Svetlo tablice - Povezivanje
Stefan_93
Poruka: 1726
Lokacija: Beograd - Bele Vode
Poruka od Stefan_93 » četvrtak, 30. mar. 2023. u 22:01h
Pozdrav.
Ideja mi je da kupim grla za ubodne sijalice t10 sa gotovom instalacijom da ima bar malo zica da se poveze i da ih napakujem u svetlo tablice.
Ovo je fabricko svetlo tablice kod mene u c-maxu, ovako izgleda.
E sad, imam dupla ta svetla vec od ranije. Ona su led tipska, pregorela su i ostala su mi nisam ih bacio. Hteo sam da umesto onih klasicnih sijalica koje idu u to svetlo stavim t10 grlo kao kod fokusa mk2.5, s max i novija vozila, iz prostog razloga jer su se bolja pokazala sto se tice led sijalica nego ova kao na slici. Mislio sam samo da kupim gotova svetla od fokusa mk2.5 ali nije isto uopste. Kod mene se to srafi na dva srafa kao sto se vidi na slici gore.
Da li to raditi? Najvise mi je zbog struje da nesto ne zeznem oko toga. Da skratim one pipke gore i samo povezem t10 grla i da pokusam da ubacim u svetlo tablice da napravim da lepo nalegne i ubacim led ubodne sijalice.
CyberFX
Poruka: 126
Član foruma od: četvrtak, 14. nov. 2019. u 10:42h
Re: Svetlo tablice - Povezivanje
Poruka od CyberFX » nedelja, 2. apr. 2023. u 09:30h
Ne vidim razlog zasto bi se mucio oko toga.. Sta tebe muci konkretno?
Tu su predvidjene suflidne (sad koja dizuna moras da premeris ja ne znam napamet 31/36/39/41mm), kod nas dodju poskupe pa sam ja recimo nabavio od kineza, par 1.5e..
Ako imas problem sa tim plastikama/drzacima/nosacima kako ih ko vec zove i njih mozes da nadjes kod kineza za male pare..
A ako ipak zelis da se mucis (samo ne znam iz kog razloga) sa t10, grla imas u raznim varijantama kucaj "t10 socket" i videces i sam...
Ford Focus Mk1 1.8TDCi Karavan 2004
Stefan_93
Poruka: 1726
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 2. apr. 2023. u 15:01h
CyberFX piše:Ne vidim razlog zasto bi se mucio oko toga.. Sta tebe muci konkretno?
Radi se o tome, da te sulfidne traju najviše dva do tri meseca i kreće da treperi. Kupovao sam i skuplje od običnih. Kupio i tipske i to naravno kratko traje.
Nemam problem sa konektorima kao ni sa svetlima, samo sijalice kratko traju to je sve.
Našao sam konektor samo pitanje je da li odgovara, mada mislim da može. Da ne kratim instalaciju i povezujem, ovako mi ostaje samo da povežem i ubacim u svetlo samo grlo i montiram sijalicu.
https://www.gtc-truck.rs/drzac-sijalice ... izvod/136/
CyberFX
Poruka: 126
Poruka od CyberFX » nedelja, 2. apr. 2023. u 19:48h
Aham.. Moj savet ti je da ne radis to sto si namerio (i ne znam kako si uopste zamislio da fixiras t10 soket ali ajde), ili trazi kvalitetne led ili kupi obicne (ne znaci da su skuplje bolje cisto da imas u vidu)..
- ovo je odgovor na pitanje "Da li to raditi?"
A ako vec hoces da se petljas sa tim naruci sa alija ko covek 10 soketa za 3 evra sto bi bacio 300 din + dostavu za 2 komada?
Sto se tice povezivanja, nema sta da omasis, kako god da vezes samo dve stvari su bitne, da ne prespojis + i - & da izolujes..
-da li ces buxnu na buxnu, da li ces da lemis zicu na zicu ili nesto trece tvoja odluka
Na kraju ja i dalje ne vidim sta tebe tu muci? Ne pravis ti tu novu instalaciju imas sve i sto je btinije sve ti je na jednom mestu i izuzetno pristupacno
- kod mene su trenutno obicne a dok sam ovo pisao pala mi je smesna ideja koju cu testirati (stavicu led trake cisto iz zezancije kada budem imao vremena)
-- nemoj da citiras post ispod kog pises...
sarabo
Poruka: 2278
Poruka od sarabo » nedelja, 2. apr. 2023. u 19:54h
Ja sam "jeo" ta g...na svojevremeno i sa led i sa svim mogućim i sve je trajalo 2-3 meseca
Vratio sve na onako kako "bog tj fabrika " zapoveda, očistio kontakte i nema da nema, sve fercera kao i treba.
Mimo toga sam je.... nešto sa unutrašnjim osvetljenjem i osvetljenjem gepeka i pojeo sam golem ćutek ...
Nisam škrtario sa sijalicama, ali avaj ...
Fiesta 1.8 d ( 1997 )
Stefan_93
Poruka: 1726
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 2. apr. 2023. u 22:20h
Veruj mi da sam kupovao kvalitetne sulfidne led sijalice.
Ukratko muci me to sto te sijalice koje god da postavim ne traju dugo, takav sam da sve volim da radi kako treba. Instalacija je svakako ta koja jeste i to je to, samo sam bio skeptican da nesto ne zaserem prilikom povezivanja ovog drugog grla (kapiram da bi samo osigurac izletio i to ej to) da se nesto ne razlikuje otkud znam. Ako je struja ista, onda u redu imam neku ideju kako cu to grlo smestiti u samo svetlo. Ukratko da ne duzim oko toga, bitno je da moze da se poveze a da to radi kako treba i da ne treperi kao semafor posle 2 meseca mozda i malo duze kako god. I mislio sam da sam lud, proveravao sam svetla i onu zastitnu gumu sve je to na svom mestu.
Izmedju ostalog u enterijeru sam postavio sve komplet led sijalice od neba, napred i na sredini, u suncobranima pa sve do sijalica kod nogu i u gepeku isto tako. I sve to radi kako treba nemam problema evo druga godina i jako dobro jos uvek. Druga stvar a radi se o tim sijalicama T10 ubodne, pratio sam temu od kolege Nedeljkovica na forumu, decko je te kvalitetne led sijalice koje bi i ja isto kupio ugradio pre 3 ipo godine i nema problema sa njima uopste. Jesu skupe mozda, ali rade posao. Doduse on decko ima fokusa mk2.5 od 2008 pa na gore i sama svetla za tablice se razlikuju od c maxa tih godina, i dolaze sa grlom t10 i drugacija svetla.
Otud moja ideja da pokusam sa ovim da prepakujem i napravim da bude sa grlom t10 i samo kupim te kvalitetne sijalice i zamenim da to radi kako treba. I da, sigurno ce neko reci da te sijalice ne mogu da traju vecno, jer kako krenes negde upalis svetla i pale se i ta svetla za tablice i non stop sijaju.
Nisam slikao sve u kakvom su stanju sijalice koje sam postavljao, sto kaze sarabo posle 2-3 meseca ne radi vise. Vecina tih dioda pregori i to dobrano, onda popizdis a znas da nisi malo platio te sijalice. Malo je duza poruka, samo sam objasnio malo bolje zasto sam i otvorio temu na kraju.
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » nedelja, 2. apr. 2023. u 23:00h
Stefan_93
Poruka: 1726
Poruka od Stefan_93 » nedelja, 2. apr. 2023. u 23:26h
Hvala Mare. Imacu i to u obzir.
Poruka: 15296
Poruka od mbole » ponedeljak, 3. apr. 2023. u 05:50h
Nesto tu meni nije jasno...
Te sijalice za tablice, klasicne... su oduvek trajale decenijama.
Mnogo su se cesce raspadala sama svetla tablice, pa kontakti oksidisu i sijalica prestane da radi, nego sto je sama sijalica crkavala.
Zasto mora LED?
CyberFX
Poruka: 126
Poruka od CyberFX » ponedeljak, 3. apr. 2023. u 07:31h
Zasto mora LED?
Zato sto smo navuceni na belo hahahaha
Elem.. Zakljucak je nemas potrebe za panikom, samo izoluj buzirom da ne prespoji nesto, i postavi neku sliku iskreno sam radoznao kakvu ideju imas oko fixiranja..
Stefan_93
Poruka: 1726
Poruka od Stefan_93 » ponedeljak, 3. apr. 2023. u 15:49h
Led mi odgovara da postavim to je sve, nemam neki specifičan razlog.
Sačekaću vikend, radim svaki dan i nemam puno vremena. Nabavio sam grla, ostaje mi samo da to povežem na već postojeću instalaciju. Ideja je ta da samo smestim grlo unutra i da to što bolje fiksiram.
Uglavnom ove klasične sijalice traju godinama što kaže Bole, ove led sulfadne ipak ne. To je moje iskustvo.
Da li je do napona ili čega već pa brzo crkavaju to već ne znam.
Lakše mi je svakako da kupim gotova svetla od fokusa mk2.5 ali ne odgovara. Kod mene su svetla drugačijeg oblika.
Poruka: 15296
Poruka od mbole » ponedeljak, 3. apr. 2023. u 22:37h
Od gotovog.. veresija :)
No... tvoja igracka...
Glavna prednost LED-a je ustvari dugotrajnost, ili bi barem trebala da bude.
Ali... cuveno, ali...
U igru ulaze tri stvari:
Kvalitet samih sijalica, koji je saren samo tako.
Nestabilan napon, na koji je LED prilicno osetljiv, uglavnom kao posledica prve stavke, to jest ustede svakog centa u dizajnu i proizvodnji, pa se neki elementi jednostavno "zaobidju".
Toplota, koja je zaguljen faktor kod sijalicnih mesta koja rade dugo (upravo tipa tablica), a pri tom su u jako malom prostoru, zapakovana u plastiku, pa toplota nema gde da ode.
Uz to... "sljasteca" svetla tablice i te kako smetaju onome ko vozi iza tebe.
Tablica je ekstremno reflektivna, i ako je svetlo koje je obasjava iole jace...
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 3. apr. 2023. u 22:52h
Jos nisam naleteo na osvetljenje tablice a da mi smeta, ali sam naletao LED sijalice za stop i migavce koje su bas jake da smetaju.
Ako mene pitas, ja bih uzeo parce raster ploce, zalemio 2 ili 3kom 5mm LED i to silikonirao ili zalio plastikom i ugradio u fabricko kuciste. Mozes da biras jacinu, po potrebi stavis veci otpornik i smanjis joj jacinu a povecas dugovecnost. Svakako prilikom kupovine mozes da biras jacinu LED-a ali ako to nije dovoljno moze i sa otpornikom da se smanji. Malo je previse zajebancije za ono sto ces da dobijes ali je svakako opcija.
Poruka: 15296
Poruka od mbole » utorak, 4. apr. 2023. u 00:58h
Nisu ni oci svima iste :)
A video sam par koje i po danu "ubijaju" koliko svetle.
Jednostavno neki ljudi "vole da sljasti", pa stave sijalicu koja uopste nije namenjena za to.
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » utorak, 4. apr. 2023. u 09:51h
Mislim da ih najvise ubija nestabilan napon. Ako nisu one dimmable (sto za auto verujem da nisu sve) jako su osetljive.
A sto se tice svetla na tablicama, mozda nisam naisao da mi smeta jacina, ali sam milion puta naisao da ne vidim sta pise na tablici posto sljasti ubija.
Ja nedavno stavio kod mene T10 LED koji ima samo 2 LED diode i deluje mi opet prejako (vidim na ovom sajtu imaju sa bar 4, mislim da je to prejako). Sad sam dobio sa 1LED diodom, videcu jacinu.
Poruka: 10046
Poruka od sasa_f1 » utorak, 4. apr. 2023. u 10:49h
U ta kucista ulazi voda kao blesava, pogotovo na Fokusu pre restilizacije.
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » utorak, 4. apr. 2023. u 11:00h
U sva kućišta ulazi vlaga, to je generalno boljka svih auta starih 10+ godina
Zato jedino klasična sulfidna sijalica ima smisla u tim slučajevima, nema elektronike, samo potencijalno kontakt koji oksidira
Poruka: 10015
Poruka od macaneli » utorak, 4. apr. 2023. u 12:03h
Nauka.....
Stefan_93
Poruka: 1726
Poruka od Stefan_93 » utorak, 4. apr. 2023. u 21:26h
Svestan sam da ulazi voda samo ne znam odakle? Da li kroz lajsnu gepeka tu ili gde vec jer i tipska svetla koja sam kupio kad sam ih otvorio video sam da je nekako voda dospela unutra. Da su korodirale diode malo posle 2 meseca i da vecina ne radi.
No, izgleda da ce moja ideja o tome da ih uguram pasti u vodu jer ne ide to tako lako kako sam zamislio. Skinuo sam i lajsnu i video da jednostavno ne moze. Cak i da nekako uspem da ubacim opet nece to biti zasticeno u potpunosti opet ce voda doci tu i vlazice i ovako i onako. Malo ali dovoljno da zajebe sve. Dok je kod dvojke posle restilizacije to reseno kucistem lepo i nema problema oko vlaznosti i zato i traju. U ovom slucaju ove obicne resavaju posao i traju od ovih led mnogo vise.
Steta bas, da se ne upustam, da secem instalaciju i povezujem grla ako ce i ovako i onako biti isto posle nekog vremena, i pitanje je da li cu ih uglaviti mada znam da ne moze, kao sto neko rece gore... Jbg. Evo i slike kako izgleda lajsna, bukvalno nikakva zastita unutra tako da moze lagano voda da dodje odnekud pogotovo prilikom pranja oko tablica ili jednostavno od vlage. Tako je uradjeno tad za to vreme...
Poruka: 21935
Poruka od Markedjani » utorak, 4. apr. 2023. u 23:26h
stavi klasičnu sulfidnu sijalicu i nemoj previše da se opterećuješ
Poruka od 911s [SK] » sreda, 5. apr. 2023. u 00:10h
Stefan_93 piše:
Svestan sam da ulazi voda samo ne znam odakle? [/url]
Imaš dva tanka diht sundjera oko samih svetala izmedju lajsne i gepek vrata koji eto posle skoro 20 godina više ne dihtuju.
Nemoj probati da mažeš tu neke silikone ili diht mase pošto se od široko dostupnih sredstava hemijski ništa ne hvata za taj tip PU pene - sundjera.
Stefan_93
Poruka: 1726
Poruka od Stefan_93 » sreda, 5. apr. 2023. u 00:19h
Odustao sam. Postavicu klasicne sijalice i neka bude tako fabricki. Hvala momci na pomoci i predlozima. :)
CyberFX
Poruka: 126
Poruka od CyberFX » sreda, 5. apr. 2023. u 07:52h
Nesto si brzo odustao, kad sam rekao da me zivo zanima kako si zamislio da fixiras t10 soket, ja znam za jednu ali ne prakticnu varijantu, a kad nije prakticna nije ni korisna.
Uglavnom postoji jeftino resenje za sve to i vrlo lako izvodljivo, led traka i buxne (nema secenja trenutnih konektora) samo nakacis i treraj, ako ti dosadi izbacis traku i kao da nikad bila tu nije, ako nemas alata i materijala i ako ti se isplati posalji mi te plastike da ti napravim onako kako sam hteo kod sebe (ja sam odustao jer mi nista ne znaci spolja da stavljam led)
Poruka: 10046
Poruka od sasa_f1 » sreda, 5. apr. 2023. u 08:29h
911s [SK] piše:
Stefan_93 piše:
Nije bolje ni sa novim zamenskim, probao 2-3 varijatne, puste vodu kroz mesec dana.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 5. apr. 2023. u 12:32h
Zato što se plastična lajsna izvitoperila, dovoljno i za 1mm najviše izmedju brezona.
Povratak na „Instalacije“
