Mondeo mk5 150 -> 180 PS
speccko
Poruka: 504
Lokacija: Vrbnica/Vienna
Poruka od speccko » utorak, 11. apr. 2023. u 16:15h
Hej drugari.
Vec smo pisali malo o ovome u temi Dijagnostika ali mislim da zasluzuje posebnu temu i voleo bih da vidim iskustva.
Dakle, moj mondeo je 2.0. 150PS i kao sto neki vec znaju forscanom lagano navodno moze da se prebaci na 180. Samo upisivanjem nove vrednosti.
E sad, posto se ponovo razmisljam da ubacim ovo, a nisam neko ko gazi auto, ali sam nesto u fazonu ako zatreba nekad kad ga malo stisnem, zasto da ne? Mislim da 180PS na 2.0 motoru nije strasno...
Jel neko forscanom uradio ovo, kakvi su utisci posle nekog vremena?
Jedan od klipova:
Poruka: 9971
Re: Mondeo mk5 150 -> 180 PS
Poruka od macaneli » utorak, 11. apr. 2023. u 20:08h
Ja sam kod Bokija uradio
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » utorak, 11. apr. 2023. u 20:20h
A sta ti je tacno radio? Koji auto?
Dragan225
Poruka: 448
Član foruma od: petak, 9. mar. 2018. u 08:15h
Poruka od Dragan225 » utorak, 11. apr. 2023. u 20:41h
Dignes sam na 180 i onda kod nekog na stage 1 :D
skolioza
Poruka: 1621
Poruka od skolioza » utorak, 11. apr. 2023. u 20:58h
i meni je Boki sa 150 resio na 210.Ja nemam pojma oko toga ama bas nista ali se nikad ne bih usudio sam da prckam sa tim.
Poruka: 9971
Poruka od macaneli » utorak, 11. apr. 2023. u 21:03h
speccko piše:
S-max 2016g 2.0 150ks
Switch na 180 pa remap
Poruka: 2077
Poruka od M.M.L. » utorak, 11. apr. 2023. u 21:17h
speccko piše:
Hej drugari.
Jedan od klipova:
Imas na forscan forumu tema koliko hoces o tome
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » utorak, 11. apr. 2023. u 23:00h
Imam, i svi kazu samo forscanom odradis 180 i to je to. Pa me malo sad buni, koji REMAP su radili svi ovi ljudi ovde :) Da li je za nesto dovoljno samo ubaciti tamo 180 ili pak mora jos nesto?
Poruka: 2077
Poruka od M.M.L. » utorak, 11. apr. 2023. u 23:33h
Sa 150 na 180 prelazis na klik, posle toga mozes a ne moras remap sa kojim dobijas jos vecu snagu. To je Macaneli uradio
montoya
Poruka: 2164
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » sreda, 12. apr. 2023. u 00:28h
Cekaj da li ovo vazi i za mk4.5, prelazak sa 140ks na 163ks?
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
Poruka: 5690
Poruka od popovicvl » sreda, 12. apr. 2023. u 21:41h
Navodno može. Čak i onaj od 115 KS.
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » četvrtak, 13. apr. 2023. u 17:47h
M.M.L. piše:
Pa dobro, nisam pitao za jos vecu, samo za 180 ;)
Fasto
Poruka: 114
Član foruma od: ponedeljak, 13. mar. 2017. u 13:55h
Lokacija: Zagreb
Poruka od Fasto » ponedeljak, 24. apr. 2023. u 15:08h
Preko forscana se ovo odradi doslovno u 2-3 klika. Prebaci se samo mapa od 180ks. To je moguće napraviti samo zato što su kod mondea 150 i 180 motori zapravo potpuno jednaki, odnosno da preciziram, to je isti motor sa različitom mapom.
Poruka: 2077
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 24. apr. 2023. u 16:00h
Da budemo potpuno precizni, forscan ne ucitava i ne menja mape jer nema tu mogucnost vec menja "konfiguraciju" ecu-a i sa tom promenom konfiguracije kaze ecu-u od sad koristi drugu mapu. Ko zna kolika je doplata svojevremeno bila za dva klika
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » ponedeljak, 24. apr. 2023. u 17:48h
Hm... da... Zamisli u radnji "isti" auto al druga cena.
Fasto
Poruka: 114
Lokacija: Zagreb
Poruka od Fasto » utorak, 25. apr. 2023. u 10:39h
M.M.L. piše:
Pa to je to u biti. Ecu koristi drugu mapu, dakle "promijenio" si mapu. Ali nebitno, izvedivo je i vrlo jednostavno.
Isto je sa MK4.5 modelom.
skolioza
Poruka: 1621
Poruka od skolioza » utorak, 25. apr. 2023. u 18:55h
cek bre zar je moguce da su potpuno ista oba motora?
Dragan225
Poruka: 448
Poruka od Dragan225 » utorak, 25. apr. 2023. u 18:55h
Jesu mislim da je razlika samo u interkuleru, da je na 180hp malo veci
Poruka: 7676
Poruka od dax92 » utorak, 25. apr. 2023. u 21:49h
skolioza piše:
Vec 10+ godina rade iste motore za razlicite snage koje dobijaju samo drugim softverom. Ne samo ford, vec i dosta drugih proizvodjaca.
Najjeftinije uzimanje para sa njihove strane
Poruka: 15172
Poruka od mbole » sreda, 26. apr. 2023. u 06:53h
Davno je to pocelo.. jos mislim na Volvo-u, krajem 90-tih pocetkom 2000-tih.
I to ne samo za motore.
Otprilike... svaki izlazi sa ugradjenom fizickom klimom, ali klima radi tek kad se ukljuci u softveru.
Kad se pogleda logistika koja je potrebna da bi se ovde poslalo ovoliko ovakvih a onde onoliko onakvih, pa ti ovde fale ovi a tamo ti fale oni, pa ih setas ili musterije cekaju (i pare cekaju naravno)...
Klima te u proizvodnji kosta mnogo manje od toga.
Ovako.. zelite model sa ili bez klime? Klik... gotovo izvolte.
Danas se otislo korak dalje, po staroj ideji izvesne pokojne bitange, koja je usput napravila prilicno popularan telefon, pa pocinju da ti naplacuju koriscenje necega. Bez mogucnosti da to trajno kupis.
Hoces klimu? To te za narednih godinu dana kosta xxx, i kroz godinu ce prestati da radi ako ne produzis pretplatu.
Jbg... ono sto si kupio ustvari nije tvoje... kupio si samo pravo da ga koristis neko vreme.
speccko
Poruka: 504
Poruka od speccko » sreda, 26. apr. 2023. u 09:51h
Nista, dizem ja to na 180, a osiguranje nastavljam da placam za 150 :woohoo:
Fasto
Poruka: 114
Lokacija: Zagreb
Poruka od Fasto » petak, 28. apr. 2023. u 10:12h
skolioza piše:
Doslovno sve je isto. Razgovarao sam sa čovjek u ovlaštenom, nema nikakve fizičke razlike sa motorom.
Mk4,5 je još jači po tom pitanju!
tane
Poruka: 4
Član foruma od: nedelja, 13. avg. 2023. u 16:19h
Poruka od tane » petak, 1. mar. 2024. u 13:33h
Ja sam uradio remap na 180HP sa forscanom preporuka je sa Ford UK MK5 facebook grupe da se uradi i ABS.
Definivno bolje, vuce manje trosi. Ako budem imao priliku sigurno cu uradim Dyno test da proverim sve kako ide.
Forscan je mama svasta moze da se podesi mnogo bolje a cena je 1000 RSD za softver godinu dana smesno.
Posto nemam zadnju kameru probacu i da ugradim u nju video sam forscenom moze da se uradi to easy.
mrbrane
Poruka: 2
Član foruma od: nedelja, 10. avg. 2025. u 09:08h
Poruka od mrbrane » nedelja, 10. avg. 2025. u 09:36h
Pokušao sam pretraživati, ali nisam našao ništa vezano za remap s 150 na 180 KS na automatskom mjenjaču 2018. MK5. Zanima me je li netko radio reset TCM-a nakon remapa? Čini mi se logičnim napraviti reset TCM-a jer je mjenjač naučio voziti s 150 KS, a s promjenom na 180 KS dolazi veća snaga, pa bi bilo logično da se TCM resetira.
Poruka: 8350
Poruka od FM III » nedelja, 10. avg. 2025. u 13:13h
Vrati se prvo na svoje predstavljanje: viewtopic.php?f=5&t=40818&p=681563#p681563 i dovrši ga kako bi mogao da nastaviš sa raddom na forumu.
Povratak na „Tuning“
