Fiesta 1.3 Detonacije u usisu.
Pit Stop
- Poruka: 5
- Član foruma od: petak, 3. mar. 2023. u 12:49h
Pozdrav svima! Radi se Fiesti 1.3 benzin 2001 god. Problem se manifestuje kao povremeni izostanak paljenja na nekom od cilidara i jako je podsecalo na kvar na nekoj svecici ili losem kablu ili bobini. Posto su svecice bile prilicno lose zamenjene su ali se nista nije promenilo. I tako redom dosao sam do toga da sad ima.novu bobinu, kablove i svecice i opet nista. Nije ni pomoglo pranje dizni ultra-zvucno. Kompresija je oko 12 i veoma ujednacena po cilindrima. Regulator ler gasa cist i radi dobro. Map senzor uredan i merenjem sa instrumentom tokom rada ukazuje da je dobar. Dijagnostika javlja samo P 1000 sto nema veze sa ovim kvarom. Prskao sam start sprejom ususnu granu ( posto je plasticna ) dok motor radi i nema promena. Primecujem da kad tek upalim i dok je motor hladan radi skoro dobro ali sto se vise greje to sve losije radi, kao na tri cilindra i ima one detonacije u usisu kao da su pomesani kablovi. Pomagajte drugovi....
Poslednja izmena: Pit Stop, na dan petak, 3. mar. 2023. u 14:16h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 21927
Re: Fiesta 1.3 Detonacije u usisu.
Evo ovde možeš dobiti prvi korak ka rešenju tvog problema...
https://www.fordclubserbia.org/forum/vi ... 48#p650448
Pit Stop
- Poruka: 5
Pljevlja
- ljuba power
- Poruka: 2755
koja marka bobine,kablova,oznaka svećice.da vidim jel kompatibilno..
Pit Stop
- Poruka: 5
Bobina Febi Bilstein, kablovi Ewiger. Svecice NGK PTR5D-10 tip motora je J4T. Posto je auto od musterije glupo mi da ga zovem a da se nesto ne vise ne pripremim. Hvala...
- ljuba power
- Poruka: 2755
to je dobro.vidi te kablove da nisi pomešao,rotirao..
Obavezno izmeri pritisak goriva na magistrali kada auto malo odradi, detonacija može biti posledica slabe smeše.
- Poruka: 21927
+1
Pit Stop
- Poruka: 5
Pritisak je 2 bara na leru, na dodavanju gasa kad odradi regulator pritiska bude 2.5 bara. Kablovi nisu pomesani. Siptomaticno je to sto se stanje sve vise pogorsava kako se motor greje.
- Poruka: 21927
Loša pumpa goriva
Najbolje komplet sa posudom
2001. godište je Fijesta 4. generacije a tu je radni pritisak od 2 bar sasvim u redu.
