da li je moguce da su amortizeri otisli? ili ipak nesto drugo
ford fiesta 2009 struze u predelu amortizera
borisford
- Poruka: 54
- Član foruma od: nedelja, 14. dec. 2014. u 17:07h
dakle imam vec neko vreme problem da u predelu tocka/amortizera kada prelazim preko lezeceg policajca bas struze nesto jako, i sad od skoro je pocelo i na drugu stranu da se cuje, sto je zanimljivo to se desava samo kad je vlazno vreme ili ako ima kise i vode nije mi jasno zasto ali eto tako je..
koji je vas savet kako da proverim da li je amortizer ili sta vec da radim.. HVALA
- Poruka: 15292
Re: ford fiesta 2009 struze u predelu amortizera
Postavis nekog sa strane da gleda sta zakacinje dok prelazis preko lezeceg
borisford
- Poruka: 54
- Poruka: 9059
Ствар је проста , да би неко могао да каже шта струже мора да види то нешто . Овако да се набрајају све компоненте вешања које могу потенцијално да закаче нешто , мислим да није решење .Друго , ниси рекао да ли је предња или задња осовина , пошто се веома разликују .
- Poruka: 15292
Uopste nije bilo sarkasticno.
Kako zamisljas da bilo ko "pogodi" sta struze?
Ne razumem sto je problem.. znas kada se desava, stane neko sa strane i gleda...
- ljuba power
- Poruka: 2754
struže napred ili nazad?
borisford
- Poruka: 54
kakogod.
Napred na prednjem amortizeru struze, evo juce je bilo lepo vreme suncano nije bilo kisovito i struganje nema,desava se kada prelazim preko lezeceg ili ivicnjaku i tako slicno..
inace vec sam tako radi ljuljao auto gore dole,i nista nema da se cuje, zato mi je dosta cudno a najvise jer se desava kada je vlazno.
izvinjavam se zaboravio sam da dodam da se to cuje napred, kao sto rekoh dole u komentaru desava se samo kada je vlazno vreme ili kisovito.. probao sam cak i kerkerom da operem taj deo tu ali bukvalno nista stvarno je cudno, planiram da odem kod majstora ali sve jedno hteo sam prvo da vidim sta vi kazete jer ako odem verovatno ce da misli da ga zezam ili ce pogleda i ce kaze vidis da je sve dobro i nista se ne cuje... zato sam hteo prvo da se informisem ovde. inace da dodam da je auto iz nekog razloga dosta nestabilan na autoputu sto sumljam da mozda ipak amortizeri nisu dobri, dosta lako mogu da podizem auto gore dole..van piše: ↑četvrtak, 13. apr. 2023. u 14:07hСтвар је проста , да би неко могао да каже шта струже мора да види то нешто . Овако да се набрајају све компоненте вешања које могу потенцијално да закаче нешто , мислим да није решење .Друго , ниси рекао да ли је предња или задња осовина , пошто се веома разликују .
napravio sam jedan klip, koliko dobro moze da se cuje ne znam ali eto pojacajte pa mozda nesto ustanovimo
https://www.youtube.com/shorts/Z3wGfaacnSU
- Poruka: 15292
Brkas babe i zabe..
Losi amortizeri uticu na lose ponasanje na putu, ali tesko da zbog njih nesto moze da struze.
Ljuljanje je samo jedna stvar koja se desava prilikom prelaska preko lezeceg, gde je promena visine od podloge do poda, okretanje tockova.. tako da ljuljanje u mestu.. ni deo price
Ponovo.. neka neko gleda sa strane, dok auto prelazi preko lezeceg.
Prosto.. tada se cuje, vidi sta se desava
- Stefan148
- Poruka: 2610
- Lokacija: Zvezdara, Lion
Realno i ja bih nekoga postavio pored da osluškuje, ili bih ja bio napolju da oslušnem. Baš može biti mnogo stvari, od nečega na trapu, do labavog kočionog creva, labavog podkrila npr itd itd itd...
- Poruka: 15292
Recimo.. labavo potkrilo, ako jos uvek imaju one sasave 'tepihe' kao izolaciju.. oteza kad je mokro.. dosta je da se spusti za 1mm pa da tocak kaci kad je mokro a ne kaci kad je suvo
Ali to je samo nagadjanje jedne od milion varijanti. Pogledas sta se desava, sta bi moglo da zakaci.. sta je blizu i po suvom...
- ljuba power
- Poruka: 2754
meni deluje da su otišle šolje amortizera + ležaj amortizeraborisford piše: ↑petak, 14. apr. 2023. u 14:37h
borisford
- Poruka: 54
na desnom tocku jeste onaj blatobrad malo labav dok na levom nije pa sam nekako doso da zakljucka da nije do toga, sve jedno sam kupio one zabice da stavim gde su ispale..
moguce je, pogledacu jos jednom.mbole piše: ↑petak, 14. apr. 2023. u 15:50hRecimo.. labavo potkrilo, ako jos uvek imaju one sasave 'tepihe' kao izolaciju.. oteza kad je mokro.. dosta je da se spusti za 1mm pa da tocak kaci kad je mokro a ne kaci kad je suvo
Hvala na vasem odgovoru, imacu na umu i to.. usput malo sam istrazivo po stranim forumima i naiso sam na par postova na kojima ljudi imaju isti problem i onda sam dosao do ovog klipa:ljuba power piše: ↑petak, 14. apr. 2023. u 15:57hmeni deluje da su otišle šolje amortizera + ležaj amortizeraborisford piše: ↑petak, 14. apr. 2023. u 14:37h
zovu se "anti roll bar d bushes"
kako sam mogao da cujem kod njega dosta je slicna kao kod mene, kako se ove gume zovu kod nas i da li postoji mogucnost da su one?
One ne stružu, one lupaju na sitnim neravninama, a posebno kada samo jednim točkom prelaziš preko neke rupe ili džombe.
borisford
- Poruka: 54
- Poruka: 21922
gumice balans štangle
- Poruka: 9059
Још мало прецизније " Гумени носачи баланс штангле "
borisford
- Poruka: 54
Jedan mali update, resio sam jednostavno da kupim sve i da budem miran sto se tice trapa.. sto se tice kvaliteta ne znam koliko je sve ovo kvalitetno ali siguran sam da je bolje nego trenutno sto je, inace je pocelo sve vise i vise da se osecaju male rupe i npr kada se ide po neasfaltiranom putu tad je tek uzas.
- fordTDCI
- Poruka: 16
- Član foruma od: četvrtak, 10. mar. 2016. u 18:16h
- Lokacija: Banat
Prođe 2 god. od posta, treba da menjam prednje amortizere na fiesti, pa me zanima kako Vam se pokazala ova kombinacija na trapu.
Ako uhvatite vremena javite utiske.
Hvala
Hvala
Mondeo mk3 2.0 TDCI 85 kw 2003 karavan
Fiesta mk5 1.25 2006
