i pumpe,auto radi savrseno i hladan i vruc,pali bez problema na -15 bez trunke dima.U nekom od mojih postova imaju vrijednosti odstupanja dizna koje su odlicne.
Ako je bas turbina u pitanju,preporucujete li da se ova reparira ili da se stavi dobra polovna
cortina.vr
Poruka: 160
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » sreda, 15. feb. 2023. u 07:31h
Ja bih prvo očistio usisnu i EGR, pa bih onda tražio dalje...
PeroFocus
Poruka: 61
Poruka od PeroFocus » sreda, 15. feb. 2023. u 09:54h
Isto sto sam primjetio je da kada se nabije gas u leru nikako se ne vidi da napuha crijeva sto dolaze na interkuler,kao da turbo ne puni nikako
Mislio sam da je to normalno ali na dva druga forda sam vidio da se napuhaju kada se nabije gas
Mijenjao sam ona dva vakum ventila sto budu na usisnoj gore,opet ista stvar
Poruka: 9051
Poruka od van » sreda, 15. feb. 2023. u 13:13h
Закачиш дијагностику и прочиташ колики притисак набија и када . Ти мотори када немају притисак су патетични
Poruka: 5684
Poruka od popovicvl » sreda, 15. feb. 2023. u 18:23h
Bušno ti je neko crevo sa turbine.
juzer034
Poruka: 104
Poruka od juzer034 » sreda, 15. feb. 2023. u 21:04h
Без дијагностике ништа. Иако нема грешку,анализа података са сензора би много рекла. :beer:
Poruka: 15075
Poruka od mbole » sreda, 15. feb. 2023. u 21:45h
I ja tipujem na crevo
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » četvrtak, 16. feb. 2023. u 08:45h
meni se čini da je zaglavila varijabila na turbini, zbog lošeg rada egr-a..
PeroFocus
Poruka: 61
Poruka od PeroFocus » četvrtak, 16. feb. 2023. u 09:33h
I ja vise na to ciljam jer auto kad se zaleti u obrtaje ide poprilicno dobro,samo je iz nizih obrtaja mrtav
Prije kad bi ga na nekoj uzbrdici u petoj sa 90 100 stisnuo on bi potezao i to dobro,sada nista bez cetvrte
Moze li se ta geometrija ocistiti bez nekog turbo servisa,znaju li to ovi regularni majstori
Poruka: 15075
Poruka od mbole » četvrtak, 16. feb. 2023. u 10:49h
ljuba power piše:
U pravu si... cak vise lici na to nego na crevo.
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » četvrtak, 16. feb. 2023. u 14:58h
PeroFocus piše:
ima raznih majstora.i ovakvih i onakvih...
prvo reši taj egr,pa onda geometriju turba.ako imaš sreće može i bez skidanja turba :)
proveri predhodno i creva turba, jer je to naj banalnije i ne "boli" toliko
PeroFocus
Poruka: 61
Poruka od PeroFocus » petak, 17. feb. 2023. u 11:15h
ljuba power piše:
PeroFocus piše:
Moze li se usisna skinuti bez skidanja izduvne i turba,da taj egr ocistim prvo kako treba sa sve usisnom
Poruka: 21602
Poruka od Markedjani » petak, 17. feb. 2023. u 11:40h
Oteraj kod majstora, nije posao za uradi sam varijantu.
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » petak, 17. feb. 2023. u 12:46h
ne može
acadimke
Poruka: 1715
Lokacija: Novi Sad - Futog
Poruka od acadimke » subota, 18. feb. 2023. u 06:27h
Ono što možeš sam da uradis je to da proveris tanko crevo od usisne grane do map senzora i konektor na senzoru koji se nalazi na hladnjaku vazduha.
Tzv geometriju tj polugu na turbu proveri ručno da li se zaglavila ili nek neko pokrene motor a ti gledaj dal se pomera.
Poruka: 6697
Poruka od vidovac » utorak, 28. feb. 2023. u 16:52h
Oroveri onaj ventil turbine na dekli. Prvi sa desna na levo
