Gubljenje tečnosti iz sistema - Ford Taunus '75
radovan99
- Poruka: 6
- Član foruma od: subota, 25. feb. 2023. u 14:46h
Dobar dan,
Imam jedan problem, naime na mom automobilu marke Ford Taunus 1975 dolazi do problema u gubitku tečnosti za hlađenje iz sistema.
Ne vidim nikakve tragove curenja pa me zanima da li neko možda zna o čemu je reč.
Hvala unapred.
Pozdrav.
Hvala unapred.
Pozdrav.
- Poruka: 21712
Re: Gubljenje tečnosti iz sistema - Ford Taunus '75
Koji motor ima taj Ford Taunus iz 1975. godine ?
radovan99
- Poruka: 6
Motor je 1.6 OHC. Do sada prešako oko 200.000. Ništa na motoru nije rađeno niti je otvaran motor.
- Poruka: 21712
Ako nema vidljivih tragova curenja, proveri mali hladnjak.
Posebno ako nikad nije menjana rashladna tečnost nego samo dolivana, to se pretvorilo u rđavu masu koja izjeda rashladni sistem iznutra.
- Poruka: 9055
Питање је и шта је расхладна течност била махом тих 48 година .
Колико брзо губи течност ?
radovan99
- Poruka: 6
Rashladna tečnost je bila Korsantin. Takođe, gde se nalazi mali hladnjak i kako potpuno isprazniti sistem ?
- Poruka: 9055
Расхладан течност се испушта на доњем цреву хладњака мотора . Грејач кабине се налази у пластичној кутији лево у моторном простору изнад пожарног зида , два гумена црева иду у њега .
Колико дуго имаш имаш тај ауто ?
radovan99
- Poruka: 6
Auto je dedin, prvi vlasnik ja treba da ga nasledim
Auto je u njegovom vlasništvu već oko 43 godine, pa sada polako sa njim "peglamo neke od problema na njemu.
Svakako Mnogo Vam hvala na odgovorima, dosta ste mi pomogli.
U narednih par dana ću napraviti slike pa postaviti na profil.
Nikola312
- Poruka: 1146
Rubrika viewforum.php?f=6 vapi za temom o tom autu
- Aca06
- Poruka: 3185
- Lokacija: Surčin
Зелено је вентилатор за грејање-хлађење
Црвено је мали хладњак
Оваквих решења за мали хладњак нигде више нема нити ће их бити
radovan99
- Poruka: 6
Još jedno pitanje, kad prestane motor da radi (kad se ugasi) izbacije tečnost na prelivnu cev. Da li imate ideju zašto?
- Poruka: 21712
Uslikaj i pokaži šta ti je prelivna cev
Zato što je stavljen čep na hladnjaku neodgovarajućeg pritiska, recimo stavljen je čep od Yuga. Ili je u pitanju originalni čep unutar koga ventil više ne dihtuje.
Potrebno je staviti čep od 0.9-1.0 bar pritiska.
- Poruka: 9055
Ako je cep neodgovarajuci, tj od juga, i grejanje nije ksko treba
- zeteks
- Poruka: 1296
Takav zamenski cep ima da se kupi kod nas. Bio je ispod 1000 din prosle godine.
