Problem sa katalizatorom - Fiesta mk5 1.3 8v
misogt
Poruka: 39
Član foruma od: petak, 3. mar. 2023. u 09:25h
Poruka od misogt » sreda, 19. apr. 2023. u 07:57h
Pozdrav, vozim fiestu 2007 1.3 benz...odskoro se počela paliti check engine lampa a auto normalno ide, normalno troši i normalno pali, na dijagnostici izbaci grešku vezanu za katalizator ali nepoznat kod...majstor je ugasi ali se nakon nekog vremena ponovo upalila...jedino što sam primjetio sam neugodan miris iz auspuha ako se vozi po gradskim guzvama. Šta raditi...ima li neko iskustvo sa ovim... :ford:
:ford:
Poruka: 2582
Re: Problem sa katalizatorom
Poruka od Stefan148 » sreda, 19. apr. 2023. u 08:33h
Da nije neka od sondica zveknula? Kada sonda prijavi grešku isto piše nešto tipa Catalytic Converter Treshold bla bla... Znači ili kat, ili sonda. Svakako će auto normalno funkcionisati, ali će nakon odrađenog ciklusa provere sistema izbaciti grešku koja je vezana za kat/sondu. Nekada je to nakon 100km vožnje, nekada 500km... sve zavisi koji su uslovi, distanca, opterećenje, odnosno, kada će pohvatati parametre i shvatiti da nešto nije ok. Ja nemam kat i izbacuje mi tu grešku jer sonda shvati da joj nedostaje drugar... :D
Aca06
Poruka: 3224
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 19. apr. 2023. u 08:39h
Isti problem sam ja imao na Fokusu 1.6 benzinac 2005 godiste.
Resio sam tako sto sam u RSD Ford servisu zamenio katalizator i lamba sondu koja ide iza katalizatora sve novo.
To me je kostalo 43000 dinara.
Imao sam u toku voznje problem sa mirisom benzina kad su mi otvoreni prozori na prednjim vratima.
Posle ove intervencije nema više nikakvih problema.
Poruka: 21847
Poruka od Markedjani » sreda, 19. apr. 2023. u 08:43h
misogt piše:
Katalizator gotov i zreo za zamenu.
Opcije su ti nov katalizator ili uklanjanje katalizatora, sa uklonjenim katalizatorom potencijalno ne prolaziš tehnički pregled i imaćeš miris jake smeše na hladnom startu, plus mora da se odradi "varalica" (distancer za drugu sondu koji se šrafi na rupu za drugu sondu, da sonda ne bi čitala gasove) za drugu sondu da ne bi palio check engine, uslov je da sonda posle katalizatora bude ispravna.
misogt
Poruka: 39
Poruka od misogt » sreda, 19. apr. 2023. u 08:52h
Ок захвљујем, мислим да ће се тај катализатор уклонити и ћао...мислим да се не исплати улагати у нов катализатор на овом ауту, у РС се још увијек може на техничком проћи са 20 осмјеха....негдје сам прочитао да се друга сонда може софтверски искључити...има ли какве цаке везано за то...хвала
:ford:
Poruka: 21847
Re: Problem sa katalizatorom - Fiesta mk5 1.3 8v
Poruka od Markedjani » sreda, 19. apr. 2023. u 09:07h
Može za neka kola, za tu fiestu bojim se da niko to ne radi
misogt
Poruka: 39
Poruka od misogt » sreda, 19. apr. 2023. u 14:36h
Stefan148 piše:Da nije neka od sondica zveknula? Kada sonda prijavi grešku isto piše nešto tipa Catalytic Converter Treshold bla bla... Znači ili kat, ili sonda. Svakako će auto normalno funkcionisati, ali će nakon odrađenog ciklusa provere sistema izbaciti grešku koja je vezana za kat/sondu. Nekada je to nakon 100km vožnje, nekada 500km... sve zavisi koji su uslovi, distanca, opterećenje, odnosno, kada će pohvatati parametre i shvatiti da nešto nije ok. Ja nemam kat i izbacuje mi tu grešku jer sonda shvati da joj nedostaje drugar... :D
Kako se ponasa auto kad se ukloni katalizator, mjenja li zvuk i potrošnju...mislim da je to najjeftinije rješenje jer nov je preskup za ovakav auto
Послато са M2007J20CG помоћу Тапатока
:ford:
Poruka: 21847
Poruka od Markedjani » sreda, 19. apr. 2023. u 14:51h
menja zvuk (u negativnom kontekstu, dobije neki rezonantni zvuk na ubrzanju), dobije malo snage (neprimetno u svakodnevnoj vožnji, vidljivo samo na dynojetu) a potrošnja nisam primetio nikakvu razliku.
misogt
Poruka: 39
Poruka od misogt » sreda, 19. apr. 2023. u 14:52h
Hvala puno...
:ford:
Poruka od van » sreda, 19. apr. 2023. u 20:48h
Скини катализатор , изби му саће и врати га назад , да му остане функција резонатора .
misogt
Poruka: 39
Poruka od misogt » sreda, 19. apr. 2023. u 20:52h
van piše:Скини катализатор , изби му саће и врати га назад , да му остане функција резонатора .
To je u planu, danas sam pitao oko 200e je zamjenski a 400 nov....pola auta, neznam samo kako će se ponašati l.sonda
:ford:
Poruka: 21847
Poruka od Markedjani » sreda, 19. apr. 2023. u 21:06h
van piše:
Opet će da zvoni, benzinac je to
Dizel je druga priča
Poruka od van » petak, 21. apr. 2023. u 20:02h
Биће тиши него да је цев
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » sreda, 26. apr. 2023. u 22:49h
Kod nekih motora se poveca potrosnja ulja posle uklanjanja katalizatora.
Poruka: 21847
Poruka od Markedjani » sreda, 26. apr. 2023. u 23:17h
ne poveća se, samo postane vidljiva na auspuh, pošto jelde katalizator sve do nekih 1l na 1000km uspešno sagori da na auspuh izlaze leptirići.
misogt
Poruka: 39
Poruka od misogt » četvrtak, 27. apr. 2023. u 06:54h
Ovaj za sad ne troši ulje, to mu je jedino što valja...
:ford:
zeteks
Poruka: 1298
Poruka od zeteks » nedelja, 30. apr. 2023. u 20:57h
Javi kako stoji sa potrosnjom ulja, neko vreme posle skidanja katalizatora.
Poruka: 2582
Poruka od Stefan148 » nedelja, 30. apr. 2023. u 21:10h
Ja nemam katalizator, nema promene…
Poslednja izmena: Stefan148, na dan nedelja, 30. apr. 2023. u 21:22h. Ukupno izmenjeno 1 put.
misogt
Poruka: 39
Poruka od misogt » nedelja, 30. apr. 2023. u 21:21h
Danas išao na dijagnostiku kažu prva sonda pravi pogrešna očitanja, zato izbaci grešku povremeno...pokusacu sa njom problem riješiti pa onda skidati
:ford:
